Pagina 1 van 2
extra rail voor etui luifel
Geplaatst: za 24 aug 2013 21:04
door Witte_nl
Ik heb vandaag de fiamma 440 caravanstore luifel gekocht. Ik kwam toevallig in de campingwinkel bij ons in de buurt voor info in te winnen en toen hadden ze ook nog een leuke actie dus gelijk maar de knoop door gehakt.
Ik ben nu alleen aan het twijfelen om de extra rail te plaatsen. In de winkel vertelde ze me dat de ANWB vorig jaar een tip gaf in de KCK om zo'n extra rail te bevestigen zodat de luifel kon blijven hangen als men de voortent wil opzetten. Echter zouden er nu verschillende claims liggen tegen de ANWB omdat met schade had aan de etui luifel.
Nu ben ik natuurlijk wel een beetje aan het lezen op internet en denk toch dat ik het ga doen, maar heb wel nog een paar vragen:
- Is het echt af te raden om een dubbele (extra) rail te plaatsen?
- Is het goed zelf te doen? Hier in de buurt zit niemand die dit eventueel zou kunnen doen. Het lijkt me niet al te moeilijk...
- Welke rail moet ik hebben?
- Ik heb van die haken aan de caravan voor de voortent, beschadigen deze niet de etui luifel?
Re: extra rail voor etui luifel
Geplaatst: za 24 aug 2013 23:49
door Ab
Om je vragen te beantwoorden:
Ikzelf en velen met mij hebben nooit iets van enige schade door het gebruik kunnen ontdekken. (hier is al een uitgebreid draadje over)
Ik heb er zelf ooit eentje op mijn vorige caravan gemonteerd, fluitje van een cent.
Werkwijze:
De bies uit de bestaande rail verwijderen. (kan je er eenvoudig uittrekken, als je eenmaal een begin hebt)
De nieuwe rail er naast leggen, op de gewenste plaats.
Je ziet dan in de bestaande rail de parkers zitten, maak met een viltstift merkjes in de nieuwe rail, zodanig, dat deze allen ruim naast de bestaande parkers zitten.
Haal de rail naar beneden, en boor er gaatjes in van 5 mm, op de merktekens. (ca 25-30 cm uit elkaar)
Met een grotere boor (ca 11 mm) of een verzinkfreesje, de gaten iets verzinken.
De rail weer terugleggen in de goede positie, en 5 mm gaatjes doorboren, net door het alluminium van de bestaande strip.
De gaatjes in de bestaande rail voorzien van een dotje butylkit.
De nieuwe rail erop plaatsen, zodanig, dat alle gaatjes corresponderen.
Neem RVS parkers, met verzonken kop, 4 x 45, en draai hiermee de rail vast.
Plaats de bies terug, zodanig, dat in de bestaande rail de bies ca 1 cm onder de nieuwe rail zit, en vastgeklemd wordt.
De rest van de bies in de nieuwe rail zetten.
Uurtje werk..
Voor verdere informatie, gebruik even de zoekfunctie rechtsboven, trefwoorden: 2e rail, of zakluifel.
Is wel effe zoeken.. maar er lopen diverse draadjes over.
viewtopic.php?f=59&t=19324&p=266705&hil ... el#p266705
Dit is er een van, met een afbeelding.
Geplaatst: zo 25 aug 2013 10:19
door Witte_nl
Bedankt voor de duidelijke uitleg!
Ik heb nog eens gezocht naar tentrailprofielen maar de prijzen vallen me tegen.
http://www.123kampeershop.nl/interieur- ... =promotion
Je zegt de bies eruit halen en vervolgens de bies weer in het nieuwe profiel plaatsen. Maar dan heb jij het over het profiel 'regengoot' zoals in het de link genoemd?
Kan ik niet gewoon een haaks profielen plaatsen?
Ik laat dan de bies zitten in de oude rail, alleen ff checken waar de schroeven zitten.
Een andere optie is om de bies eruit te laten en een strook kit over de gehele lengte van de nieuwe strip aan te brengen waar de bies zat?
Geplaatst: zo 25 aug 2013 13:53
door Ab
Een haaks profiel zoals in de afbeeldingen van je link gaat niet.
Het oplegvlak is maar 12 mm, met de parkers in het midden van die 12 mm, komen ze niet tot in het midden van de plek waar ze moeten zitten, 'het midden van de bies, waar ook de bestaande parkers zitten.
Kijk even op de link die ik gaf.
Een vlak profiel zoals daar op de foto, kan je kopen bij bijv. Obelink. Lengtes zijn vlgs mij 5 of 6 meter, en als ik me goed herinner kostte dat vorig jaar of 2 jaar geleden iets van 4 of 5 euro per mtr, of zelfs nog minder. Wel lastig meenemen misschien...
