In mijn badkamerkastje is door de vorige eigenaren een flesje met chemicaliën gaan lekken. Weten jullie waar in onderdelen vandaan kan halen of hoe ik de stank kan verwijderen. Het blijft in de wc stinken door het smelten van plastic, het plastic blijft zacht. Ik zal snel even foto's uploaden.
Gaat om een knaus sudwind 550 tk uit 2002
Badkamerkastje gesmolten door chemicaliën
Re: Badkamerkastje gesmolten door chemicaliën
Dat is aceton of nagellak remover geweest.
Het enige wat je kunt doen is grondig uitwassen met water en zeep.
En daarna goed droogmaken.
Dank ab, dacht ik al. Heb ik al grondig schoongemaakt is er een middel om het makkelijk/netjes te vullen.
Wij hebben hetzelfde gehad in het toiletkastje door anti muggen tube van het "Kruidvat".
Deze tube was gaan lekken en dwars door het kunststof gevreten....
Pas dus op met dit soort artikelen!!!
Hoe heb je het opgelost? Of gelaten zoals het was?SvD schreef:Wij hebben hetzelfde gehad in het toiletkastje door anti muggen tube van het "Kruidvat".
Ja, op dezelfde manier.Jaeznl schreef:Dank ab, dacht ik al. Heb ik al grondig schoongemaakt is er een middel om het makkelijk/netjes te vullen.
Je kunt plastic oplossen met aceton.
Witte legoblokjes bijv. Bij voorkeur stukjes van hetzelfde materiaal en kleur al het bestaande.
Net zo lang tot je een dik papje krijgt.
Hiermee kan je de gaten netjes vullen met een plamuurmes of zo.
Daarna goed luchten tot de aceton verdampt is.
Als je legoblokjes in aceton oplost blijf je de lucht houden. Er bestaan witte korrels die je in heet water kunt laten smelten ze worden dan doorzichtig en plakken aan elkaar. Ze zijn dan kneedbaar zoals klei. Als ze afkoelen worden ze weer hard. google maar op thermoplast of protoplast. Misschien is dat wat om de gaten op te vullen.
