kip caravan exterieur.
Teus Manne
Bericht door Teus Manne » ma 23 apr 2018 18:43
Ik heb een gaatje in mijn buiten wand geboord hoe kan ik dat dichten het is een kip greyline 2002 met gebobbelde plaat?.
deusjevo
Re: kip caravan exterieur.
Bericht door deusjevo » ma 23 apr 2018 19:32
Waar heb je dat gaatje geboord?
Vaak kan je er een extra buiten stopcontact oid plaatsen.
blefke
Bericht door blefke » ma 23 apr 2018 19:34
Waar zit het gaatje?
Plaats eventueel een foto, wellicht komen er goede ideeën ;-)
Vaak wordt er i.p.v. dicht maken een wandcontactdoos geplaatst.
Sommige plaatsen een extra service luik etc etc.
Ik heb gaatjes dicht gemaakt door aan de binnenkant de piepschuim te verwijderen de aluminium goed te schuren ontvetten en een kleinplaatje aluminium tegen geplakt vervolgens aan de buitenkant dicht geplamuurd.
Mijn caravan was een klus projectje en moest helemaal geverfd worden.
Blefke
Vallie
Bericht door Vallie » vr 12 jun 2020 11:19
Halowkes,
Inzake gaatjes in het aluminium dicht maken,
de achterkant van onze Kip heeft veel weg van een vergiet . Op de plaats waar de kentekenplaat moet bevestigd worden zitten er een tiental. Ik heb ook het fietsrek achterop weggenomen. Het trok teveel aan de sierlijst boven het raam. Dus daar ook drie grote en enkele kleinere gaatjes.
Nu zou ik die gaatjes wel terug dicht willen krijgen. Voorlopig heb ik er propjes kit, die ik al verwijderd had achter het fietsrek, ingepropt. Maar ik wil een meer permanente en mooiere oplossing.
Ook werd de onderkant van het fietsrek in een eerdere fase met een ander soort kit (tec7?) opgespoten. Dit zit héél erg vast en is helemaal hard geworden. Iemand tips hoe dit te verwijderen ?
Laatste vraag voor vandaag : vooraleer opnieuw butylkit te gebruiken, ontvetten jullie eerst en zoja waarmee ?
Kasper
Bericht door Kasper » vr 12 jun 2020 17:44
Ik heb het zo opgelost zie:viewtopic.php?f=80&t=38352
Bericht door Micky » za 13 jun 2020 15:49
Zit dat nog goed Kasper? Ik moet er ook aan bij het voorraam
Kasper
Bericht door Kasper » wo 24 jun 2020 08:30
Sorry voor het laat reageren, maar het zit nog steeds goed. De scheurtjes zijn gestopt, maar ik moet de kleur nog wat bijwerken dan valt het niet zo op.
Terug naar “Exterieur”
