Trigano Silver (hefdak caravans) ervaringen?
Re: Trigano Silver (hefdak caravans) ervaringen?
De N213 is ook een lader volgens de sticker op de onderkant.
Ik gebruik de accu echter alleen voor de mover!
De NE 143 is een lader.
Dan is deze aangesloten in de pluskabel die naar de mover bedieningdkast gaat.
Je zou een tweede hoofdschakelaar kunnen inbouwen die de pluskabel van de accu onderbreekt zodat de accu geheel,ontkoppeld wordt.
Een gelijke schakeling heb ik bij mijn eigen caravan ook , zie foto.
Ik heb dit gedaan om bij het niet gebruiken van de caravan ervoor te zorgen dat mijn accu niet langzaam ontladen wordt, omdat ik toch nog hele kleine verbruikers heb , zoals een klokje en geheugen van de radio.
Mvg
Stef
Mvg
Stef
@HanK": die 143 zit er bij mij niet in. Maar bijgaande wél. Wat het ook wezen mag.
Even gegoogled.
http://www.caravantechnology.com
Dan seach Nordelettronica
Is een hoofdschakelaar met 30 mA aardlek en 3 groepen. Staat er bij waarvoor.
Qua lader verder geen specificaties vwb. Druppellading.
Bovenaan de foto staat het www adres waar dit vandaan komt.
3 schakelaars van 10A.
1 space heater
2 water heater
3 accu charcher , dus de RE 213
1 space heater
2 water heater
Net even de banden bekeken: GT-Radial KargoMax XL ST-4000 Reïnforded M&S 185-70-13 gefabriceerd in 2012; er staat op dat het max draagvermogen 600Kg is; de caravan weegt max 1200Kg. Dat kan net, maar is het voldoende? De caravan is hiermee af fabriek uitgerust. De dealer adviseert een bandendruk van 3bar.
Dat is ook mijn reserveband. Inderdaad 3 bar / 44 psi cold.
Is inderdaad precies aan. Voor mijn 310 iets beter, heeft max. 1000 kg.
De banden op de caravan zijn bij mij Uniroyal 175/70 R14 Extra Load draagvermogen 560
Druk 3,5 bar.
Druk 3,5 bar.
Er 1 week mee gekampeerd en hij staat weer voor de deur om morgen voor een week naar zee te vertrekken.
Een ding valt me erg tegen: het omhoog duwen van het hefdak gaat enorm zwaar; ik druk dan alleen eerst voor dan achter tegen het dak, dan komen de voor- en zijkant er vanzelf mee omhoog; er zitten ook gasdempers aan vast; doe ik wellicht iets verkeerd???
Zou makkelijk met 1 hand moeten kunnen, althans bij Rapido, wat hetzelfde is.
Je hebt een 2013 model, dat is toch met een electrisch bediend hefdak?
Zo niet dan gaan de zijkanten niet mee, die moet je apart omhoog duwen.
Ik druk de achterkant omhoog, dan de voorkant en daarna de zijkanten omhoog zetten.
Niks electrisch. En de zijkanten komen pas aan de beurt als het dak samen met de voor en achterkant omhoog staan. Die voor en achterkant zitten met elk 2 gasveren vast aan het dak. Las ergens dat het komt door de montage op het dak van een Fiamma F35 casetteluifel. Lijkt me sterk dat die zo zwaar is dat ik daardoor het dak zo vreselijk moeilijk alleen omhoog krijg geduwd.
verwijderd
Laatst gewijzigd door wolf op za 26 sep 2015 19:59, 1 keer totaal gewijzigd.
Eberspacher verwarming.
Mijn Trigano heeft geen electrisch hefdak!!! Dat is een optie en die zit er bij mij, helaas niet op.
Hierboven schrijf je dat de zijkant vanzelf mee omhoog komt. Vandaar mijn reactie.Jakkemeiner schreef:Er 1 week mee gekampeerd en hij staat weer voor de deur om morgen voor een week naar zee te vertrekken.
Maar als ik het nog eens lees , denk ik dat je de voor en achterkant bedoelt!
Bij mij heb ik er ook een Fiamma cassetteluifel opgezet. Maar ik heb niet het gevoel dat het daarom zoveel zwaarder gaat.
RE.gif dat was idd een schrijffoutje. De voor- en achterkant die met het dak mee omhoog komen zijn beide met 2 gasdempertjes verbonden met het dak. Snap de functie daarvan niet. Het lijkt hier of er iemand op het dak zit als ik het moet opduwen.
