Pagina 1 van 1
gasverbruik stacaravan/chalet
Geplaatst: wo 28 nov 2012 22:13
door Cheers
Ben bezig een gasleverancier te selecteren voor ons net gekochte chalet in Dwingeloo.
Nu ben ik benieuwd met hoeveel kuub gas ik rekening moet houden qua jaarverbruik.
Chalet is van 2006, staat in het bos, is geheel van kunststof, goed geïsoleerd, voorzien van dubbel glas en heeft een cv-ketel, die ook het warme water levert.
's Zomers zullen we er het meest zijn. Ca. 6 weken en de nodige weekeinden en feestdagen in het voorjaar.
's Winters bij afwezigheid zullen we de thermostaat op 8 graden laten staan, om de boel vorstvrij en goed droog te houden.
Meeste gas zal gestookt worden in het weekje herfstvakantie, twee weken kerstvakantie en een aantal weekeinden in najaar, winter en voorjaar.
Wie heeft hier een idee van? Zou 250 tot 350 m3 een heel verkeerde inschatting zijn?
Re: gasverbruik stacaravan/chalet
Geplaatst: wo 28 nov 2012 22:14
door Ab
Heb je daar aardgas dan ?
Geplaatst: wo 28 nov 2012 22:29
door Cheers
Ab schreef:Heb je daar aardgas dan ?
Ja
Geplaatst: wo 28 nov 2012 22:38
door Micky
Zeker? dat zie je niet vaak, ook al lopen de leidingen door de grond.
Geplaatst: wo 28 nov 2012 23:25
door Ab
Ik denk, dat je met 300 m3 dan wel een heel eind komt.
Geheel afhankelijk van weer, koken , en verwarmen.. en verwarmingsketel (!)
8 graden lijkt me overigens best veel.. 2 of 3 graden is ook zat toch ?
Geplaatst: do 29 nov 2012 09:40
door willem
Bedenk wel dat alles dan wel "steen"-koud wordt en dat moet je wel weer opwarmen, wat overigens behoorlijk wat energie kost.
Mijn idee is beter de thermostaat tussen de 10 en/of 15 graden zetten om zo de opwarmtijd te reduceren.
Gr,
Willem
Geplaatst: do 29 nov 2012 17:50
door Olive
Absoluut oneens Willem.
Ik heb het gasverbruik langdurig bij gehouden van onze sportkantine.
Bleek dat verreweg het meeste gas werd gebruikt in de uren dat we er niet waren en de thermostaat op 15 gr stond.
Terug gedraaid naar 10 gr. en heel veel energie bespaard.
Dus die 8 graden bij afwezigheid is zo gek nog niet. Dan maar even koud als je daar aan komt.
gr
Geplaatst: do 29 nov 2012 17:58
door Micky
En dat is nog bij lange na niet te vergelijken met een chalet, dat is stoken tegen de bierkaai :wink:
gewoon net boven nul houden en eventueel een op afstand te besturen thermostaat, dan hoef je niet eens koud binnen te komen.
bijvoorbeeld zoiets: http://sync.nl/toon-een-op-afstand-best ... ermostaat/
Geplaatst: vr 30 nov 2012 19:57
door Cheers
Thermostaat gaat bij afwezigheid in de winter op 6 tot 8 graden, dan blijven ook de 'uithoeken' in het chalet boven nul.
Op afstand instelbare thermostaat werkt meestal via internet. Hoewel er Wifi op het park is, laat ik geen pc draaien als we er niet zijn. Ook schijnt de Wifi-verbinding regelmatig uit te vallen, dus dan je alsnog zonder verbinding.
ICY Connect biedt een kastje + thermostaat (set 439 euro) aan waar je met je smartphone een sms-je naar toe kunt sturen. Werkt met een puntensysteem, waarmee je voor 15 euro in 6 maanden (winter: okt t/m maart) 30 keer je cv-ketel aan kunt zetten. Dat zou voor ons voldoende zijn. Lijkt me wel lekker om thuis de thermostaat te verhogen, naar je chalet te rijden en daar in een warm huisje te stappen.
Maar voor zoveel geld zit ik graag even in een koud huisje...
Geplaatst: vr 30 nov 2012 20:31
door Micky
Je hoeft helemaal geen pc aan te laten, je modem alleen en die staat thuis ook dag en nacht aan, als het een keer uit valt (wat bij mijn ouders die er bijna het hele jaar zijn, zeer zeer zelden is) dan start hij zich normaal gesproken zelf weer op en de keer dat hij dat niet doet kom je binnen in een ruimte waarvan de temperatuur is zoals je zelf de minimale waarde had ingesteld (dus bijv 6 graden), aangezien je toch een gas leverancier zoekt, neem de juiste en zo'n thermostaat kost je een eurotje of 50 sintfluit.gif
Geplaatst: vr 5 dec 2014 21:58
door Henmar53
Nou heb is even gekeken naar ons energie verbruik hebben sinds dit jaar een propaangas ldg net,
bijna ieder weekend ( vr avond /zondag avond ) en ca. 6 wkn hoogseizoen met gem. 3 prs.
