Kachel stuk
Gil1972
Kachel stuk
Bericht door Gil1972 » vr 3 nov 2017 14:22
Mijn ouders hebben een oudere stacaravan. In de woonkamer zit een kachel gemonteerd van het merk Maxol type Mirage 2000m.
Deze kachel wordt gevoed door warm water.
Hij is helaas kaduuk.
Via internet weinig bruikbare informatie kunnen vinden over een vervangend apparaat.
Iemand een idee? ’t Liefst wederom een kachel met een wateraansluiting.
Re: Kachel stuk
Bericht door Ab » vr 3 nov 2017 14:50
Gil1972
Re: Kachel stuk
Bericht door Gil1972 » vr 3 nov 2017 15:40
Dank voor je reactie, maar volgens mij is dit niet wat wij nodig hebben.
De caravan heeft een aparte CV en geiser.
Feitelijk is de kachel die je nu op de foto zie niet meer als een radiator in een huis.
De vlammetjes komen van een lampje :)
Het enige wat deze kachel heeft is een ingebouwde thermostaat.
Er loopt du gewoon warm water doorheen en zodra de temperatuur in de woonkamer van de caravan onder een bepaald niveau komt spring een soort van ventilator aan die de warme lucht van de buizen in de kachel, de ruimte in blaast.
Dit apparaat heeft dus geen brander.
Re: Kachel stuk
Bericht door Ab » vr 3 nov 2017 17:34
Oh..
Maar dan kan er ook nooit zoveel mis mee zijn.
Een andere thermostaatkraan erin of ervoor zetten en hij doet het gewoon weer.
Of, als de buizen wel warm worden een andere schakelaar voor de ventilator erin zetten.
Of wellicht de ventilator vervangen.
Het kan nooit veel zijn wat er kapot is.
En vrij simpel te repareren.
Re: Kachel stuk
Bericht door Micky » vr 3 nov 2017 18:56
welk warm water stroomt erdoor dan?
Gil1972
Re: Kachel stuk
Bericht door Gil1972 » za 4 nov 2017 17:28
Helaas, reparatie kost bijna 400 euri. dan willen wij liever iets meer uitgeven en een nieuwe laten plaatsen Maar helaas blijkt dit product niet meer te bestaan.....vandaar mijn oproep hier...
het warme water dat erdoor stroomt komt van de cv af. in de andere kamers gaat t door de radiatoren en in de woonkamer door deze radiator met "kachellook" en extra ventilator.
Re: Kachel stuk
Bericht door Micky » za 4 nov 2017 17:59
Ah oke helder..
Michel_V
Re: Kachel stuk
Bericht door Michel_V » zo 5 nov 2017 20:01
€400 is een boel geld voor zo weinig componenten. Wat is de specificatie van de reparatie ?
Je schrijft dat de kachel "kaduuk" is. Loopt de ventilator wel ? Stroomt het warme water in en uit ?
Ai d'r niet uut goat dan kom iej ok nerges
Jeep Patriot 2.4 4WD
Re: Kachel stuk
Bericht door Ab » zo 5 nov 2017 20:38
Ja..wat werkt er niet ?
Zoals ik al schreef..er kan weinig kapot aan.
En wat er kapot is kan met standaard componenten gerepareerd worden.
Zoals je zelf al schreef..het hele ding is eigenlijk gewoon een radiator.
In dit geval met een ventilatortje.
Gil1972
Re: Kachel stuk
Bericht door Gil1972 » di 7 nov 2017 20:27
Op de eerste foto staan 2 schakelaars en 2 draaiknoppen.
een schakelaar is voor het licht (aanzicht) de andere zorgt ervoor dat de ventilator spanning krijgt. De rechter draaiknop is een soort van thermostaat knop. Er staat geen temperatuur op maar stel je zet hem in de middenstand dan sprint de ventilator aan en slaat af als een bepaalde temperatuur is bereikt. Hoe hoger je deze knop draait hoe later de ventilator uit gaat.
Echter zodra er spanning op komt bromt het apparaat zachtjes. Zodra je aan de knop draait bromt hij harder. M.a.w. Alleen gebrom en geen warmte.
Helaas weet ik niet hoe ik het anders technisch moet verwoorden.
Er is een installatiebedrijf komen kijken en die geven alleen aan dat zij het apparaat niet kennen..
Re: Kachel stuk
Bericht door Ab » di 7 nov 2017 22:10
Duidelijk dus de ventilator stuk of hij zit vast.
Ventilatoren zijn overal te koop.
Terug naar “Stacaravans”