Eerst morgen maar eens kracht opdoen aan zee
Heb even buiten gekeken ( sta in Z-Frankrijk aan de kust), als ik naar de demper kijk, denk ik dat een veer in die demper meehelpt om de voorkant cq. achterkant, open ( omhoog) te bewegen.
De stang is uitgeschoven als de voorkant (achterkant) omhoog staan. Dus volgens bijlage.
Nog een tip: Eerst het dak omhoog en dan pas de poten uitdraaien bij aankomst op camping.
Bij vertrek omgekeerd, eerst poten indraaien en dan dak omlaag.
Bij regen, eerst voorkant omhoog en daarna achterkant dak omhoog.
Bij vertrek met nat dak, eerst achterkant naar beneden en dan de voorkant.
Dan ook nog maar even deze: het opzetten ging bij de Rapido een stuk beter als er een deur of raam openstond.
Maar als ik me goed herinner kwamen daar geen gasdempers of zo aan te pas.
Denk trouwens dat dat niet veel uitmaakt, want bij de Hymer Feeling ging het opzetten van het hefdak ook beter met een open deur.
Waarom eerst het dak en dan de poten pas als ik vragen mag?
Als je eerst de poten uitdraait bestaat de kans dat het onderstel en dus eigenlijk de hele opbouw getordeert kan staan omdat je dat nooit exact gelijk kan zetten. Als je eerst het dak opzet is het onderstel nog niet vervormd en dus de bovenkant ook niet en zal de dak-constructie nog zijn zoals het moet zijn, dus niet getordeert. Hoop dat ik het goed omschreven heb.
Vwb de cassette luifel, deze maakt wel wat lawaai als het veel waait en dat is niet prettig als je ligt te slapen. Vlak voordat we weer even weggingen deze luifel in de aanbieding gescoord. Aan de achterzijde , naast de bevestigingsband een 8 mm pees ingenaaid en deze past heel goed in de dakrail. Met veel regen en wind blift hij prima staan en maakt geen lawaai!
Dat zou betekenen dat je voor vertrek ook eerst de pootjes moet indraaien voordat je het dak weer kunt laten zakkenHanK schreef:Als je eerst de poten uitdraait bestaat de kans dat het onderstel en dus eigenlijk de hele opbouw getordeert kan staan omdat je dat nooit exact gelijk kan zetten. Als je eerst het dak opzet is het onderstel nog niet vervormd en dus de bovenkant ook niet en zal de dak-constructie nog zijn zoals het moet zijn, dus niet getordeert. Hoop dat ik het goed omschreven heb.
Ik hoop voor je dat caravan iets degelijker is.
Leuke boogluifel
Inderdaad, eerst pootjes indraaien en dan dak naar beneden.
Wat degelijkheid betreft, heb ik eens iemand horen zeggen: ik zal hem niet aanbevelen maar ik ben er toch erg blij mee
En zo denk ik er ook over.
De luifel is eigenlijk voor een tent
Safarica sun shield TC.
Bij vertrek eerst poten omhoog en dan pas dak sluiten, vind ik niet nodig: als er zelfs wat "getorst" is, maakt dit niet uit om het dak te sluiten.
Bij aankomst eerst dak en dan poten omlaag is inderdaad wel zinvol: als ik dit niet doe bij onze Rapido, dan kan het soms zijn (het is niet altijd zo) dat er één of meerder slotje van de zijwanden niet goed sluiten.
@Primiumdiscovery: het is niet omdat er iets torst dat het niet degelijk is: al eens gevoeld hoe je deuren van je auto bewegen tov de carrosserie als je rijdt?
Vreemd, juist door waterpas stellen zorg je dat het onderstel netjes staat, overigens kan ik mij niet herinneren dat het ooit meer problemen/moeite heeft gegeven het dak te openen of sluiten als de poten al uitgedraaid waren.HanK schreef:Als je eerst de poten uitdraait bestaat de kans dat het onderstel en dus eigenlijk de hele opbouw getordeert kan staan omdat je dat nooit exact gelijk kan zetten. Als je eerst het dak opzet is het onderstel nog niet vervormd en dus de bovenkant ook niet en zal de dak-constructie nog zijn zoals het moet zijn, dus niet getordeert. Hoop dat ik het goed omschreven heb.