Gas ( mei t/m oktober) 19 M3 a 3,85 = 73,15
stroom 169 KWH 0,42 = 70,98
water 15 M3 a 5,50 = 82,50
totaal dus 226,63 euro !!
- opmerking water verbruik incl wekelijks( ca.10 wkn) gazonsproeien/struikjes ivm nw aanleg grasmatten/ struikjes
- stroom dit jaar alle verl. op LED en KK 24 hr aan v/a april t/m oktober.
- Gas v/a medio mei t/m eind oktober
vind eigenlijk gasverbruik aan de hoge kant? amper gaskachel aangehad, voorspelling was, dat gasnet goedkoper zal zijn dan flessengas ( flessen gas ca. 55,- pp 2013)?
toch hoog verbruik geiser?? moet haast wel.
iemand nog cijfertjes?
Geplaatst: vr 5 dec 2014 22:07
door caspar
Ik zou er voor het gemak een zibro bij nemen dat scheelt veel in de opwarm fase en in de dagen dat het een beetje fris is maar dat is persoonlijk
Geplaatst: wo 24 dec 2014 21:16
door Cheers
Ondertussen twee jaar verder... Met de op afstand te bedienen thermostaat van Essent zet ik de cv thuis al aan en als we dan een uurtje later in het chalet komen is het lekker opgewarmd. De inhoud van de kasten, zoals kopjes en borden, blijft langer koud.
Eerlijk gezegd weet ik niet precies hoeveel gas ik heb gebruikt. We betalen elke maand een vast bedrag van 50 euro aan de energieleverancier en dat blijkt meer dan voldoende. Voordeel van cv in het huisje is dat je ook in de winter ieder weekend kunt gaan, zonder dat geisers en waterleidingen steeds weer moeten worden afgetapt. Als we er niet zijn staat de thermostaat op 6 graden.
Nog een tip/waarschuwing; blijf ook in de winter voldoende ventileren en laat bij afwezigheid alle deuren en kledingkasten open staan! Je voorkomt zo vocht en schimmelvorming in de kledingkasten. Ik ontdekte schimmelvorming op een oude spijkerbroek die ik daar al een jaar heb liggen (en niet gebruik). Schuif ook geen bedden of meubels pal tegen de wand. Schimmel ligt op de loer, zeker in een vochtig bos...
Geplaatst: do 25 dec 2014 13:43
door Knaus440
Grappig,
Wij noemen de periode vanaf december het koude kastjes tijdperk kerstwhoehoehaha.gif]
De eerste paar uren, en 's ochtends komt er een koude laag je tegemoet bij het openen van de kastjes inderdaad.
We werken met gasflessen, bij 1 week echt wonen gaat er per week een fles van 18 kg door.
dan staat de kachel aan, eten koken, wassen/douchen.
En dan vriest het 's nachts een graadje of 2 a 3.
Bij meer kou ben ik lekker thuis.
Geplaatst: do 30 jul 2015 19:22
door Cheers
Het maandelijkse voorschot voor gas heb ik op 35 euro gezet. Afgelopen jaar 500 kuub verbruikt. We laten de temperatuur niet verder zakken dan 10 graden en zijn er veel geweest, vooral in de winter.
Wat je daar verstookt, dat gebruik je thuis niet. Ben je in het chalet, dan douche je niet thuis...
Ellende is wel dat je tegenwoordig meer betaalt aan transport- en belastingheffing, dan voor het gas zelf. Met dank aan de (r)overheid... schrik.gif
Geplaatst: ma 13 nov 2017 16:37
door Henmar53
Seizoen 2017 eind maart - eind oktober:
Gas 17 M3 a 4,25/m3 = 72,25
stroom 227 kwh (staanplaats = incl.max 250kwh)a 0,39= 88,53
water 10 M3 (staanplaats = incl.max 22m3 incl.) a 5,10 = 51,-
totaal = 211,78
Blijf het jammer vinden dat minder gebruik niet beloond wordt op onze camping :roll:
in mijn geval betaal ik zo'n 75,- euro teveel ( lees niet verbruikt) omdat energie deels bij de prijs inzit, en alleen meerverbruik extra in rekening gebracht wordt.
wat inhoud dat ik( de camping moet BTW afdragen voor gas/water /kwh toch?) daar BTW over betaal, voor energie die ik niet gebruikt heb. scratch.gif
Kijk als campings alles kunnen meten (zoals bij ons) waarom dan niet gewoon naar verbruik blij.gif
Geplaatst: ma 13 nov 2017 17:18
door Jan van Vijven
Tja.....je wist op voorhand waar je aan toe was, graadje (gratis) warmer stoken?
