fiets op dissel plaatsen
Re: fiets op dissel plaatsen
En daarom ligt het veel genuanceerder. Er spelen veeeeeeeeeeeeeel meer krachten een rol.
En doir een goede kogeldruk aan te houden en met verstand je auto en caravan beladen kom je een heel eind en kan de mechanicaleraar thuis blijven.
Alleen als je ècht wilt gaan berekenen wat er zich aan krachten op je kogel, de achterzijde van je caravan en op de wielen van de aandrijfas afspeelt en hoe die krachten zich wijzigen bij andere waarden of belading? Daar heb je hem wel voor nodig.
Kees, bijgaand.Ruud+Petra schreef:Keesje schreef:Hallo Ruud en Petra,
Dat is een mooi systeem dakdrager zeg!
Dit heb ik nog nooit gezien en deze lijkt mij heel erg handig.
Zelf heb ik de dakdragers waarbij de fietsen rechtop staan en dat is inderdaad een heel gesjouw.
Waar heb jij deze dakdrager gekocht als ik vragen mag?
Alvast bedankt voor de reactie.
Mvrgr.Kees
https://www.rameder.nl/dakfietsendrager ... 23625.html
Ik zie dat de max gewicht alleen 30kg is: een van mijn fietsen weeg al 29kg?
Zou graag een foto willen plaatsen van onze fietsendrager voorop maar weet niet hoe ik dit kan doen.
Blij met onze caravan: Sprite Europa 470
op reageren drukken, dan op bijlage toevoegen onder het tekstveld, bestand kiezen, dat komt er dan te staan, dan niet vergeten om eerst op "bestand toevoegen" te klikken (knop naast je gekozen bestandje, rechts) dan voegt hij hem toe, als hij te groot is krijg je een foutmelding, je moet je houden aan het maximale bestand. succes
Foto's plaatsen.Afrit33A1 schreef:Zou graag een foto willen plaatsen van onze fietsendrager voorop maar weet niet hoe ik dit kan doen.
Micky schreef:op reageren drukken, dan op bijlage toevoegen onder het tekstveld, bestand kiezen, dat komt er dan te staan, dan niet vergeten om eerst op "bestand toevoegen" te klikken (knop naast je gekozen bestandje, rechts) dan voegt hij hem toe, als hij te groot is krijg je een foutmelding, je moet je houden aan het maximale bestand. succes
#Tismegelukt Micky --------Super
- download (5).png (150.95 KiB) 2858 keer bekeken
Omreden dat er iemand een oplossing zocht voor fietsdrager voorop een Sprite 470 heb ik deze foto's geplaatst. Voor en achter hebben we een E-bike staan.Afrit33A1 schreef:Micky schreef:op reageren drukken, dan op bijlage toevoegen onder het tekstveld, bestand kiezen, dat komt er dan te staan, dan niet vergeten om eerst op "bestand toevoegen" te klikken (knop naast je gekozen bestandje, rechts) dan voegt hij hem toe, als hij te groot is krijg je een foutmelding, je moet je houden aan het maximale bestand. succes
Omdat we maar 1 fiets voorop plaatsen heb ik de voorste slede er afgehaald en een RVS plaatje er weer op gemonteerd. Dit om een grotere draaicirkel te krijgen.Afrit33A1 schreef:Omreden dat er iemand een oplossing zocht voor fietsdrager voorop een Sprite 470 heb ik deze foto's geplaatst. Voor en achter hebben we een E-bike staan.Afrit33A1 schreef:Micky schreef:op reageren drukken, dan op bijlage toevoegen onder het tekstveld, bestand kiezen, dat komt er dan te staan, dan niet vergeten om eerst op "bestand toevoegen" te klikken (knop naast je gekozen bestandje, rechts) dan voegt hij hem toe, als hij te groot is krijg je een foutmelding, je moet je houden aan het maximale bestand. succes
Ik heb ooit ook een klein beetje opgelet bij mechanicales..Keesje schreef:Het is inderdaad heel simpel uit te rekenen.
Wat het filmpje laat zien, is het eerste wat je leert bij Mechanica.
Het betreft hier een Moment zoals dat genoemd wordt.
En is de uitkomt van de berekening kracht X arm.
Vergeet niet bij fietsen achterop de caravan dat de stalen ondersteuningsbalk van de caravan doorbuigt ook al zal dat miniem zijn.
Maar dat doorbuigen veroorzaakt inderdaad eerder het slingeren.
Oorzaak, omdat het Moment groter wordt t.o.v. de middenas van de caravan.
Mvrgr.Kees
Die hogere instabiliteit heeft niks te maken met de doorbuiging Kees. En ook niets met het moment op de kogel. Tenminste, niet in de richting die je denkt.
Het heeft enkel en alleen te maken met het feit dat alles achter de as de eigenschap heeft om een slingering te versterken.
Hoe verder achter de as hoe groter de kracht op de koppeling van de auto.
Denk maar even weer terug aan het filmpje.
Maar dan niet in het vertikale, maar in het horizontale vlak.
Als de kont van de caravan naar rechts uitzwaait, komt dat doordat de kont van de auto de andere kant op gaat.
Door een stuuractie of wat dan ook.
Die beweging van die zware kont naar rechts houdt niet vanzelf op.
Dat moet tegengehouden worden door de kont van de auto.
Maar die was nu net bezig aan een beweging de andere kant op.
Die kracht wordt dus dubbel versterkt.
Dat kan dus resulteren in een kont van de auto die haaks op de rijrichting komt te staan..
Dit gebeurt elk jaar enkele tientallen keren.
Helemaal niks geen gewicht achter de as zou dit voorkomen.
Maar dan zou de as dus helemaal achteraan moeten zitten.
Hardstikke ideaal..zij het dat de kogeldruk dan wel erg hoog wordt.
En daar heb jij dus een grote hekel aan als ik het goed begrijp.
Ik kan je echter toch aanraden het ideaal zoveel mogelijk proberen te benaderen.
Dat kan alleen door de kogeldruk zo hoog mogelijk te houden.
En niets in de caravan achter de as te laden.
De fietsen op de dissel is dus van een heleboel kwade dingen niet de allerslechtste keuze.
De beste keuze is de fietsen thuislaten..
De daarop volgende is op de auto.
Dan op of voor de as in de caravan of op de dissel.
