warmte isolatie ondervloer stacaravan, chalet
Hallo beste forum leden...... en dank Daphne, ik dacht dat het hele onderwerp er niet meer bijstond gezien laatste datum: 2013
Dan dus nu mijn vraag:
Heeft iemand verstand van goede vloer (warmte) isolatie voor een chalet? Er is tot ca. 1 meter koude straling van de vloer en dus hoge stookkosten.
Er zit aan de onderkant glaswol maar met een tussenruimte en het tocht daartussen dus heeft weinig soelaas.
Aan de bovenkant vinyl met vloerbedekking, hoogpolig synthetisch.
Wil graag een warmte isolerende ondervloer en daaroverheen nieuwe vloerbedekking.
Zou rubber (op de rol) als ondervloer voldoende isoleren ? Is daaronder een aluminium folie (met dunne polyesterlaag) dan nog beter?
Of, wat sommigen beweren, is kurk veel beter? Met (ook) een folie eronder? Of kan zachtboardplaten onder het kurk ook?
Kom er niet uit en winkels en fabrikanten weten er ook weinig tot niets over te vertellen; wel mbt geluidsisolatie.
Benieuwd!
Hgroet, Joance.
Benieuwd!
Hgroet, Joance.
Re: warmte isolatie ondervloer stacaravan, chalet
er is maar 1 "normale" goede oplossing en dat is rondom dichtmaken en voorzien van een paar ventilatieroosters
Inderdaad, dat scheelde bij mij énorm.
Dat heb ik ook gedaan bij onze stacaravan. Goed passend en sluitend isolatieplaten en afwerken met wandprofiel van staal, 1 1/2 mm dik.
En roosters voor de noodzakelijke ventilatie.
Scheelt echt in de kou vanaf de vloer!!!
Het damwand profiel heb ik een restpartijtje van gekocht op internet, in een passende RAL kleur.
Omdat de caravan 12 bij 3,7 meter is heb ik wel een elektrische knabbelschaar op de kop getikt.
Absoluut noodzakelijk voor zoveel meter knippen. zagen gaat echt lastiger en meer lawaai.
Zorg wel dat je nog onder de stacaravan kan komen bij calamiteiten, en bij eventuele afsluitkranen die onder de stacaravan zitten.
Zelf heb ik binnen op een slaapkamer ook een "kruipluik" of mangat gemaakt waardoor ik makkelijk onder de caravan kan komen en waterleidingen etc
kan repareren als dat nodig is.
Damwand profiel is te koop in gevormde platen en in de maat 122 bij 244cm.
Zoek de dunne en een restpartij bij een of andere handelaar. Gewoon even zoeken op MP.
@ansJPS, Hoeveel ruimte heb je om isolatie toe te voegen? 1 cm? 2 cm? In dat geval zou je drukvaste dubbelaluminium gecacheerde polyurethaan platen kunnen toepassen.
En die dan afwerken met een harde afwerking. venyltegels of laminaat o.i.d. In 2 cm dikte heet het "dupanel" en in 1 cm dikte "superding" (is volgens mij alleen in Duitsland te krijgen).
Zorg wel dat er aan de onderzijde van de houten(?) ondervloer zwakke ventilatie mogelijk blijft. De naden tussen de aluminium gecacheerde platen aftappen met aluminium plakstroken.
Wat fijn deze reacties, dankjulliewel!
Onderlangs het chalet is de betonnen tegelrand aan de binnenkant met piepschuimplaten geïsoleerd, voldoende ventilatie (echter met vochtmeter zit 't op gemiddeld 70 procent, was schrikken)
Onder de vloerbedekking (binnen) daarom oplossing te zoeken.
Isolatieplaten Duitsland (laatste tip) zijn dat die rose platen? Daarover hoorde ik zeer positief isolatie effect.
Er kan wel ruim 1 cm op maar er moet dus ook nog tapijt op...
Hgr!
Hgr!
Als vervolg op mijn eerdere post..... Het blijft bouwfysisch gezien altijd beter om de isolatie aan de buitenkant van een constructie te houden. In dit geval onder de vloer van de stacaravan . Ook hier geldt dat je moet voorkomen dat houten vloeren (en balklagen) volledig ingesloten worden door een vochtdichte isolatie/ afdichting. Dus ook zwakke ventilatie voorzien. Immers interne condensatie moet je in ieder geval kunnen afvoeren. Voorkomen kan vrijwel niet omdat een caravan nauwelijks een "accumulerend" vermogen heeft zoals steenachtige vloeren wel.
Ik heb bij ons op het park stacaravans en chalets gezien die aan de onderkant dus geïsoleerd waren.
Met als extra een vochtwerende laag van plastiek, alluminium folie, oid..
Heb ook enkele keren gezien dat de vloer op sommige plekken dan was gaan schimmelen.
Of zelf zacht, verrot, was geworden. En vervangen moest worden.
Ventilatie en niet opsluiten is echt van belang.
hoe heb je dat gemeten als ik mag vragen?AnsJPC schreef:Wat fijn deze reacties, dankjulliewel!
Hgr!
De drempel is 1 cm hoog en er is 0,5 cm ruimte tussen drempel en deur. Desnoods moet er dus wat van de deuren af...
Ik bedoel de luchtvochtigheid
Aha
Met een speciale vochtigheidsmeter (hygrometer)
@AnsJPC, Het dunne poly-urethane plaatje waarover ik schreef is wel drukvast, maar dient wel afgewerkt te worden met een pons-vaste laag. Met naaldhakken op zachte vloerbedekking zou je de plaat perforeren. De hoge Rc waarde wordt bereikt door de reflectie van de aluminium folie-lagen aan beiden zijden.(=equivalent aan 3,4 cm steenwol /3,2 cm glaswol). Ik heb het vaak toegepast in detailleringen waar weinig ruimte was.AnsJPC schreef:De drempel is 1 cm hoog en er is 0,5 cm ruimte tussen drempel en deur. Desnoods moet er dus wat van de deuren af...
Los van het feit dat je bij isolatie ook ventilatie moet realiseren zoals hierboven ook al door anderen opgemerkt, wil ik je ook attenderen op gelijkwaardige schil(wand-vloer-dak)-opbouw. Alle vlakken zo evenredig mogelijk dus. Bij een hoge relatieve vochtigheid is enkele graden (3-4) verschil al genoeg om condensatie op het koudste vlak te veroorzaken. Tot slot nog letten op koudebruggen (dat eigenlijk een foute benaming is, het zijn "warmtebruggen"). Als je een vloer isoleert er op letten dat er geen ongeïsoleerde vlakken of verbindingen blijven bestaan.
- Superding polyurethane 1 cm.
- IMG_2587 (478x640) (2).jpg (129.53 KiB) 13153 keer bekeken
