Spanarm omnistore 6200
Jacques Bakker
Bericht door Jacques Bakker » do 19 apr 2018 21:56
Aan mijn Feeling hangt een omnistore 6200. Overweeg een spanarm in het midden van de luifel te bevestigen dit om de luifel iets steviger te maken en ondaks dat ik de luifel aan 1 kant laat zakken waterzakken tegen te gaan. Heeft iemand hier ervaring mee en is het zinvol. Is het lastig eventuele montage materialen te bevestigen.
Dank voor jullie reacties.
Knaus Vansation TI
Re: Spanarm omnistore 6200
Bericht door Daphne » do 19 apr 2018 23:29
Als het goed is zat er een rafter bij om in het midden te plaatsen. Bij onze 6200 zat ie er in ieder geval wel bij.
AadB
Bericht door AadB » vr 20 apr 2018 07:47
Ligt aan de breedte van de omnistor. Volgens mij vanaf 4,00 meter.
VW Tiguan E-hybrid 2023
Scout15
Bericht door Scout15 » vr 20 apr 2018 07:56
RE.gif Correct, deze heb ik er ook bij. In de folder staat op pagina 21. "Vanaf 4.00 m luifellengte wordt er standaard een supplementaire midden- spanstang meegeleverd."
https://www.caravancentrummeerkerk.nl/w ... e-2016.pdf
Alleen is de Tension rafter, beschreven op pagina 26, een andere oplossing.
VIP
Bericht door VIP » vr 20 apr 2018 09:24
Mocht je die Rafter bestellen let dan op dat je de dikkere aluminium uitvoering krijgt.
Er waren ook eenvoudige Rafters die een rond wit/creme metalen buisje waren en die zijn flut. (bv bij O te W).
Willem Deden
Bericht door Willem Deden » vr 20 apr 2018 09:38
Zie mijn ervaring met de 6200
Ik heb alle 3 rafters erbij en ga ze echt monteren 180 euro voor een arm is mij toch te duur
Mazda CX-5 2.5 192PK Automaat 4x4 Benzine met Hobby 540 UL Excellent 2020
Bericht door eurotrotter » vr 20 apr 2018 17:44
Die dikkere aluminium uitvoering heet officieel "Thule tension rafter blocker G2"en is voorzien van een peesrail waarin je een rainblocker( zijwand ) kunt schuiven
( inclusief bij aanschaf van een rainblocker,maar ook los verkrijgbaar)
Deze zijn i.d.d veel steviger dan die witte middenrafter,maar daar hangt dan ook een prijskaart aan.
Die witte ronde rafter is bedoeld om in het midden van de luifel te plaatsen en voldoet prima voor dit doel.
Met aan beide uiteinden deze "tension rafter blocker G2"en in het midden de witte ronde rafter,lijkt me dat de luifel iedere storm kan doorstaan,mits ook stormbanden geplaatst zijn.
Ondanks dat is t toch verstandig om voor de afwatering de luifel aan één zijde wat lager te zetten.
Scout15
Bericht door Scout15 » vr 20 apr 2018 22:36
Deze wit/crème zit er ook bij thule origineel bij(vanaf 4 meter).
VIP
Bericht door VIP » vr 20 apr 2018 22:44
Die ik bedoel heeft geen peesrail.
Die met peesrail zijn idd voor de zijwanden n
emilio
Bericht door emilio » wo 16 mei 2018 23:36
bij mij zit ook een rafter in het midden betreft de 6200 4 mtr
j.dreves
Ban
Bericht door j.dreves » ma 5 nov 2018 13:28
Welke kunstof adapter zit er aan de beide uiteinden van de " Thule tension rafter Blocker G2". Het gaat om de Thule 6200 cassette luifel. Graag eventueel een afbeelding .
Jekihero
Bericht door Jekihero » za 13 apr 2019 21:35
Aan de luifel aan de caravankant zit mij een heel klein plastic plusje waarover de wit gelakte, wat iele rafter wordt geschoven.
Aan de luifelrand zit ook een klein plastic houdertje maar dan met een kuiltje waar de rafter in valt.
Ik heb een fotootje maar dat kan ik vanaf mijn mijn mobieltje niet posten omdat het bestand te groot is.
Jekihero
Bericht door Jekihero » zo 14 apr 2019 14:17
Eens zien of t nu lukt
Jekihero
Bericht door Jekihero » zo 14 apr 2019 14:18
En de luifelkant
Jekihero
Bericht door Jekihero » zo 14 apr 2019 14:26
En deze zit ook bij de G2 rafter om op de luifel aan caravankant te plakken. Hiermee zet je de G2 rafter dan redelijk windvast.
Jekihero
Bericht door Jekihero » zo 14 apr 2019 14:44
En tot slot komt dit hulpstukken ook mee met de G2. Die monteer je op de rafter en wordt tegen de luifelbinnenkant aan caravanzijde geduwd. Dus niet zoals de goedkopere rafter die je over het kruisje moet schuiven. M.a.w. de hulpstukken zitten bij de Thule rafter.
Bericht door eurotrotter » zo 14 apr 2019 17:29
Zo is t bij mijn Thule luifel ook;die "iele"rafter plaats je aan de caravan en luifelzijde in deze profieletjes en draait de luifel vervolgens wat terug in,zodat door de spanning van de luifel de rafter klem getrokken word tussen de wandzijde en de achterkant,dat gaat geen kant meer op.
René (hobby 460Sff)
Bericht door René (hobby 460Sff) » do 9 mei 2019 14:35
aan de buitenkanten van onze 6200 heb ik de dikkere aluminium rafters geplaatst (een kreeg ik geleverd bij de G2 rainblocker en één los gekocht) en in het midden de ronde witte. Tesamen met de stormbanden staat de luifel als een huis. Ben hier zeer tevreden over. knipoog.gifu
Opel Insignia sports tourer 2.0 CDTI automaat (170 pk, 350 nm), 2015, met Hobby Excellent 460 SFf (GO2 mover; Thule luifel 6200; Dometic dakairco).
