Lekke band. Vervangen of vervoerder zoeken?
Mark88
Bericht door Mark88 » ma 17 feb 2014 16:54
Hallo ik zit met een probleem
Wij gingen onze caravan verplaatsen. De af te leggen afstand was 25km. We deden dit met een trekker over de weg. Banden opgepompt en duimen was het idee.
Na korte tijd een klapband en geen oplossing voorhanden.
Nu heb ik de vragen: moet ik de band gaan vervangen of kan ik beter een transporteur bellen?
Ik kan twee nieuwe banden kopen voor 200€ maar die kunnen max 1300kg tillen (per band) maar ik heb geen flauw idee wat mijn stacaravan weegt.
Iemand die hier iets over kan zeggen of een goedkope transporteur aan kan raden?
Bij voorbaat dank
Bary
Re: Lekke band. Vervangen of vervoerder zoeken?
Bericht door Bary » ma 17 feb 2014 17:10
vaak heeft een garage ook net niet banden liggen, te weinig profiel voor de apk, maar voldoende om nog een sta-caravan één maal mee te vervoeren.
Knaus Sudwind 530 bj. 1994 - Seat Alhambra 2.8 V6 bj. 2004
Maak je dus geen zorgen voor de dag van morgen, want de dag van morgen zorgt wel voor zichzelf.
Bericht door dieseltijger » ma 17 feb 2014 17:50
Ik kan mij vergissen, maar een stacaravan is niet geschikt om op de weg te rijden. De wielen zijn puur voor manoeuvreren beoeld, en om te voorkomen dat het als "vastgoed" wordt beschouwd. Een vervoerder inschakelen!
Beste Rob
Bericht door Beste Rob » ma 17 feb 2014 18:06
Het draagvermogen zal voor die 25 km niet veel uitmaken lijkt me. Zeker met die lage snelheid.
Skoda Octavia 1.4 TSI '17 - Hobby 500 KMFe '02
Bericht door Jan van Vijven » ma 17 feb 2014 18:08
Ik neem aan dat je die stacaravan op die nieuwe plaats weer "zeer" lang laat staan, dus neem gewoon de goedkoopste oplossing.
idd de banden hoeven het maar een paar kilometer te overleven.
idee.gif Leen een paar wielen met banden van je buren, die doen er toch niets meer mee :wink:
Bary
Bericht door Bary » ma 17 feb 2014 19:18
om dit probleem te voorkomen is het verstandig, zodra de sta-caravan op z'n plek staat, de wielen eraf te halen, eventueel behandelen met bv siliconenspray en in de schuur leggen.
Inderdaad mag een sta-caravan niet over de weg rijden, maar met een lagesnelheid (traktor) en een goed uitgekozen traject, zie ik hierin geen problemen. Zelf heb ik m'n vader hiermee al eens geholpen. Ging perfect!
Leentje
Bericht door Leentje » ma 17 feb 2014 22:10
Mark88 schreef:Hallo ik zit met een probleem
Eerlijk gezegd begreep ik hieruit dat de caravan halverwege de route is gestrand? scratch.gif De simpelste (blondste) oplossing: haal ergens een bordje "camping"vandaan en zet het bij je stacaravan. Stoeltje ervoor en genieten maar knipoog.gif
Vliedje
Bericht door Vliedje » ma 3 mar 2014 16:33
Voor een alu stacaravan moet je toch al gauw op een gewicht rekenen tussen de 2000 en 3000 kg. Een kunststof exemplaar met dubbele beglazing etc. weegt al gauw 8 ton. (Die van ons is 10 x 4 meter en weegt 8500 kg, maar ja, die heeft 4 wielen die nog redelijk ver uit elkaar staan). Tenzij er banden zijn te vinden die het gewicht aankunnen, zou ik altijd kiezen voor een transporteur. Tenminste als het over zo'n afstand moet. Voor manoevreren op de camping is het geen enkel probleem.
Bericht door Ab » ma 3 mar 2014 21:04
Als je een transporteur gaat inschakelen, zal je toch evengoed een band moeten vervangen.
Het lijkt me lastig om de hut met een lekke band op de trailer te trekken.
Een stacaravan heeft over het algemeen geen geveerde as.
De as die eronder zit, komt uit de industrie/agrarische sector.
Hier zitten vaak zwaarlast wielen en banden onder. (te verkrijgen bij o.a. MCB)
Die vind je niet bij een normale autobandenboer.
1300 kg draagvermogen lijkt me veel te weinig. (afhankelijk van de grootte van de stacaravan)
Bij stacaravans wordt, in tegenstelling tot tourcaravans, niet op gewicht bespaard..
In verhouding tot een tourcaravan zijn ze loeizwaar.
5000 tot 8000 kg is niks bijzonders.
djh
Bericht door djh » wo 19 mar 2014 09:57
Hoi
Ik heb hetzelfde probleem. Stacaravan moest van boer naar camping, één band was lek. Er zitten vliegtuigbanden onder, 8 inch, maat 18 x 5.5. Weet iemand waar je die kan kopen? Liefst omgeving Amsterdam.
Thanks
Vliedje
Bericht door Vliedje » wo 19 mar 2014 10:07
RE.gif Probeer het eens bij Gritter (sta) caravans in Geesbrug (Drenthe). Die bouwen ook zelf chalets en stacaravans. Als die je er niet aan kunnen helpen weten ze vast wel iemand.
Emailadres is: info@grittercaravans.nl
djh
Bericht door djh » wo 19 mar 2014 14:04
Bedankt! Heb net 2 oude hele wielen gekocht bij Klavervier in Amsterdam, daar ga ik het zo even mee proberen...
Bericht door Micky » wo 2 apr 2014 21:58
djh schreef:Er zitten vliegtuigbanden onder, 8 inch, maat 18 x 5.5. Weet iemand waar je die kan kopen? Liefst omgeving Amsterdam.
Dutchdrummer
Bericht door Dutchdrummer » wo 2 apr 2014 22:52
Don't count the days.
Make the days count.
Terug naar “Stacaravans”
