Metalen dakpannen!!! (Geluid)
avdo50
Bericht door avdo50 » di 22 sep 2015 11:52
Hoi,
Ik heb een vraag over het dak van ons chalet!
Deze hebben we 2 jaar geleden aangeschaft en bevalt ons uitermate goed.
Alleen dit jaar hebben we geluidsoverlast.
Dit komt vnl. omdat we onder eikelbomen staan.
Vorig jaar nagenoeg geen last van gehad.
Dit jaar des te meer. Het lijkt af en toe wel of er een mitrailleur afgevuurd wordt.
Hier zoek ik een oplossing voor.
Zelf zat ik te denken om iets van wind of zonnedoek (waterdoorlatend) te plaatsen op een cm of 10 vanaf mijn dak.
Dit zou dan moeten gebeuren door op verschillende afstanden steuntjes (met ogen) te plaatsen op het dak.
Kun je überhaupt wel op zo'n dak iets bevestigen of lopen?
Graag zou ik jullie ideeën of oplossingen hierover willen horen!
Vliedje
Re: Metalen dakpannen!!! (Geluid)
Bericht door Vliedje » wo 23 sep 2015 17:56
Tja André, daar kaart je een onderwerp aan. Wij hebben ook een kunststof chalet met stalen dakpannenplaat en wij hebben met regelmaat denneappels op het dak. Dat geeft af en toe een flink geluid en als het hard regent of hagelt moet de tv soms ook een beetje luider. Maar....het hoort ook een beetje bij recreëren in het bos. Als er voldoende bomen rondom je chalet staan kun je wellicht een grote tarp tussen de bomen spannen op b.v. een meter boven het dak. Wel schuin laten aflopen, zodat de eikels van de tarp afrollen. Maar of het een fraai gezicht is? Een andere mogelijkheid is wellicht om het dak aan de binnenzijde te isoleren. Dan moet wel het plafond worden verwijderd en na isolatie weer worden aangebracht. Wellicht kan de chaletbouwer soelaas bieden?
MarcelSS
Bericht door MarcelSS » wo 23 sep 2015 18:26
metaal er af
hout er op met singeltjes of gewoon dakbedekking
graaf
Bericht door graaf » do 24 sep 2015 01:37
De meest geëigende oplossing voor het geluid te dempen van polytuiles is ze te ontdreunen. Dus is nogal een klus, want je dient ze dan van het dak af te halen en te terug te plaatsen. De onderkant van de dakpannen worden dan 'of beplakt met een zelfklevende foamlaag. 'Of er wordt een " ontdreuningspasta" op aangebracht. De iets duurdere polytuiles hebben deze laag er al vooraf aangebracht in de fabriek. Deze dakpannen worden speciaal gebruikt op zeer vlakke zadeldaken van 10 tot 15 graden. Omdat de onderling aan boven en onderzijde een omgezette rand hebben haken ze in elkaar. Zeer stormvast en er kan door de wind vrijwel geen stuifsneeuw of regen onder geblazen worden. Genoemde materialen zijn bij leveranciers van bouwmaterialen te koop.
Vliedje
Bericht door Vliedje » do 24 sep 2015 12:18
RE.gif Als het idd polytuiles zijn zou dat een uitstekende maar ook prijzige oplossing zijn. Helaas worden de daken van de meeste chalets tegenwoordig gemaakt van staalplaten, die er uit zien als pannendak. Die platen zou je dan in hun geheel moeten verwijderen en voorzien van geluidsisolatie, of van binnenuit werken door het plafond te verwijderen (als dat überhaupt al mogelijk zou zijn). Hoe dan ook, het zou een erg dure oplossing worden.
Bericht door Ab » do 24 sep 2015 13:08
Goedkoop is het niet nee.
Wat er ook in de handel is, zijn dezelfde platen, maar dan in sandwich constructie.
De onderkant is wit en vlak.
Ertussen zit PU isolatie.
Deze platen zijn absoluut geluidloos, en hebben een zeer hoge isolatiewaarde.
Qua prijs moet je denken aan ca 40 euro per m2.
Dat is op maat gemaakt, en bij hoeveelheid onder 100 m2.
Hierbij komen afwerk profielen.
De nokstukken zijn hetzelfde. Herbruikbaar dus.
De naad boven kan met Purschuim afgedicht worden.
Verkrijgbaar bij o.a. Falk in Ede.
Of Hardeman in Veenendaal.
avdo50
Bericht door avdo50 » di 6 okt 2015 15:59
Hoi,
Ik heb gekeken naar dat spul wat jullie bedoelen.
Mijn vraag is dan er moet toch ook iets zijn van rubbercomponent o.i.d. wat je op de dakpannen kunt smeren/spuiten?
Ik heb zelf nu een adres waar ze ontdreunings materiaal verkopen.
Ben benieuwd wat hier uitkomt.
Mocht iemand nog een idee hebben dan hoor ik het graag.
Greetz
blastaway
Bericht door blastaway » di 6 okt 2015 16:39
Ik herken het van mijn tijd dat ik nog graag veel en harde muziek in de auto had. De hele deuren trilden dan. Stukjes bitumen op het mataal plakken en klaar. Ik wete dat ditr hier ook voor kan helpen, maar moet je wel de platen losschoeven en aande onderkant plakken.
Dit ios wat ik bedoel:
http://shop.merford.com/geluidsisolatie/l/bitumen/
Volvo v70 2.4 2004 (170 pk) of Volvo xc60 2.4d (240 pk 490Nm) summum met Hymer Eriba Nova 540SE
Bericht door Ab » di 6 okt 2015 17:27
Dat is bijna niet te doen, door de vorm van de dakpanplaten.
Of je zou inderdaad overal kleine stukjes moeten plakken.
avdo50
Bericht door avdo50 » wo 14 okt 2015 17:41
Bedankt voor alle reacties. ik heb ze allemaal eens bekeken.
Toch vind ik dat er best wel veel moeite en geld tegenaan moet om de demping te bewerkstelligen.
Nu had ik laatst ook iets interessants gezien nl "kunstgras".
Gewoon 3 stroken van 4 m breed en 5 m lang.
En ook redelijk makkelijk ui te voeren en ook betaalbaar.
Alleen ben nog wel aan het kijken of dit mogelijk is.
Ik heb al wel verschillende daken met kunstgras gezien.
En dit ie evt. makkelijk te bevestigen aan elkaar en aan de randen van ons chalet.
Greetz André
Knaus440
Bericht door Knaus440 » do 15 okt 2015 12:37
Oke, maar houdt het kunstgras niet veel water vast?
En kan de ondergrond, zink/metaal/kunststof dat hebben?
Op onze camping zag ik een constructie van hout en platen die als een hoedje over het schuine zinken dak was geplaatst.
Was ook nog eens netje afgewerkt, dus niet effe een plank met golfplaat.
Zelfs met een dakgootje er omheen.
Zag er goed uit, en de kosten zullen ook niet zo hoog zijn.
Terug naar “Stacaravans”
