Nieuwe electra haspel
Hier gaat het om nieuws, noviteiten en de laatste ontwikkelingen in caravanland.
Vliedje
Bericht door Vliedje » do 7 apr 2016 21:49
Vandaag was ik bij de Vrijbuiter in Roden en trof daar deze electra unit met 15 meter kabel, aardlekschakelaar, twee usb ingangen en een ledlamp aan. Prijs, € 89,99. Zie specificaties op de foto.
Je hebt niet voldoende permissies om de bijlagen van dit bericht te bekijken.
Laatst gewijzigd door Vliedje op do 7 apr 2016 22:11, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Nieuwe electra haspel
Bericht door Micky » do 7 apr 2016 21:57
hij komt niet over, kun je de link even plaatsen?
Vliedje
Bericht door Vliedje » do 7 apr 2016 22:13
Ik kan maar 3 foto's tegelijkertijd plaatsen. Hierbij dus de specificaties:
Bericht door Micky » do 7 apr 2016 22:15
En!? gekocht :shock:
Vliedje
Bericht door Vliedje » do 7 apr 2016 22:21
Tevens trof ik daar twee cee stekkers (mannetje en vrouwtje) met een aardlekschakelaar voor € 29,99
De haspel ziet er solide uit en ik zou hem zeker hebben gekocht als ik nu een nieuwe kabel nodig had. Maar ja, ik heb nog 25 meter neopreen op een haspel en nog eens 20 meter, die standaard bij de caravan is geleverd. Maar als je aan een nieuwe kabel toe bent, lijkt het mij geen gekke keuze. vooral vanwege de aardlek. Goed te gebruiken in de voortent, als je buiten het caravancircuit stroom gebruikt.
Pino
Bericht door Pino » do 7 apr 2016 22:23
Ideaal voor de niet-caravan campeerders. Heb zoiets al eens gezien (zonder usb). Maar inderdaad ook als extra touwtje voor in de voortent :lol:
Bericht door Micky » do 7 apr 2016 22:28
bij mij ligt er overigens als het slecht weer is/wordt verwacht sowieso niet op de vloer in de tent, alles hangt in de lucht, dus ook de stroomvoorziening.
Vliedje
Bericht door Vliedje » do 7 apr 2016 22:33
RE.gif Klopt. thumbup.gif Jaren terug had ik een vouwwagenunit van Crusader met aardlek. Die kun je nu nog kopen, maar is wel € 30 duurder en je hebt geen usb poorten en ook geen led verlichting. Daarentegen wel weer 5 meter meer kabel en een stopcontact extra. Maar voor beide geldt, dat je ze met een geringe aanpassing ook in de voortent kunt gebruiken. En idd niet op de grond mrgreen.gif
Bericht door Micky » do 7 apr 2016 22:36
troapel
Bericht door troapel » vr 8 apr 2016 03:32
Ik heb deze dingen ook zien liggen toen ik afgelopen woensdag in de Vrijbuiter in Roden was. Heb het mooi laten liggen, want ik snap het nut er niet van voor ons als caravanbezitters.
Vliedje
Bericht door Vliedje » vr 8 apr 2016 08:58
RE.gif kan een veilige oplossing bieden voor stroom in je voortent, zonder een nieuwe contactdoos aan de caravanwand te monteren. 1 CEE stekker verwijderen en vervangen door een Schuko en die in de haakse stekker pluggen van het snoer dat van caravan naar de stroompaal gaat. Door de aardlek heb je een extra beveiliging en in je voortent heb je direct 3 230V aansluitingen beschikbaar. Nodig? Nee. Gemakkelijk? Ja.
Bericht door Ab » vr 8 apr 2016 09:44
Ideaal voor tentkampeerders.
troapel
Bericht door troapel » vr 8 apr 2016 13:49
@Vliedje
Ik heb al een schuko-aansluiting in de wand zitten. En mijn CEE-aansluiting zit aan de andere/achterkant.
Patman
Bericht door Patman » vr 8 apr 2016 18:48
Ene kant in het kastje van de camping, andere kant in de voortent. Van hieruit naar de aansluiting aan de buitenwand van de caravan? scratch.gif
Vliedje
Bericht door Vliedje » vr 8 apr 2016 19:58
RE.gif Nee, ene kant in de haakse stekker in de caravan, andere kant in de voortent.
Aan de kabel die van de stroompaal naar de caravan loopt, heb ik een haakse stekker voor de aansluiting met de caravan. Daarin doe je de stekker van de haspel. Voorwaarde is wel, dat je de cee stekker van de haspel vervangt door een geaarde schuco stekker. Anders past het niet. Ik heb dat jaren met de vouwwagen unit van crusader gedaan. Werkte perfect.
Patman
Bericht door Patman » vr 8 apr 2016 22:11
Mja, moet je zelf knutselen, zo heb ik em nu ook. Is niet zoals op de foto dus knipoog.gif
Vliedje
Bericht door Vliedje » za 9 apr 2016 15:46
RE.gif idd. één stekker vervangen, maar dan heb je een veilige verbinding, inclusief ledlamp en twee usb poorten. Gemak dient de mens. Daar hangt dan wel een prijskaartje aan, maar ach, een contactdoos laten monteren die via het boordnet loopt is al duurder knipoog.gif
Terug naar “Nieuw in caravanland”
