Stroomafsluiting
Stroomafsluiting
Zijn er speciale aansluitkabels/stekker om een Knaus caravan aan het stroomnet aan te sluiten. Op onze kabel zit een blauwe stekker en doordat er een afsluitklepje opzit past deze stekker niet op de aansluiting van de caravan.
Re: Stroomafsluiting
Ik denk dat filmpje veel duidelijk maakt. https://www.youtube.com/watch?v=MvjRSnPSPlo
Ook heel nuttig voor jou lijkt mij http://caravanhandboek.rilexm.eu/
Ik vind het trouwens maar een rare manier van aansluiten met dat haspel en korte CEE kabeltje
RE.gif Dient ter lering ende vermaak. Bij een gewone kabel werkt het aansluiten van de caravan niet anders.
De klep van de blauwe CEE steker moet HORIZONTAAL in de gleuf bovenin de CEE aansluiting v.d. caravan komen.Keriks schreef:Zijn er speciale aansluitkabels/stekker om een Knaus caravan aan het stroomnet aan te sluiten. Op onze kabel zit een blauwe stekker en doordat er een afsluitklepje opzit past deze stekker niet op de aansluiting van de caravan.
Die klep valt dan ook over een nok waardoor de kabel ahw gezekerd tegen uittrekken is.
De klep moet je dan ook wat oplichten tijdens ontkoppelen.
Wat hier fout lijkt te gaan is dat TS de klep helemaal omhoog klapt, en niet in de CEE doos schuift.
Alle Knausen hebben dezelfde aansluiting, het past uitstekend bij mij.. ( en ik heb 2 verschillende CEE stekers aan mijn 2 kabels zitten, een rechte een een haakse.)
Bij mij hetzelfde als bij Chris.
VW Tiguan E-hybrid 2023
En nog bij ca 500.000 andere caravanbezitters in Nederland.
Al die aansluitingen zijn hetzelfde.
Niet 1 caravan uitgezonderd.
Afgezien van misschien een paar oldtimers.
En als het echt niet lukt kun je het dekseltje van de contrastekker ,die in de caravan gaat dus,
Er met gepast geweld afhalen heb je er geen last meer van.
Geen voorwerpen in de co tactbussen duwen krijg je stijl haar van.
- Dirk knaus
Een lange kabel van 3 maal 1,5 50m is standaard in de caravan + een van 8 m, geen gedoe met haspel oid
alleen maar lastig ivb m water.
Zoals foto een buiten contact in de voortent dus ook geen kabel onder de hut.
Dirk
Dirk
- Buiten contact.jpg (77.82 KiB) 2936 keer bekeken
Totdat je ergens komt waar de stroomkast nu net even voor de caravan staat.
Zeker in frankrijk is het elke keer weer een verrassing waar die stroompunten zijn opgesteld.
Dat is geen aan te raden afmeting! En wel om twee redenen:Dirk knaus schreef: Een lange kabel van 3 maal 1,5 50m is standaard in de caravan
1. Door de lange kabel heb je veel spanningsverlies bij een wat hogere belasting. Sommige koelkasten vinden 200V al onvoldoende en willen dan al overschakelen op gas.
2. Door de grote kabelweerstand werken de beveiligingsautomaten niet goed. Deze schakelen dan bij overbelasting niet snel genoeg, waardoor gevaarlijke situaties kunnen ontstaan (de bekende "brand door kortsluiting).
De Duitse norm is maximaal 25 meter, en dan 2.5mm². Zo'n kabel is in NL niet zo goed verkrijgbaar, maar op internet wel, en helemaal niet duur of te zwaar: (werkelijk gemeten gewicht ca 4.7 kg)
https://www.amazon.de/dp/B0040YNZHW/ref ... 11_TE_dp_1
- Dirk knaus
RE.gif Ja dat zal zo zijn maar heb diverse malen ca 40 m van de paal gestaan ( vooral in Duitsland )en dan heb ik liever 1 lange kabel dan aangekoppeld met een verleng snoer. Bovendien de kabel gekocht voor 35 GULDEN in 1985 (probeer dat nu maar eens)
Alleen de koelkast en verlichting er aan en als electricien zijnde zie ik er geen probleem aan.
Om o.a. aan de bezwaren van andrehj tegemoet te komen en niet steeds 50 meter te hoeven uitrollen kun je die bos ook in stukken van 20 - en 30 meter hakken en voorzien van de juiste stekkers. Ik denk dat je in dik 75% van de gevallen kunt volstaan met een lengte van 20.
