Onze tafel poot uit een Knaus 550 TL 2001 heeft een probleem.
De Tafelpoot wiebelt als een van ons er op leunt bij het opstaan.
Wie helpt mij. John.
wiebelige tafel
Re: wiebelege tafel
Hoi John.
Er zijn wat verschillende tafel constructies bij Knaus in gebruik.
Je hebt met een soort dubbele knik poot, een kolom poot, en sommige zitten aan een wand profiel vast.
Kan je een foto maken van het probleem... dan komen er vast tips..
Ik denk zelf dat je een vrijstaande tafel hebt met een dubbele knikpoot.
Het zou dus best kunnen dat het blad los zit, schroefjes dol ofzo.
Of wat ook kan is dat er bij de scharnieren van de poot iets los is gegaan.
Daar zitten de nodige asjes aan die met een aantal veerringen ( ook wel E veren genoemd) op hun plek gehouden worden.
Een zo'n veerringetje weg en de tafel is kreupel...
Maar ja... beetje koffiedik kijken zo... foto's helpen..
Re: wiebelege tafel
de standaard tafelpoot van deze caravan breekt regelmatig op het scharnier, dit wordt vooraf gegaan door veel speling, kijk het scharnier na op kleine scheurtjes
Re: wiebelege tafel
Bedankt jullie voor de informatie,maar bij het scharnier van de dubbele knik
zitten inkepingen geslagen op de tafel poot.Gr John.
