Buitendeur inbouwen in stacaravan
Jay
Bericht door Jay » ma 14 sep 2015 12:30
Beste allen,
Ik wil graag een buitendeur inbouwen in een Muller stacaravan. Zie afbeelding in rood gestippeld.
Heeft iemand hier ervaring mee, tips?
En heeft iemand een idee waar ik een deur (voor weinig, gebruikt) zou kunnen regelen?
Het zou een enkele deur kunnen zijn of een dubbele (klap)deur denk ik.
Dank alvast voor een reactie.
Mvg,
Jay
janvijn
Re: Buitendeur inbouwen in stacaravan
Bericht door janvijn » ma 14 sep 2015 16:15
LET OP !!!!
Wellicht overbodig maar ik wil je toch waarschuwen, als je een sparing maakt voor een nieuw deurkozijnen overeenkomstig je tekening (rode stippellijn) kom je links onder in de problemen vanwege de schuine onderkant van het frontpaneel.
Tenminste als je de positie van de linker stijl van het bestaande raam aanhoudt, naar beneden doortrekt tot onderkant dorpel nieuwe deur, kom je weer buiten uit.
Met vriendelijke groet
Jan Vijn.
Jay
Bericht door Jay » di 15 sep 2015 21:09
Beste Jan,
Dank voor je reactie.
Dat is inderdaad een belangrijk punt van aandacht.
Wellicht iets hoger eindigen en een dorpel leggen of een manier vinden om de deur op te schuiven.
Mvg
Jay
deusjevo
Bericht door deusjevo » di 15 sep 2015 21:46
Zit rechts naast dat rode vlak je keukenblok?
Jay
Bericht door Jay » di 15 sep 2015 21:54
Nee, daar zit een inbouwkast met de gaskachel en ketel.
Dat past waarschijnlijk niet.
Keukenblok zit onder het raam ernaast.
Mvg,
Jay
Bericht door Jay » di 29 sep 2015 09:01
@Jan, nog even ter volledigheid.
Ik hebben het onderzocht en de linker stijl van het raam kan naar beneden worden doorgetrokken tot de dorpel van de gewenste deur.
Wat ik nu dus nodig heb zijn twee openslaande deuren (lichtgewicht), liefst met kozijn.
Breedte van het raam is 140 cm.
Mvg,
Bericht door Micky » di 29 sep 2015 09:09
Daar staat marktplaats vol mee, ik zag er zo al een stuk of 10, dus dat lijkt me niet de moeilijkste opdracht mrgreen.gif
Jay
Bericht door Jay » di 29 sep 2015 09:15
Hoi Micky,
Mij is geadviseerd niet zomaar een standaard pui/deuren erin te zetten.
Deze zijn te zwaar voor een lichtgewicht caravan, die dan uit zijn vorm kan zakken.
Vandaar dat in dit soort caravans lichtgewicht deuren zitten.
Of heb jij andere ervaringen?
Mvg
Bericht door Micky » di 29 sep 2015 09:51
De pui rust op de grond, de hele zijwand waar het dak op rust rust op dezelfde grond (lees bodem van de stacaravan) op dat dak komt heel veel water en sneeuw, wat allemaal drukt op diezelfde bodem, je kunt daar rustig een normaal dubbel kozijn plaatsen.
Wil je wel perse een lichtgewicht kozijn, kun je natuurlijk een sloopbedrijf bellen, daar zijn er wel wat van, want er zijn veel parken opgeknapt de laatste jaren.
http://www.caravansloopbedrijf.nl/
zo zijn er genoeg, google maar even.
Jay
Bericht door Jay » di 29 sep 2015 12:17
Dank voor je advies.
Mocht het lukken dan post ik tzt wel een foto.
Mvg,
Bericht door Micky » di 29 sep 2015 16:07
Graag gedaan hoor thumbup.gif succes ermee!
janvijn
Bericht door janvijn » di 29 sep 2015 17:08
Fijn dat je het nieuwe deurkozijnen wel op die plaats kunt monteren, v.w.h. gewicht betreft ben ik het met Micky eens, een normaal kozijn met (dubbele) buitendeur moet probleemloos kunnen. Om een mooiere aansluiting op de bestaande wand te kunnen maken zou je mogelijk een kozijn kunnen nemen waarvan de houtafmeting lichter is. Een normaal buitenkozijnen heeft houtafmetingen van 67x114 mm. De wanddikte van een stacaravan is geen 114 mm, misschien maar 70 mm. Je zou dan kunnen overwegen om kozijnhout te gebruiken van 67x90 mm.
Trouwens het meeste gewicht bij wat je wil gaan maken komt uit het glas van de deur(en) als dat thermopaneglas wordt, wat ik wel aanneem, dan brengt dat het grootste gewicht met zich mee.
Een standaard deur voorzien van normaal thermopane is 54 mm dik, er is echter ook dunner isolatie glas verkrijgbaar waarbij je een deur kunt toepassen van 40 mm dik, ook dat scheelt wat in gewicht, maar ik zou me over dat gewicht niet echt druk maken.
Succes met de verbouwing
Jan Vijn.
Bericht door Ab » di 29 sep 2015 19:24
Het gewicht is niet zo'n probleem.
Je kunt het kozijn immers eenvoudig naar de grond afsteunen.
blefke
Bericht door blefke » di 29 sep 2015 20:08
Inderdaad, daarbij zul je de opening die je maakt,moeten verstevigen door in de wanden houten profielen te zetten.
Jay
Bericht door Jay » wo 30 sep 2015 13:39
Dank voor jullie tips!
Grt
Jay
blefke
Bericht door blefke » wo 30 sep 2015 14:21
Laat je ons wel nog weten wat je uiteindelijk gaat doen.
Ben benieuwd hoe het er uit gaat zien.
Blefke
Terug naar “Stacaravans”