Dat profiel heeft helemaal geen bies overigens, maar je hebt ongeveer dezelfde, waar wel een bies in kan.
Als je de bies laat zitten, kan in sommige gevallen wel, maar vaak steekt de bolling van de bies wat uit, dan krijg je de 2e rail er niet goed vlak op, en draagt ie niet goed op de bestaande rail.
De gehele rail vol met kit spuiten kan zeker geen kwaad, maar hoeft niet echt. De echte afdichting wordt gemaakt door de kit die onder de rail, en het onderlegrubber van die rail zit.
Je kan ook overwegen om een compleet nieuwe bies, eventueel in een ander fris kleurtje te kopen, mochten de oude biezen wat verweerd/verkleurd zijn
Kost niet veel, en heeft een mooi effekt. Je moet dan wel de gehele caravan doen natuurlijk.
Geplaatst: zo 25 aug 2013 22:53
door Witte_nl
Het volgende snap ik niet.
Ik heb nu onderstaand profiel gevonden maar daar heb ik ook maar 15 mm.
http://www.marktplaats.nl/a/caravans-en ... b9c5b7a618
Ik kom er toch niet onderuit om het profiel met de opening naar boven te plaatsen? Of moet ik dit niet doen ivm de hoek hoe het etui hangt dan te scherp is?
Geplaatst: zo 25 aug 2013 22:58
door Daphne
Kijk ook eens naar de foto's in
DIT DRAADJE
Dat is onze caravan, en zo is het door onze dealer gemonteerd.
Geplaatst: zo 25 aug 2013 23:30
door Witte_nl
Thx deze was ik ook tegengekomen maar ik kan dit profiel nergens vinden en iets wat erop lijkt kost me ca. 130 euries..... beetje duur.
Morgen maar eens met jullie foto naar onze lokale zijlmakerij, misschien heeft hij zoiets.
Verder zit ik nog met de vraag of de Caravan bevestigingsogen, zoals hieronder afgebeeld, niet in de weg hangen.
Er komen er 3 tussen het etui en de caravan kan dit kwaad?
Geplaatst: ma 26 aug 2013 00:26
door Ab
Nee, geeft niks. Heb je totaal geen last van.
Passende profielen voor weinig geld liggen bij Obelink in de buurt van de tentenafdeling.
Op hun webshop vind je ze niet.
Ik weet niet of je daar in de buurt zit...
Geplaatst: ma 26 aug 2013 18:57
door Witte_nl
De zijlmakerij hier in het dorp had toevallig het volgende profiel nog liggen.
Het aluminium is wel dunwandig dus weet niet of het sterk genoeg is.
Het profiel uit de link van Ab hebben ze ook met een lip (draagvlak) van 18mm.
Ik weet niet wat beter is, een lip waar je schroeven van ziet zitten of een profiel met een bies.
Geplaatst: ma 26 aug 2013 19:02
door Ab
Een profiel met een bies is altijd mooier en beter natuurlijk. Hoewel je van de schroeven niks meer ziet op het dak.
Het profiel op de foto is ook maar een voorbeeld.
Je hebt ongeveer hetzelfde profiel ook met een bies erin.
Deze profielen zijn altijd dunwandig.
Mits je er voldoende schroeven inzet, (desnoods om de 20 cm) is het altijd sterk zat.
Geplaatst: ma 26 aug 2013 20:17
door Witte_nl
Maar als ik deze profielen vergelijk dan is die zonder bies (links) toch wel dikker. De strip blijft wel hangen maar de ronding zit eigenlijk maar met een klein stukje 'vlees' vast. En als die etui dan jaren lang hangt te bungelen ben ik toch bang dat deze een keer los breekt (op de autobaan schrik.gif
Morgen toch maar eens vragen voor andere profielen met bies. Dit profiel is ook net te breedt het valt voorbij de originele strip.
....je zult wel gek worden, hij met zijn profielen....
Geplaatst: ma 26 aug 2013 23:25
door Ab
Ik heb net nog effe gekeken in mijn garage.
Daar ligt nog een klein stukje, is ongeveer hetzelfde als de bovenste, alleen ook met bies.
Het is er dus wel.
Ik weet niet waar je woont, maar je kan dat in Veenendaal ook zo halen. (wel duurder dan bij Obelink)
En zeker weten dat het sterk zat is, je kan er alles aan hangen.
Volgens mij is het een profiel wat normaal gesproken onder aan de caravan zit voor de tochtstrook.
Geplaatst: di 27 aug 2013 19:20
door Witte_nl
Vandaag doorverwezen naar een camperbouwer hier in het dorp. Helemaal vergeten dat we die ook nog hadden.
