Ervaring omnistore 6200 of 9200
Vandaag besloten om de voortent en luifel te gaan vervangen voor een vaste cassette dakluifel. We gebruiken de voortent bijna niet meer en maken nu gebruik van de Isabella Eclipse luifel. Een casetteluifel lijkt ons nog meer gemak te geven.
We twijfelen echter tussen de omnistore 6200 en de omnistore 9200. De omnistore 9200 heeft 50 cm meer uitval (totaal 300 cm).
Zijn er hier bezitters van een omnistore 9200 luifel en hoe bevalt deze? Of zijn er overwegingen om toch de omnistore 6200 te nemen?
De isabella commodore concept en de isabella eclipse zal ik later via de marktkraam aanbieden.
Re: Ervaring omnistore 6200 of 9200
RE.gif Ik heb de Omnistore 6200en die verving een Fiamma zakluifel. Ging er dus 30 cm uitval op vooruit. Bevalt me prima.
- Dutchdrummer
Ik zou zeggen: als je het toch doet, doe het dan goed. En neem de 9200 met 3 meter uitval.
De etuiluifel heeft 2.25 m uitval. Dan is het verschil met 2.50 m niet heel groot, maar de prijs die je daarvoor betaalt is toch aanzienlijk......
Ook wij overwegen een vaste luifel te monteren. Zeker weten dat dat een 3 m uitval wordt
Don't count the days.
Make the days count.
Wij hebben de 6200, toppie.
Nog een aandachtspuntje, wat scheelt het in gewicht?
Wij hebben ook een 6200. De langere uitval kan heel plezierig zijn maar maakt hem ook wind en regen gevoeliger (heel goed afspannen dus). Wij hebben ondanks storm banden en extra span stokken al eens een waterzak gehad. Met de langere uitval moet je hem nog horizontale uitzetten anders wordt het moeilijk om onder door te lopen. Je kan overwegen om een regen of zonnepaneel aan te schaffen die je op kan zetten als je daar behoefte aan hebt om daarmee de kortere uitval te compenseren.
Kun je die met 3.00 meter uitval ook niet gewoon op 2.50 zetten bij wat winderig weer?
Je hoeft hem toch niet maximaal te zetten?
Al die luifels, zak of cassette, moeten eigenlijk maximaal uitstaan zodat ze strak staan.
Dit is vooral belangrijk bij regen en of wind.
Dat klopt.
Wij hebben er ook eentje, deze luifels moet je eerst helemaal uitdraaien, dan doe je de stokken ertussen.
Dit zijn stokken met een sterke veer erin, zodat ze iets onder spanning staan.
Daarna draai je de luifel zo strak mogeljk terug, tegen de veerdruk in.
Afhankelijk van de lengte heb je 2 of 3 stokken nodig. Bij voorkeur doe je bij een kortere luifel er ook 3 in.
De middenstok is makkelijk om bijv. een lamp op te hangen, en verstevigd de luifel ook een stuk. De kans op waterzakken is dan ook kleiner.
Ik vind het na 5 jaar gebruik nog steeds handige dingen.
Je kan ze ook als ze nat zijn gewoon oprollen. (binnen een paar dagen wel weer even afrollen en laten drogen)
Het nadeel is het grote gewicht.
Die van ons weegt ruim 40 kg, inclusief de 4 liggers die over het dak gemonteerd moeten worden.
(is wel een grote, 5.5 mtr)
Het is wel uitkijken bij het opzetten.
Die grote lap doek vangt veel wind. Die van ons sloeg eens finaal over de caravan heen tijdens het opzetten.
Een onverwachte windvlaag..en ik was onderweg naar de disselbak om haringen te pakken.
Als het nu winderig is, sla ik eerst de haringen in de grond, en draai daarna de luifel pas uit.
Anders moet ik mijn vrouw veel te lang aan de luifel laten hangen.
Dat is wel een goeie tip!
Ik dacht ook bij mezelf: als je hem wat minder ver uitdraait is hij ook minder wind gevoelig, maar dat is dus niet zo.....
