Onze stacaravan beweegt als er iemand in rond stapt, zelfs de tv beweegt.
De caravan is ondersteund met 8 pootjes. Nu hebben we boven en onder de pootjes rubber geplaatst.
Ook onder de steunpoten hebben we rubber geplaatst.
Het probleem is nu al veel beter maar nog niet volledig opgelost.
Iemand een idee hoe we dit volledig kunnen wegwerken?
Bedankt Louis
trillen stacaravan
Re: trillen stacaravan
Het rubber juist verwijderen en vervangen door iets hard, bijv. trespa, plaatjes hout, of steen, rubber zorgt er juist voor dat het kan "veren"
Kriksteunen onder as zetten?
Onze Willerby heb ik zelf ook gestabiliseerd.
En wel door assteunen, bv deze: te plaatsen onder de in de lengte lopende balken.
En geen rubber ertussen. maar zet ze op een tegel, liefst een zware beton tegel.
Wanneer er twee draagbalken lopen dan beide kanten vlak bij de as, en tegen het eind van de draagbalk.
Als je veel stevigheid wilt zou ik voor 8 assteunen kiezen.
Ik heb er 6 onder gedaan, middenin en 1 meter vanaf de kop en eind.
We hadden twee dikken draagbalken er onder liggen.
En natuurlijk dwarsbalken.
Wanneer je stacaravan tot aan de grond dicht is, kun je overwegen een ouderwetse "mangat" op een niet direct veel beloopbare plek te maken.
Heb je ook gelijk een plek om snel onder de stacaravan te kunnen kijken of komen.