Psies, met 30m en 20m heb je een paar mooie maten. Hoewel de CEE's al IP44 (regenwater) dicht zijn kun je eventueel zo'n koppelhuls nemen waarin je de koppeling opsluit.
Een kabel van 50 m is inderdaad lang niet altijd nodig en/of praktisch; om die reden heb ik lengten van 10 en 30 meter in gebruik.
De grote kampeershops in Nederland (en de kleine ook) verkopen 3 x 1.5mm² neopreen. Ik gebruik sinds mensenheugenis dezelfde kabel. En dat geldt denk ik voor elke kampeerder. Nooit problemen gehad met de beveiliging van mijn systeem. Wel ooit te laag voltage maar dat kwam door de camping die maar aanbreide op de palen. Daar had een 3 x 2.5mm² ook niets aan verbeterd. Verder baseer je je verhaal op din-norm vde 0100 teil 708. Die norm stelt een aantal eisen aan campings (en dat al sinds 2010) Zo geldt: stroompalen maximaal 40 meter uit elkaar (utopia), geen shuko (utopia), elke aansluiting aardlekschakelaar (utopia). Koppelen van kabels (die maximaal 25 meter lang mogen zijn) is verboden.(utopia) Dus eerst de campings maar eens op orde voordat we het over kabels gaan hebben.andrehj schreef:Dat is geen aan te raden afmeting! En wel om twee redenen:
Helemaal mee eens. 3x1,5 mm2 is de standaard. Wel Neopreen, dat dan weer wel.
Overigens is in Zweden 3x2,5 mm2 gewenst. Heel veel Zweden hebben dit dan ook in hun caravan liggen. Maar sluiten dat dan weer via een "Frans verloopje" van 3x1,5 mm2 aan op een Schuko.
Maar in zweden zijn de meeste campings ook met 16 Amp uitgerust en dan is 2.5 kwardraat eigenlijk gewoon vereist.
Ik werk met neopreen C3 1,5 mm2 gewoon verlengkabel van 10mtr. en 2 x 20mtr. Daarnaast heb ik een verloop CEE haaks/Chuko stekker voor de caravan en een CEE contra/Chuko contrastekker voor in de paal. Wij zijn Frankrijk gangers en daar komt het nog voor dat je geen CEE voor de paal kan gebruiken, dus gewoon de Chuko stekker (pen-aarde) van verlengsnoer in de paal . Al de jaren dat wij caravannen nog nooit problemen gehad met uitvallen van de stroom in de caravan met betrekking tot de bekabeling
Nee, dat geloof ik best.
Tenzij je 2000 watt elektrische kachel tegelijk met een 1500 watt frituurpan de gehele dag aan hebt gaat dat best goed.
Ik heb nog een oud polytechnisch zakboekje. Daar staat het volgende in: losliggende kabels met 1,5 mm² mogen belast worden tot 16A en daar ook mee gezekerd zijn. Dit volgens NEN 1010 uit 1963. Ik begrijp dat dit een oude NEN is, maar volgens mij is stroom nog steeds hetzelfde en is de kabelkwaliteit sindsdien veel hoger. De camping in Kroatië zekert de paal ook met 16A. Als het allemaal nette kabels zijn, gebeurt er ook niets. Wel als iemand ergens een haspel heeft die in de drup staat of een verlenging gemaakt heeft zonder maatregelen. Maar in deze gevallen gaat de aardlek eruit en heb je hoogstens een lastig probleem.
Ik heb altijd 2x 25m 3x2,5mm2 en dan nog komt het voor dat de kabel wel eens te kort is en gaat er nog een leenkabel van de camping tussen.
Spanningsverlies door een een kabel is niet te voorkomen. Maar ja op een camping zijn de paaltje soms ook meer dan 500m van het aansluitpunt van het energiebedrijf verwijderd.
https://www.ledtuning.nl/nl/draadcalculator
Doe zelf je berekening.
Ik hoef niet in het geld te zwemmen maar pootje baden zou leuk zijn.
RE.gif Ik zie nergens dat het hier om losliggende kabels gaat zoals op een camping. Het maakt nogal wat uit of de kabel in een gebouw verwerkt is of los op de grond op een camping ligt. In mijn vorige voorbeeld van NEN 1010 (1963) gaat het over kabels van 1,5 mm² in een elektrische installatie (thuissituatie) dan mag door die kabel hoogstens 14A en mag er gezekerd worden tot 10A. Een losliggende afgerolde kabel mag 16A hebben en ook met 16A gezekerd zijn. Meer dan de helft meer dus.
Die heb ik thuis niet eens, laat staan in de caravanAb schreef:Nee, dat geloof ik best.
