Knaus sudwind 500 FDK uit 2016, plankje in hangkast iedere k
Willem69
Bericht door Willem69 » vr 30 mar 2018 20:53
Hallo wij hebben een Knaus Sudwind 500 FDK uit 2016. Nu gaan iedere keer de steuntjes van de plank in de hangkast los als we de vloerverwarming aanzetten.
Vastlijmen kan maar ook al één afgebroken. Wie heeft hier meer last van en welke oplossing, zat de denken aan een schanier of zo.
Re: Knaus sudwind 500 FDK uit 2016, plankje in hangkast iede
Bericht door Chris » vr 30 mar 2018 21:47
Hoi Willem.
Ik heb de schakelaar van de vloerverwarming uit die witte bak gehaald.
De draden verlengd en de schakelaar in het verticale stukje aan de onderkant van de kast gemaakt. ( waar de bodem op ligt.)
Nu hoeft de bodem niet meer opgeklapt te worden.
Kastdeur open en de schakelaar zit vol in beeld.
Ben het met je eens dat de originele plek niet handig is.
Een ander forumlid ( Dutch Drummer) heeft een soort luikje in de opklapbodem gemaakt.... werkt ook.
( ik dacht er een foto van te hebben maar die kan ik nergens vinden.. sorry.)
Abve
Bericht door Abve » vr 30 mar 2018 22:42
Hoe zit dat dan?
Zit de aan/uit schakelaar vd vloerverwarming standaard onder de bodemplaat van de kast? mrgreen.gif
Willem69
Bericht door Willem69 » za 31 mar 2018 07:46
Ja klop, is deze schakelaar makkelijk los te halen? En gewoon een kroon steentje?
evr66
Bericht door evr66 » za 31 mar 2018 08:27
Vrienden van hebben beide een nieuwe sudwind, ding zit inderdaad idioot geplaatst. Gewoon verlengen en ergens anders plaatsen.
Bericht door Chris » za 31 mar 2018 16:35
Willem69 schreef:Ja klop, is deze schakelaar makkelijk los te halen? En gewoon een kroon steentje?
Hoi Willem.
Dat witte kapje kan je makkelijk losschroeven, is niets meer dan een huisje om die zekeringautomaten heen.
De schakelaar is aangesloten met z.g. AMP stekkertjes, die platte schuifstekkertjes die in de autotechniek veel gebruikt worden.
( assortiment doosjes vaak bij de Action ook te koop voor weinig)
Even noteren hoe die 3 draadjes zitten, en dan is er eenvoudig een verlengkabeltje te maken met die AMP stekkertjes.
Zorg wel voor goede isolatie.
De huidige schakelaar kan je eenvoudig uit dat witte kapje drukken, zijkanten iets inknijpen.
Schakelaar in dat voorfrontje van de kast knutselen en de bedrading even aansluiten, je had de juiste kleuren genoteerd.
Er zitten 3 draadjes aan, normaal voor een schakelaar is 2 draden, maar hier zit ook een controle lampje in, dus 1 draadje extra.
Dan blijft er wel een gaatje over in die witte kap, maar daar heb ik een net stukje isolatietape overheen gemaakt.
Voordeel is nu dat de kastbodem niet meer opgeklapt hoeft te worden, de schakelaar zit in dat frontje.
Jammer dat ik daar geen foto meer van heb... niet te vinden...wel gezocht, en ergens hier nog op het forum ook denk ik bij "Waar ben ik mee bezig geweest" sorry.
Wel een foto van een andere knutselaar gevonden die het ook zo heeft gemaakt..
Deze: viewtopic.php?f=122&t=30947&hilit=vloer ... ng#p516837
Willem69
Bericht door Willem69 » za 31 mar 2018 17:25
Hoi,
Bedankt voor je reactie, top!
Zoals jij beschreven hebt ga ik het zeker doen,
binnenkort aan de knutsel.
Gr,
Willem
Bericht door Chris » za 31 mar 2018 19:22
Ok, mocht je nog meer willen weten of iets nodig hebben.... roep maar hoor...
Ga jij maar eens lekker Knausen.... da's een nieuw werkwoord... Hobby'en bestond al lang... awhoea.gif awhoea.gif
Willem69
Bericht door Willem69 » za 31 mar 2018 20:16
Ga ik zeker doen [GRINNING FACE WITH SMILING EYES]
HenkR
Bericht door HenkR » ma 2 apr 2018 07:06
Ook hier last van de vreemde plek van het schakelaartje. Wil hem ook gaan verplaatsen. Tot die tijd maar de achterste 2 plankendragertjes vervangen door 2 klosjes hout welke ik vast heb geschroefd. Heb nl onder de plank ook het hier op het forum welbekende Volt, Ampere, Watt kastje geplaatst.
Terug naar “Knaus”
