Dwarsstokken onder luifel?
- fortissimo
Afgelopen weekend hadden we opeens regen en kregen we zakken in ons luifel.
Ik heb dit snel opgelost door het luifel te verhogen aangezien ik deze niet strak kon krijgen zonder de scheerlijnen allemaal los te maken in de wind.
Ik heb voor een van de twee kanten mijn verandastang gebruikt.
Is hier echter ook een speciale stang voor of kan je hier alleen maar de veranda stang voor gebruiken?
Ik heb twee verandastangen dus zou net vooruit kunnen, maar voor de stevigheid zou ik eigenlijk mijn verandastang in de voortent ook willen behouden dus zal ik er eentje bij moeten kopen.
Re: Dwarsstokken onder luifel?
Dit zijn de stokken die je daarvoor nodig hebt.
Ze zijn er in metaal en aluminium.
http://www.obelink.nl/voortenten-luifel ... kboog.html
Ee HOBBYist
Ee HOBBYist
Bij mijn "multi nova" zitten er standaard 2 extra liggers bij.
Ik kan voor de rest niet zien hoe het staat maar een veelgemaakte "fout" is dat veel mensen de middelste stok van de luifel niet hoog genoeg zetten omdat ze voor het gezicht de lijn van de voortent willen laten doorlopen in de luifel.
De schuinte van het dak bedoel ik dan.
Als die middelste stok goed hoog staat, er nokbogen worden gebruikt en die clips om de zijkant strak te houden kan het haast niet misgaan!
- fortissimo
In eerste instantie stond de luifel zelfs bijna recht. Niet om door te laten lopen, maar door niet goed opletten. Deze heb ik later al omhoog gespannen.
Dat vind ik toch wel een nadeel van Dorema. Het luifel is niet mooi geïntegreerd aan de tent
Ik vraag me af of ik wel een nokboog kan gebruiken op mijn tent.
Ja hoor, je kunt gewoon nokbogen gebruiken. Wij hebben dezelfde luifel en gebruiken al enkele jaartjes nokbogen omdat wij hetzelfde probleem hadden (waterzakken). Sinds we nokbogen gebruiken geen last meer van gehad !
- fortissimo
Dit is de reactie die ik van Dorema zelf heb gehad:
Uw idee om een verandastang ter ondersteuning te gebruiken is een prima oplossing.
Met een gebogen dak stang ontstaat plaatselijk een vervorming aan het doek, welke niet wenselijk is.
Met vriendelijke groet,
Doréma Rekreatie
Ik heb nu twee verandastangen, dus zal het eens aankijken ;)
Doréma Rekreatie
Het is idd zo dat de nokboog een bult(je) in het dak duwt maar toch denk dat een waterzak minder snel gevormd wordt dan met een verandastang....
Die zijn daar ook niet voor gemaakt, een nokboog wel.
Heb hetzelfde gehad met de Isabella luifel aan de voortent vast. Dan staat de luifel lager dan wanneer deze aan de caravan vast zit en blijkbaar iets te vlak gezet.
Het laten zakken van de hoeken hielp. Kan er nu alleen niet meer onderdoor lopen zonder te bukken... Maar blijft geen water opstaan.
Vooropgesteld. Wij gebruiken ook nokbogen bij de voortentluifel.
Maar ik heb het eens goed bekeken. Die nokbogen zijn idd meer voor een voortent om dichter bij de caravan een goede ronding in je voortent te krijgen. Die dan geleidelijker afloopt naar je petluifel.
Voor een voortentluifel (die dus aan de voortent wordt geplaatst) zijn "verandastangen" (achteraf) denk ik echter beter. Je luifel staat namelijk gewoon recht omdat ie op (of onder) de petluifel wordt bevestigd.
ik gebruik al jaren nokbogen onder mijn luivel
geen water zakken en luivel blijft goed.
mazda 323 coupe 1.5(1998)+sterckeman starlet 420 cp(2005)+reich move control
Even een foto van onze luifel met nokboog en 2 X extra afspanning.
Die afspanning is zeker zo belangrijk als de nokboog omdat het strak moet staan anders kan er een zak ontstaan.
Andre
- Wim Corduwener
Als het hier zou gaan om de meest inventieve oplossing tegen waterzakken, dan ga ik toch voor deze:
Knap werk!
Knap werk!
- fortissimo
Later een kleine aanpassing gedaan. De bovenste knijper heb ik op de 'schuif' van de molen gelegd. Kon hij niet meer zakken ;)
Ja maar......................................................
Daarvoor heb ik geen luifel aangeschaft.
Nu kan ik er niet meer onder zitten.
Ik heb het ooit geprobeerd met een verandastang. Toen kreeg ik ipv twee waterzakken per kant ipv eentje. Met mijn nokbogen nergens geen last meer van. En nog nooit vervorming van mijn doek gemerkt.
Ik sluit mij daar helemaal bij aan, nadat ik "nokstokken" gebruik, geen "waterzompen" meer gehad.
Een HOBBYist.
Een HOBBYist.
- fortissimo
Wij zaten aan de andere kant van de tafel. Die hoek werd toch al niet gebruikt ;)Volvodriver schreef:Ja maar......................................................
En ik heb de tip gekregen om de luifelstokken diagonaal onder het doek te hangen. Dat ga ik proberen van midden tentkant naar zijkant voorkant.
Er zijn stokken in de handel met een knik er in. Deze kan je in het dak van de luifel plaatsen.
In dat geval kan er geen water in het dak van de luifel blijven staan.
- Wim Corduwener
Maar je was hangt wèl droog.Volvodriver schreef:Ja maar... Daarvoor heb ik geen luifel aangeschaft.
Wat is de beste plek om deze nokbogen te plaatsen?
Daar, waar je denkt dat er waterzakken kunnen ontstaan.
- fortissimo
Dacht ik ook. Dan ontstaan ze net ergens anders :P
Ik heb ooit bij (ik denk) een jaarplaats meerdere nokbogen gezien, ook wel strak hoor.