En als je dan kortere extra stokken zou nemen? Dit is dan wel een extra uitgave natuurlijk.
Tezijnertijd zijn wij dit ook van plan, als we geen voortent meer nodig hebben als leefruimte.
Maar wat ik hier eigenlijk altijd lees moet ook een dakluifel voor de zekerheid worden opgeborgen bij harde wind!?
Zelfs als je alles goed afspant en in die gleuf waar die sunblocker in kan nog eens extra scheerlijnen zet?
Dat heb ik wel gezien op een foto van Jan toen zijn Fendt en luifel nieuw waren.
Bedenk wel dat een luifel van 30-40 kg de stabiliteit van de combinatie negatief kan beinvloeden, je plaatst een aanzienlijk gewicht hoog aan de caravan en ook nog aan 1 zijde.
Dat is in theorie waar natuurlijk.
Ik heb er echter nog nooit iets van gemerkt.
Nu is het natuurlijk wel zo, dat de ene combinatie de andere niet is.
Ook kan ca 40-45 kg op 1800 kg caravan, zoals bij mij het geval is, minder effect hebben dan 40 kg op bijv. 1100 kg caravan.
Persoonlijk denk ik, dat als je een caravan hebt die stabiel rijdt, je er niks van merkt.
Het gewicht is verdeeld over de gehele caravanlengte.
Dat is sowieso veel beter dan hetzelfde gewicht achter de caravan, bijv met fietsen achterop.
Daar rijden er ook duizenden mee rond, en vaak zonder veel problemen.
Terwijl dat toch de meest beroerdste vorm van beladen van een caravan is eigenlijk.
Die sunblocker is idd een goede zeevast.
Ik zou niet aan die stoklengtes rommelen, compleet uitgedraaid staat het gewoon goed en stevig.
Wat betreft slecht weer, een luifel moet je eerder weghalen dan een voortent, maar dat is dan ook in een minuut gebeurt.....
Zojuist wezen kijken en het maakt het er niet makkelijker op.
We zijn eruit dat het een 450 lengte moet zijn met een arctic grey doek.
De 9200 weegt 16 kg meer dan de 6200. Maar 16 kg op 1800 kg is nu ook weer niet zoveel.. (29 om 45 kg).
Moeilijk, moeilijk.... Wordt vervolgd.
Als je bij de caravan bent zal het idd zo gebeurt zijn dat opruimen van zo'n luifel, maar als je er niet bent....
En je draait m ook niet standaard in als je weg gaat denk ik?
Zeker niet als je er allerlei extra sunblockers en scheerlijn en aan zet.
Ik vind 16 kg verschil wel veel, daarom hebben wij de 6200.
Elke kg is er één, en voor je het weet ben je overladen.
Wij mogen tot 1700 kg gaan en komen daar lang niet aan mede door over een kilootje meer of minder niet te licht te denken....
We zijn er nog steeds niet uit wat het gaat worden. Indien het een vaste casetteluifel wordt, dan is het een 6200.
Vooralsnog overwegen we eerst een thule 1200 zakluifel te nemen, iets minder opzetgemak maar vooralsnog twijfel ik nog te veel om een casetteluifel te laten monteren en de isabella tent en luifel te verkopen...
Ook wij hebben een Omnistore 6200 op het dak van de caravan laten monteren, direct bij aankoop.
Wij mogen graag trekken en dan is zo'n systeem ( voor ons) ideaal.
De luifel was voorzien van één 'spanstok' die in het midden van de luifel wordt geplaatst.
Bij stevige wind vond ik het doek toch te veel klapperen en heb 2 extra spanstokken gekocht, voor beide zijkanten.
De luifel 'staat' nu veel strakker en is veel stabieler.
Bij veel wind breng ik verder nog extra stormbanden aan, die in de 2 staanders worden gehaakt.
Het uitdraaien van de luifel, het aanbrengen van de spanstokken en stormbanden duurt hooguit 10 minuten.
