geiser vervangen en dakluik
Voor komend seizoen is er wat onderhoud nodig.
De geiser moet vervangen worden (levert geen stabiel warm water meer) en ik zit even bij Obelink te kijken. Hier hebben ze echter alleen de "Vaste geiser CE L10 30" staan. Merk en type zeggen me niets, maar heeft wel een elektrische ontsteking ipv waakvlam, wat wel gewenst is. Is iemand bekend met deze geiser? Of andere ideeën? Er zit nu een vaillant in, zou je hem zelf kunnen vervangen of laten doen door iemand?
Ten tweede kwamen we eind vorig seizoen erachter dat een van de 2 dakluiken lekt. Mijn idee is om hem straks vanaf de buitenkant de randen dicht te kitten omdat daar volgens mij het euvel zit. Is dat handig, of beter helemaal vervangen? Hij lekt alleen bij erge regen en wind...
Re: geiser vervangen en dakluik
Van dakluiken heb ik meer verstand (al 2 vervangen) dan van geisers.
Kit aanbrengen op het dak langs de rand van het luik zal misschien kortstondig soelaas bieden maar is geen structurele oplossing.
Het bovendeel van het luik bevat een "geul" waar kit in gespoten is.
Na vastschroeven van het deel aan de binnenkant wordt deze kit stevig tegen het dak gedrukt (kit puilt hier en daar misschien wat uit).
De beste remedie is verwijderen, goed schoonmaken en opnieuw kit aanbrengen.
Maar kijk ook eens naar eventueel vliegen- en/of verduisteringsgordijn.
Als dat aan vervanging toe is, monteer dan meteen een compleet nieuw luik.
Geiser vervangen: als je het nog nooit gedaan hebt, laat maar doen, in de gasleiding zit explosief goedje. Waarom niet opnieuw een vaillant plaatsen. De kans is groot dat de aansluitingen hetzelfde zijn en dan hoef je dit allemaal niet opnieuw te (laten) maken.
Van dakluiken heb ik minder verstand !! Succes.
Saab 90 met Kip 37 kompact hefdak uit 2000 of Saab 96 v4 met Kip 390 uit 1977 of Saab 95 v4 met .....??
Oké,
Dakluik doen we dus zelf en geiser laten we doen.
Iemand bekend met bedrijven / winkels die deze voor stacaravans kunnen leveren in de buurt van Ermelo?
Er zal toch wel een loodgieter in Ermelo zitten!
En anders de campingeigenaar even vragen ,bij wie die zijn warmwaterinstallatie in onderhoud heeft.
fun is not a straight line
Ik ben nog even aan het oriënteren en twijfel of we een 5liter zullen nemen of een 10 liter.
Het enige waar hij voor gebruikt wordt is warm water voor de afwas en om te douchen.
Wat hebben jullie hangen?
Volgens mij bedoel je nu een boiler.
Nee, geiser.. hoeveel liter warm water per minuut er uit kan komen...
Je hebt bijvoorbeeld een cointra optima COB-5 en een COB-10.
Ik heb werkelijk geen idee hoeveel hè voor een douche nodig bent ;) maar het lijkt me dat zo'n 5 wat zuiniger in gebruik is :)
10 liter is al redelijk luxe. Voor een caravan zou je met vijf liter kunnen volstaan.
Weet niet om welk formaat dakluik het gaat, maar heb hier als het goed is nog een nieuwe in doos liggen. Als je er belang bij hebt, hoor ik het wel. Fiamma vent white, motageopening 390x390mm. Aangeschaft ter vervanging, maar de caravan is inmiddels verkocht.