Hij adviseerde mij geen profiel met bies te nemen ivm vocht wat eronder komt wat niet weg kan.
Hij zou de bovenste strip nemen en het profiel met een kit-band monteren en schroeven. Ook zou hij geen nieuwe gaten boren in het oude profiel maar langere schroeven gebruiken met dezelfde gaten.
Ik vroeg of hij het wilde maken, dat wilde hij wel maar dan gaat hij wel nog eens goed kijken wat de beste oplossing is.
Hij doet alle zonneschermen aan en op de campers vastkitten en gebruikt geen schroeven. Hij heeft nog nooit een camper teruggezien waarvan het scherm eraf is gevallen. En hij bouwt al zeker 25 jaar campers.
Misschien was het nog een optie om het profiel te kitten op het bestaande profiel maar dat moest hij nog ff goed bekijken.
Hij vertelde tevens dat het niet de beste oplossing is om zo een extra rail te plaatsen maar hij snapte de voordelen.
Geplaatst: wo 28 aug 2013 18:06
door klavertje
Ik heb ook net een zakluifel van 3.50 meter gekocht en daarvoor een peesprofiel op de caravan gemaakt ongeveer acht centimeter onder de rail waar de tent inschuift. Ik heb daarvoor een profiel gekocht wat ook gebruikt wordt onderaan de caravan waar dus het tochtzeil ingaat. E.e.a. zit niet in de weg als ik de voortent op wil zetten. Ik heb het profiel vastgezet met popnagels en er kitband tussen gedaan.
Klavertje
Geplaatst: wo 28 aug 2013 18:47
door blefke
Witte_nl schreef:Hij vertelde tevens dat het niet de beste oplossing is om zo een extra rail te plaatsen maar hij snapte de voordelen.
Ik zie alleen maar voordelen.......
Wat kan er nou mis gaan, waardoor het niet zo'n beste oplossing kan zijn
Zoals jij het aangeeft
kitband gebruiken en ook nog eens dezelfde schroefgaten gebruiken, dan kan er toch echt niks mis gaan, toch?
Wat mij betreft een super oplossing
Greetz,
Blefke
Geplaatst: wo 11 sep 2013 22:01
door Witte_nl
Nou ik heb de caravan terug en de luifel erin.
Maar waar ik al 'bang'voor was komt ook uit. De ogen (3 stuks) voor de voortentstokken komen precies tegen de buis van de luifel. zie foto's.
Ik ben bang dat ik op den duur een aftekening in het doek krijg en zit eraan te denken om een metalen plaatjes op het etui te plakken ter hoogte van het oog.
Geplaatst: wo 11 sep 2013 22:49
door Ab
Ik denk, dat het wel meevalt.
Maar het kan nooit kwaad natuurlijk.
Geplaatst: do 12 sep 2013 20:46
door Olive
Een andere ervaring met de zakluifel in een extra rail.
Mijn dochter gebruikt een voortent en de zakluifel ligt dan op het dak met de rits naar boven.
Kwam ik tot de onaangename ontdekking dat de zak en de luifel behoorlijk nat waren van binnen door de regen.
Een tip: altijd even nakijken voordat de caravan de stalling in gaat.
gr
Kees
Geplaatst: do 12 sep 2013 21:43
door Witte_nl
Ik heb verhalen gelezen op internet dat de luifel altijd nat is in het etui, ook al ligt deze niet op het dak maar hangt hij gewoon in de originele rail.
Geplaatst: vr 13 sep 2013 00:20
door Nimma
Klopt alleen als je flinke regen hebt gehad onderweg.
Geplaatst: vr 13 sep 2013 16:13
door Ab
Dat geeft ook niet veel.
Het doek kan ertegen.
Het is wel raadzaam om als het voor een lange tijd in de zak zit, bij winterstalling bijv, om het eerst even te laten drogen.
Geplaatst: vr 13 sep 2013 16:16
door Nimma
Zo doe ik dat ook:-)
Geplaatst: za 14 sep 2013 15:30
door Olive
Het doek kan er wel tegen, maar is wel smerig geworden daardoor.
Waar kan ik de luifel het beste mee schoonmaken? (Heb hem dit jaar voor het eerst).
Heeft iemand ervaringen met de reiniger van Thule?
gr
Kees
Geplaatst: za 14 sep 2013 16:56
door Ab
Gewoon een sopje.
Kan geen kwaad voor dit doek.
Voor normaal tentdoek kan dat niet, maar dit is ander doek, meer een soort kunststof.
Geplaatst: za 14 sep 2013 18:46
door Nimma
Ik kreeg het zwart er met een sopje niet af. Wel met Dasty geel. Het ziet er na de schoonmaakbeurt nog hetzelfde uit hoor