Mijn vraag:
Zijn er ervaringen met stormachtig weer bijv. windkracht 7 of 8 (of misschien zelfs meer)?
Ik draai de luifel bij dergelijke weersvoorspelling al preventief in.
Ik wil niet het risico lopen dat....
Of ben ik te voorzichtig?
Mijn vraag:
Wij staan in de zomer vaak pal aan zee.
In Kroatië.
Het kan daar onverwacht soms keihard gaan waaien.
Daarom zet ik de luifel altijd supervast.
Heel forse haringen, en niet alleen de vaste stormband,
maar per kant nog 2 of 3 extra scheerlijnen.
Ook stel ik de steunpoten nooit meer uit, gebruik die dus op de kortste ingeschoven lengte.
Op deze manier kan ik het spul met een gerust hart achterlaten.
In Kroatië.
Ok Ab.
Dank voor je reactie.
Ik zal je tip ook es in de praktijk brengen.
Vr. gr. Abve.
Vr. gr. Abve.
Ook ik ben nu aan het dubben tussen een 6200 en een 9200.
@Ab,
Die extra scheerlijnen waar je het over hebt, zet je die aan de staanders of ook nog aan de min of meer "verplichte" rafter?
Jouw 6200 is 5,5 mtr begreep ik? Mij wordt verteld dat de 6200 maar leverbaar is tot 4,5 mtr. Dat is me echt te kort op een daklengte van zeker 6 mtr.
Met name de windvastheid is voor mij een issue naast het gemak.
De verkoper stelt dat de 9200 ondanks het grotere oppervlak windvaster is als de 6200, dit door een andere constructie.
Is er iemand die ervaring heeft met de windvastheid van de 9200?
@Ab,
Ik heb ook de 9200 4 meter lengte
Storm heb ik nog niet gehad
Een extra middenstok gebogen heb ik ook gekocht , deze draait iedere keer om zij as naar beneden
Trouwens een tussen stok heb je bij de 9200 niet nodig, de dealer heeft mijn niet voorgelicht over het 9200 blokkeer systeem Het gaat als volgt
Het doek helemaal uitdraaien tot het slap komt te staan , dan de blokkeerhendels op rood draaien en dan de omnistore weer dicht draaien
Je merkt dat dit maar een klein stukje gaat .nu staan de knikarmen geblokkeerd
hyunday sante fe 4x4 , 197pk 436 nm turbo diesel ,Tabbert Puccini 495 he 1800 kg ,omnistore 9200,trumamover se- r , bankairco, oyster schotel
Wij hebben voor onze nieuwe caravan een 6200 besteld. Dit vanwege het gewichtsverschil.
Groet,
Aad
Groet,
Aad
VW Tiguan E-hybrid 2023
Ik activeer dit draadje weer eens....
6200, 9200, en die laatste handbediend of elektrisch?
Of wellicht staren we ons blind op Thule en is een ander merk beter?
Ik overweeg er een op onze huidige Hobby 560 of evt volgende (Hobby) caravan. De luifel moet op de verhoogde rand komen van de Hobby. Niet het meest mooie, maar ik zie steeds meer cassette luifels en de voordelen van het snel op bouwen en zeker het net voor de regen weer intrekken.
Vandaar dat ik me er eens in ga verdiepen. Tips zijn welkom!
Voordeel van net voor de regen weer intrekken?
Maar daarvoor heb ik geen luifel.
Voor de storm intrekken, OK.
Met een echte luifel hoeft dat niet, maar daar kan ik nog inkomen.
Die cassetteluifel moet wel tegen wat regen kunnen hoor.
Voordeel van Hobby is wel dat de cassette deels IN die verhoging op het dak komt te liggen.
RE.gif Altijd als ik naar huis ga regent het. 2 weken Kroatie, 35 plus, alleen maar zon. Op het moment dat we opbreken.... regen. Ook gaan we vaak weekendjes en dan is het lekker snel luifeltje op te kunnen zetten en droog weer in te kunnen pakken. En mocht hij dan toch nat moeten worden opgerold is thuis even drogen een stuk makkelijker
