Bobbel op dak Knaus sudwind 500 fdk
Goedemiddag,
Wij hebben een Knaus Sudwind 500 FDK model 2016.
Afgelopen week voor het eerst mee op pad geweest en vandaag dus voor het eerst gewassen.
Nu zie ik op het dak een bobbel zitten precies op de hoogte waar de lamp boven de treinzit gemonteerd is.
Zijn er meer mensen met dit probleem, kan het kwaad en is het überhaupt een probleem?
gr,
Willem
gr,
Willem
Re: Bobbel op dak Knaus sudwind 500 fdk
Fotootje graag,
Lijkt mij wel een gevalletje garantie, dus op naar de dealer en claimen
Mvg
Stef
Mvg
Stef
Te lange schroef gebruikt bij bevestigen in de fabriek?
Ford Kuga 150pk St-Line
Gechipt naar 190 pk
Hobby 540 FU 2021, lekker compleet
Gechipt naar 190 pk
is het geen verstevingsblok in het dak waar de lamp gemonteerd is, je ziet op gladde plaat oa dak regelmatig spandwerk
Hoi Willem.
Ik heb dit vaker gehoord.
Het schijnt dat het GFK dak niet vol verlijmd is, schijnbaar vooral aan de zijkanten, en zo wat kan werken.
Mijn dak zal ik ook goed in de gaten houden, da's duidelijk.
Maar ik heb ook al eens gehoord dat er m.i.v. oktober/november 2016 een andere techniek of ander materiaal gebruikt is om dit "golven" op te vangen.
Dat zal voor jou niet gelden dan, maar ik zou net goed zitten..als het waar is.
Ik heb nog niet gehoord dat er om deze reden al een dak vervangen is....maar, ik weet ook niet alles.
Wel zou ik zeker bij je dealer een garantieclaim doen.
Dan gaat vanzelf deze bal rollen...
Eerlijk gezegd heb ik al eens in mijn hoofd gehad om dit aan mijn dealer te vragen... puur informatief dus.
p.s. zojuist mijn dealer een mailtje hierover geschreven...benieuwd..
Bedankt voor de reacties.
Hij gaat over een paar weken terug om wat puntjes te verhelpen, steuntjes plank hangkast lubberen uit, luchtbel onder striping, deur slaat niet mooi, zal dan ook gelijk naar het dak vragen.
Luchtbel onder striping ?
Zit dit in de buitenbeplating ?
Wat gaat de dealer hieraan doen?
Laat maar eens horen
Als het kan , maak eens een fotoootje
Mvg
Stef
Mvg
Stef
Nee zit onder de stikker dus met de beplating is niets aan de hand.
Onder een sticker Het gaat toch over een bobbel op het dak
Of betreft dit een (andere) luchtbel...
Gelukkig is de caravan pas 1 seizoen oud, dus zal allemaal wel garantie zijnWillem69 schreef:Hij gaat over een paar weken terug om wat puntjes te verhelpen, steuntjes plank hangkast lubberen uit, luchtbel onder striping, deur slaat niet mooi, zal dan ook gelijk naar het dak vragen.
Hee Willem...
Met mijn dealer gesproken over bobbels bij GFK daken op Knaus en zijn familie.
GFK zet veel meer uit bij warmte dan aluminium en is zodoende niet vol verlijmd.
Hij legde uit dat de dakplaat wordt verlijmd tot een 15 cm vanaf de zijkant.
Hierdoor kunnen ze wat werken en een bobbel die ontstaat is dan ook normaal.
Dit verhaal heb ik vaker gehoord, ik kijk er niet van op...en lijkt mij ook logisch.
Een luchtbel onder een zijkant sticker is wat anders natuurlijk, gewoon een luchtbel.
Vermoedelijk een minuscuul gaatje inprikken met een spelt en de lucht eruit wrijven, of fohnen...
Maar.. dat is klus voor je dealer toch?...
Succes
Succes
Sorry Chris, maar wat krom is kun je niet recht lullen
Een bobbel op het dak precies boven de lamp van de treinzit klinkt mij zeker niet logisch; werking naar de zijkanten is voorzien door gedeeltelijke verlijming. Ik neem aan dat de verlichting in LED is uitgevoerd, dus plaatselijke warmte-ontwikkeling door de lamp zal het dan ook niet zijn al zou het dak ook daar tegen moeten kunnen.
Ik ben benieuwd hoe de dealer dit gaat oplossen
Ok,,met je eens, maar waar praten we over natuurlijk..
Is het een bobbel Cup aa of cup E ???
Ik heb al vaker hier op het forum gelezen dat GFK meer werkt, ook logisch dat het meer werkt, kunststof..
En ik lees het bij meerdere merken.
