Gaskachel verwijderen
Wij zijn sinds een jaar de trotse bezitters van een atlas moonstone super uit 2003.
Nu willen wij het een en ander gaan veranderen maar staat de gaskachel eigenlijk in de "weg". Aangezien er ook een elektrische kachel in de caravan zit die genoeg warmte afgeeft, willen wij de gaskachel eigenlijk verwijderen. Kan dit zomaar? Ik ben namelijk bang wat ik tegen ga komen als ik het verwijder, er zit namelijk ruimte achter, hij komt naar voren toe zeg maar.
Hopelijk kunnen jullie ons helpen!
Alvast bedankt
Annemarie
Alvast bedankt
Annemarie
Re: Gaskachel verwijderen
je krijgt een gat en gezien de schouw die je hebt, ziet dat er niet echt uit, waarom wil je hem verwijderen als ik vragen mag, wat meer info geeft ons de mogelijkheid gerichter advies te geven.
Wil je de hele schouw verwijderen, dan kan dit gewoon, het enige wat op de kachel zit is een gasleiding die komt normaal gezien van onder de stacaravan , die kun je dus terug trekken en afdoppen.
Tevens heb je boven de afvoerpijp, deze kun je ook gewoon verwijderen en zorgen dat het netjes afgedicht wordt, de doorvoer kun je desgewenst laten zitten.
Wij willen hem verwijderen zodat wij dan meer ruimte krijgen voor een bankstel. Dus inderdaad de hele schouw, hoe leuk ik hem ook vindt ;-) . Dus in principe zitten er geen rare verrassingen achter de schouw en is dit mogelijk?
ja hoor, doorgaand is alles voor het behang geplaatst, dus zelfs het behang loopt normaal gezien gewoon door, wel even checken natuurlijk voordat je de boel uit elkaar trekt
Ik zou het afvoerpijpje boven op het dak laten zitten en de binnenkant v.d. caravan dichtmaken met een mooi roostertje.
Heeft 2 voordelen 1 snel klaar 2 heb je ook nog wat trek in je caravan.
En mocht je later alles terug willen plaatsen heb je tenminste nog het afvoerpijpje op de juiste plek.
Blefke
Blefke
Trekt de kachel lucht vanonder door de vloer dan kan je overwegen dit gat ook met een afsluitbare rooster af te sluiten. Zo heb je extra verluchting wanneer je het openzet, bv bij afwezigheid in de winter.
nee, dat doet ie doorgaans niet
Ik heb deze kachel verwijderd uit onze stacaravan.
En vervangen door een grote trumatic en ringverwarming aangelegd.
Met een elektra prijs van 34ct per Kwh kon een grote gasfles al snel uit bij wat kouder weer, tov elektrische verwarming.
Maar over de totale constructie:
Ik heb een zijwand van de schouw verwijderd om de motor van de ringverwarming mooi weg te kunnen werken in de schouw.
En dus ook de constructie kunnen bekijken.
Trouwens, slim om deze kachel te verwijderen. Je moet het warm krijgen van de gloed en kleur van de vlammetjes.
De kachel zelf geeft heel weinig warmte en gooit alles in de schoorsteen.
De constructie; Onze Willerby is uit dezelfde tijd.
houd er rekening mee dat je wat moet aanpassen, de wand met isolatie, en behang, loopt waarschijnlijk wel door.
Bij mij zat in de vloer een aanzuig gat, en uiteraard een rookafvoer gat in het dak.
De vloerbedekking liep niet door, het lijstje op de grond en plafond ook niet.
Op de wand en het plafond was een duidelijke aftekening zichtbaar van de schouw, was wat verkleurd zeg maar.
De gasleiding moet je degelijk afsluiten.
Op zich heb je de constructie van de schouw er in korte tijd uit.
Maar hij zit wel strak tussen vloer en plafond, dus langere stevige zijkanten moet je voorzichtig verwijderen.
De plafond platen zijn snel beschadigd.
Oja, bij mij logeerden erg veel spinnen in de ruimte achter de schouw
johan
johan
