waterpas zetten
Re: waterpas zetten
En voor de prijs van 24000 € krijg je bij swift caravans een water pasje binnen bij de voor raam dan kan je van af buiten door de raam naar binnen op je caravan waterpas staat.
Swift Boy.
Swift Boy.
Nova 470/2 2002
Re: waterpas zetten
grapjas, moet je wel steeds naar het raam lopen, terwijl de fun hier is dat je gewoon kunt zien hoe hij staat terwijl je aan het "slingeren bent"
Re: waterpas zetten
Maar als aan het slingeren bent sta je toch aan de voor kant van de caravan of zit er op en kip caravan ook achter een neuswiel .
Maar even zonder gekheid wie heft dat bedacht bij swift nou die komt in aanmerking voor de innovatie,
prijs 2014.
Swift Boy.
prijs 2014.
Swift Boy.
Nova 470/2 2002
Re: waterpas zetten
ik "slinger" ook op 5 meter afstand hoor als ik de caravan op een fiamma leveler rij met de mover
Re: waterpas zetten
Even een vraagje: moet je 2 devices hebben? Dus een in de hand en een in de caravan?
Re: waterpas zetten
nee, je kunt er 1 gebruiken, maar dan is het net als een waterpas, dus je moet op het apparaat kijken, heb je er 2 leg je 1 op de vloer (of waar dan ook) en zie je het beeld op de ander
Re: waterpas zetten
Oké bedankt. We gaan het bij het volgende kampeerweekend eens testen met 2 iPhones.
Re: waterpas zetten
@Micky,
Hoe maken de 2 Apple toestellen contact met elkaar?! D.m.v. Bluetooth of een internetverbinding?! In dat laatste geval wordt dat voor de meesten lastig in het buitenland
VW Tiguan 2.0TSI 4-Motion R-Line 220PK/350NM + Sprite Europa 495, Truma-mover, Alden aut. schotel en Unico Verona
Re: waterpas zetten
idd bluetooth
idd bluetooth
Re: waterpas zetten
Dank!!
Edit: Lijkt me een mooi systeem om het op je telefoon te bekijken en ook om m'n pa in Frankrijk de gek aan te steken. Ik zie hem al lopen telkens na de voorkant van de caravan om daar door het raam op de waterpas te kijken
Dank!!
- Rodenbachske
Re: waterpas zetten
Gewoon de I-spirit level als app kopen. werkt geweldig met diverse manieren hoe je het wil toepassen vlak / op de kant en met geluidssignaal bij waterpas.
gr,Edward.
gr,Edward.
Re: waterpas zetten
Bij de nieuwere iphones zit de waterpas er tegenwoordig standaard op. Net als de kompas
Re: waterpas zetten
gelukkig een E&P hydraulics systeem geen waterpasje meer nodig
Dat doe ik later wel ! Pas op later kan wel eens te laat zijn ;Dodge Ram 1500 4x4 Crew Cab/Mercedes Sprinter 519 /Dethleffs Exclusieve 760 DR zilver metallic, Alde Snow ,enz,compleet dus.
Re: waterpas zetten
pd0bao40 schreef:Da's aardig van haar : een ex-vriendin draait je meestal een poot uit.