Dat er toevallig een lamp bij TS zit, een armatuur waarvan alleen de montageplaat tegen het dak zit..ok, maar dat Knaus daar een verkeerde schroef in zou draaien wat eerder geschreven is.
Dat moet wel een heel flink schroefie worden, dak is dacht ik 35 mm, montageplaat v.d. lamp komt daar dan nog bij..
Ik denk dat het toevallig op die plek is... niets met de lamp te maken..
Maar ik ben ook benieuwd wat de dealer gaat zeggen..
greetz
greetz
In dit uitzonderlijke geval lijkt me een cup AA het meest gewenst
Dit is de bobbel
- IMG_2326.JPG (54.83 KiB) 4530 keer bekeken
Lijkt mij geen cup AA
Hier nog één
- IMG_2328.JPG (77.92 KiB) 4509 keer bekeken
Daar zou ik zeker geen genoegen mee nemen, ben echt benieuwd naar zowel de oorzaak als de oplossing !Willem69 schreef:Dit is de bobbel
Bij verkoop lijkt me dit zeker tot waardevermindering te leiden.
bij de dordrecht open kan je bij hobby over de daken van de caravans heen kijken en vroeger in de rai in amsterdam ook, dit soort afdrukken in een gladde sandwitch caravan plaat zijn standaard. je geeft aan dat daar de lamp zit, er zal waarschijnlijk minder styropoor zitten naast de kabels en dit geeft een hobbel.
Duidelijk..
Ik ben ook heel benieuwd wat jou dealer hiervan zegt.
Zo te zien zijn het geen "dramatische" bulten maar wel duidelijk zichtbaar.
Vocht in een GFK dak geloof ik ook niet in, de structuur is helemaal gesloten.
Wel is het materiaal, de GFK laag maar dun en niet als alu plaat hard..je buigt het best makkelijk en het komt weer in model terug... ik heb een stukje in mijn handen gehad.
Een spant of een ander drukpunt onder de GFK laag zou best een afdruk kunnen geven dus denk ik..
Ik volg dit draadje zeker, heb een Knaus met hetzelfde dak...en nog niet erop gekeken.
En over veranderde bouwmethoden of materialen eind vorig jaar... dat lijkt een fabeltje te zijn.
Wat dan? zou jij het "ontsluimerende lente" willen noemen??karelV schreef:Lijkt mij geen cup AA
Een bobbel is een bobbel...daarin heeft Willem en PD volkomen gelijk.
Ik heb een Knaus Sport 450FU van 2016 en heb ook een paar bobbels in het dak. Mijn leverancier heeft gereclameerd bij Knaus en kreeg de volgende reactie: het zijn luchtbellen die meestal in het bereik van het Hekidak zitten waar ook kabels in het plafond zitten en daardoor op die plek minder of zelfs plaatselijk geen lijm zit. Het fenomeen doet zich vooral voor als het heel warm is geweest omdat dan de lijm loslaat. Verder zeggen ze dat het zuiver optisch is en beïnvloed de werking niet. Ik was trouwens niet de eerste bij mijn leverancier die hierover klaagde. Als het door de warmte komt ben ik benieuwd als ik straks naar Zuid Frankrijk en Kroatië ben geweest hoe het dak er dan zal uitzien.
VW Tiguan TSI 1.4 160PK Knaus Sport 460 EU Caravanluifel Unico Verona
Ik kan aardig door de deur met de chef werkplaats van mijn dealer, en die heb ik hierover ook gesproken.
Ook hij zegt dat het veel erger lijkt dan dat het is, en garandeert mij een probleemloos dak te hebben.
De dakplaat is vanwege de grotere werking van de GFK niet volledig verlijmd, speciaal gedaan dus.
GFK is een kunststof, hagel bestendig, en kunststof werkt meer dan het bekende Alu dak, wat trouwens ook werkt, maar minder opvallend.
Zeg het maar...hagelbestendig met een werking of alu....met minder werking maar niet hagelbestendig...
Het zit op het dak, en idd vaak bij een dakluik...omdat daar geen lijm zit.
Het gaat niet stuk, het scheurt niet, het geeft geen lekkage, niets van dat al...maar een bobbel kan, en kan weer weg trekken ook...
Tja...doe mij maar een GFK dak, al was het alleen maar voor de gevoelsmatige rust.
( de allereerste vakantie met de vorige hut, Alu dak, leverde op de vakantiebestemming aan het Gardameer op de allereerste middag al een berg stress op toen er een hagelbui overkwam..)
Nu dus niet meer....
... kiezen of delen dus..
Het dak van mijn Kip is ook hagelwerend. Dat ligt er echt los op en bobbeld dat het een lieve lust is. Er blijven gewoon plassen water op staan. Maar het kan geen kwaad
