interne watertank sprite cruzer 492 leeg maken.
Goede morgen ,
Ik ben de caravan aan het schoonmaken we hebben tot nog toe de tank niet gebruikt alleen een beetje gevuld om te kijken of het werkt. De dop was er onder het rijden uit gegaan die vond ik onder de bank om er bij te komen moet je wel wat werk verrichten dat is gelukt maar nu zag ik dat er heel veel gruis in de tank zit,dit wil ik er natuurlijk uit hebben maar hoe krijg ik het water uit de tank.
De kraan opengezet maar er blijft dan nog een flinke laag instaan.Iemand een idee? Het boekje spreekt over alle afsluitpluggen open maar waar bevinden die zich?
Re: interne watertank sprite cruzer 492 leeg maken.
Hier een Sprite Alpine Sportbezitter.
Wij hebben de vaste watertank vanbinnen schoon gemaakt door de schroefdop er af te draaien en vervolgens de tank handmatig schoon te maken.
Er zat bij ons ook veel gruis en stukjes kunststof restanten van zaagwerk op de bodem.
De aftapkranen zitten bij ons buiten en vlakbij de tank en lopen door de bodem naar buiten.
Zijn er hier op het forum die een sprite cruzer 492 2015 hebben. Hoe maken jullie de watertank leeg? Ik heb het al eerder gevraagd maar nog geen antwoord gekregen.
Wie kan mij helpen.
Wie kan mij helpen.
- Wim Corduwener
Als je die grote schroefdop erafhaalt kun je dan niet in de watertank kijken waar die afvoer zit? Onder de bodem van de caravan (natuurlijk ter hoogte van de watertank) moet ergens een aftappunt zitten.
Dat gruis in je watertank zijn waarschijnlijk kalkresten.
Water uit krijgenineke1957 schreef:Goede morgen ,
kastje verwijderen 4 schroefjes
kan men aan de grote draaistop
methode een een droge dweil , water opslorpen en uitwringen, opslorpen enz.
methode twee de aanvoer van de pomp omlaag drukken en pomp starten.
methode drie heb zelf een plaatje aangebracht dat de aanvoer pomp op de bodem houdt.
een opmerking tank inhoud is bij ons enkel voor de was en de plas.
dus nooit of nimmer gebruiken we deze voor voeding te spoelen of drank klaar te maken.
daarvoor gebruiken we 5 liter waterbusje.
Swift Burgundy mobilhome.
- Wim Corduwener
...methode 4: een aftapkraantje aan de onderkant van de watertank maken.
Bij ons Sprite Europa 495. Zit rechts van de tank de hendeltjes om hem leeg toelaten lopen
Dit doen wij vaak op de laatste stop naar huis.
Door het schudden loopt er dan nog veel uit.
Thuis met een spons het laatste restje er uit halen
Droge doek na drogen.
Maar ik kan er met mijn hand in.
De spons zuigt het water op .
Kia sorento X-ecutive Sprite Europa 495
Bij ons zit de watertank onder het ladekastje bij het voorraam en onder dat kastje zit de lattenbodem dus je kan er niet bij komen . Ik heb vorig jaar het laatje er uit gehaald en dan op goed geluk met een doekje alles er uit gehaald maar er zit nog zoveel water in dat dat zo'n geknoei word.
Dat kastje kan er uit ( 4 schroeven)ineke1957 schreef:Bij ons zit de watertank onder het ladekastje bij het voorraam en onder dat kastje zit de lattenbodem dus je kan er niet bij komen . Ik heb vorig jaar het laatje er uit gehaald en dan op goed geluk met een doekje alles er uit gehaald maar er zit nog zoveel water in dat dat zo'n geknoei word.
Die lattenbodem een probleem ???
- killerbee1958
Ik zie nu dit draadje nu pas (als eigenaar van een 2015 cruzer 492) en ik heb tot nu toe me daar nooit druk over gemaakt.
Ik zet de afsluiters open onderaan voor leeg laten lopen als ik de camping verlaat en rekende er tot nu toe op dat de tank dan wel voldoende leeg zou zijn als ik thuis was.
Caravan staat nu even niet voor de deur maar als hij terug is zal ik eens op onderzoek gaan naar het verwijderen van het kastje met de genoemde vier schroeven en kijken hoe het er in mijn tank uitziet.
Sprite Cruzer 492SR (2015) getrokken door Skoda Octavia 1.4tsi dsg
Bij ons idem. Nadeel van het verwijderen van de vier schroeven is, dat als je dat maar vaak genoeg doet, de schroefgaten uitlubberen. Wij hebben de vaste watertank laten loskoppelen en en Truma Ultraflow Compact buitenaansluiting laten monteren. Die gebruiken we in combinatie met een aquaroll en op campings met een eigen wateraansluiting icm een vaste slangaansluiting.ineke1957 schreef:Bij ons zit de watertank onder het ladekastje bij het voorraam en onder dat kastje zit de lattenbodem dus je kan er niet bij komen . Ik heb vorig jaar het laatje er uit gehaald en dan op goed geluk met een doekje alles er uit gehaald maar er zit nog zoveel water in dat dat zo'n geknoei word.
Wij gebruiken nu zoveel mogelijk de trumaslang proberen zoveel mogelijk campings met een wateraansluiting op de plaats. We hebben ook al aan zo'n ton gedacht maar is deze niet erg groot om mee te nemen?
Waar kun je die eventueel kopen. Ik ben al met de korte trumaslang bij verschillende campingzaken geweest voor een water kan maar de bovenkant past niet op die opening. Iemand tips. De schroeven er steeds uit halen inderdaad geen goede optie.
En er blijft teveel water achter in de tank.
Deze aquarol is in twee maten te koop bij.
Leisure aqua rolles is het bedrijf dat ze verkoopt
Wij hebben de eerst de kleinere gehad maar zijn toch voor de grote gegaan.
Hij past bij ons in de disselbak.
Succes ine
Succes ine
ine schreef:Deze aquarol is in twee maten te koop bij.
Succes ine
Past bij u de Aquaroll in de disselbak? Ik neem aan dat als ie in een 492 past dat dat ook kan bij de 495?
Hebben jullie ook de wastemaster? Waar blijven jullie daar mee?
Grtz!
Grtz!
Ford Mondeo
Sprite Cruzer 495 SR.
Eentje aan de ene kant en de andere aan de andere kant.
Bij ons kunnen rechtop staan in de disselbak.
Ik weet natuurlijk niet hoe dat bij een ander model gaat.
Zal wel identiek zijn bij 495, toch?
Ford Mondeo
Dat weet ik niet.
onze disselbak loopt tot het eind van de caravan en is hoog.
Hoe het bij u sprite zit weet ik,niet
Maar proberen kan altijd natuurlijk.
Anders in de auto of caravan.
