koelkast doet het niet
Ik bezit een Sprite Cruzer 390. Tijdens het rijden doet de koelkast het niet, echter als we aan komen op de camping en ik sluit 230 Volt aan doet hij het weer.
Heeft iemand een oplossing hoe ik dat kan veranderen.
Met vriendelijke groet.
Nissan Quasqai 2 liter (142 Pk) benzine Tekna 2008 met Sprite 390 Europa 2009[/color][/b]
Re: koelkast doet het niet
heb je een 7-polige of 13-polige caravan stekker.
ik heb een 7 polige stekker
Ik heb een 7 delige stekker aan de caravan en een 13 polige aan mijn auto, ik sluit de caravan aan met een verloopstekker
Dan zal daar het probleem zitten. De meeste verloopstekkers hebben alleen de verlichting aangesloten.
Je kunt de verloopstekker iets ombouwen.
Op 13 polig heb je stroom op 9 en 10 .
Als je op 2 stroom zet, heb je in de caravan ook 12 volt.
Kwestie van 1 draad omwisselen.
Dank Ab voor je info. Heb je misschien een schema voor mij dan is het mij wat duidelijker.
Nee..ik weet ook niet welke verloopstekkers je hebt.
Je hebt eigenlijk een verloopstekker
nodig met een stukje kabel ertussen.
Aan de ene kant een 13-polige aan de andere kant een contra 7 polig.
Dan kan je de draad 9 van de 13polige op 2 van de 7 polige contrastekker zetten.
Meer hoef je niet te doen.
Toen ik mijn huidige auto kocht, heb ik de 7polige stekker op de caravan vervangen voor een 13 polige. Dan kun je meteen de spanning voor de koelkast juist aansluiten, die zit bij 7 polig doorgaans op de mistachterlicht. Is prima zelf even te doen als je een beetje handig bent, en scheelt gedoe met verlopen. De stekker zelf kost slechts enkele euro’s.
Draait de koelkast toevallig ook niet met je verloop ertussen, wanneer je je mistachterlicht inschakeld?
Natuurlijk is een 13 polige stekker en een nieuw 13 aderig snoer veel beter.
Je kunt dan de koelkast meteen van dubbele bedrading voorzien ook.
De kans dat ie fatsoenlijk werkt op 12 volt wordt dan meteen ook een stuk groter.
Andere oplossing: secumotion plaatsen (goede slang erbij) en kk lekker op gas gebruiken onderweg. Iets duurder misschien, koelt beter!
Hem, ben geen elektricien maar iets zegt mij dat je dan het draadje van je mistlamp wilt gebruiken als voeding voor koelkast?CaravanRacer schreef: ↑zo 27 mei 2018 23:17
Gaat dat goed om zoveel watt daardoor te jagen?
Die pennen zijn hetzelfde. Maar waarom knoeien zet er gewoon meteen een 13 polige stekker op conform de stekkerdoos van je auto. Als die goed is aangesloten met een geschakelde en een constante spanning ben je evenveel tijd kwijt en is het netjes en goed. Een losse stekker is bijna net zo duur dan een verloopkabel maken
Mee eens, maar als er op de caravan een 7-polige stekker zit zal het kabeltje ook 7 aders hebben. Die moet ook even vervangen worden.
Nee, eigenlijk niet.deusjevo schreef: ↑ma 28 mei 2018 10:24Hem, ben geen elektricien maar iets zegt mij dat je dan het draadje van je mistlamp wilt gebruiken als voeding voor koelkast?CaravanRacer schreef: ↑zo 27 mei 2018 23:17
Ook al zou het 2.5mm2 zijn.
Bij voorkeur zou er 6 mm2 op elke koelkast moeten zitten. Dan heb je tenminste kans dat het 12 volt element genoeg voltage krijgt.
Bij 2.5mm2 is 3 tot 4 volt spanningsverlies heel normaal.
RE.gif dan houdt je 8 of 9 volt over. Gaat hem niet worden. Dan beter thuis vullen met wat bevroren pakken vruchtensap tussen de etenswaren en goed dicht houden. Heeft waarschijnlijk meer effect. Had hier wat coolpacks in het vriesvak liggen bij thuiskomst en deze waren na 2 dagen nog bevroren in de gesloten kk.
Beetje late reactie natuurlijk van mijn kant, maar ik bedoelde het alleen even ter test, dan weet je iig of de caravan 12v kant goed functioneert!deusjevo schreef: ↑ma 28 mei 2018 10:24Hem, ben geen elektricien maar iets zegt mij dat je dan het draadje van je mistlamp wilt gebruiken als voeding voor koelkast?CaravanRacer schreef: ↑zo 27 mei 2018 23:17
Hoe is het er nu mee, topicstarter?
Zoals in een ander draadje reeds geschreven, de 7-polige stekker volstaat ook.
Je kan het mistlamp laten op de pin maar gebruik dan de pin voor het rechtse standlicht voor de 12v. Aan de caravankant moet je de 2standlichtkanten dan aansluiten op de pin van de linkse. 13polig is natuurlijk beter met minder beperkingen.
Verder, die spanningsval valt toch wel mee. Ik heb in de caravan dikke 6 mm2 draden bijgetrokken (dus parallel met de bestaande - en +) vanaf het vooronder, dus daar waar de kabel vanaf de trekhaak intern verdeeld wordt en rechtstreeks naar de koelkast. Nu heb ik 11,5 v over aan de koelkast, geen volle 12v maar het benadert wel.
De oorspronkelijke draad in de caravan was wel vrij dik (4?) maar liep eerst naar de rechterkant in de kleerkast en vandaar naar de linkerwand waar de koelkast staat. Het scheelt toch enkele meter en enkele centiemen in Volt.
