Verlichtingssysteem Knaus Südwind
Wij hebben sinds vorig jaar een nieuwe Knaus Sudwind met daarin een meerkanaals electronische lichtregeling, alleen zonder gebruiksaanwijzing.
Nou krijgen we wel het licht wat we willen, maar soms na 5 of 6 pogingen. Dat moet simpeler kunnen, maar ons ontbreekt de juiste info.
Onze dealer zegt het ook niet te hebben en op internet kan ik het niet vinden, ook niet in Duitsland, maar er moeten toch meer mensen mee worstelen?
Hoe gaat dat bij andere gebruikers van Knaus caravans met dit systeem?
- HansTabbert
- Erelid
Re: Verlichtingssysteem Knaus Südwind
Piet, ik ga er van uit dat je de binnen verlichting bedoelt?
Je hebt dus je Cheers ingeruild? kersthuilen.gif kersthuilen.gif kersthuilen.gif
VW touran TDI 190pk 2019 Tabbert 490Booster 2020
Ja, bedankt voor de aanvulling.
http://www.knaus.de/fileadmin/Media/Dow ... rlande.pdf blad32
bedoel je dit mischien wat je zoekt en dit is voor veel mensen zo als ik een voobeeld van wat je bedoeld
mvg caspar
mvg caspar
burstner amara 520 ts
Beste Casper, ja het is wel zoiets, alleen zitten er in de caravan ik geloof uit mijn hoofd acht knopjes en ieder knopje heeft een eigen functie, maar bij iedere andere volgorde van drukken van de verschillende knopjes ontstaat een ander resultaat.
Dat geloof je toch zelf niet? Een dealer die er niets mee kan!Piet P schreef:Onze dealer zegt het ook niet te hebben ....,maar er moeten toch meer mensen mee worstelen?
Een beetje meer druk uitoefenen op die man, is die nou helemaal belatafeld? Dit hoor je als dealer gewoon klakkeloos op te lossen. Wat een flutantwoord.
Ik heb de bedieningsknoppen genummerd op de afbeelding. Mijn caravan is een 550KU van 2009.
1 = "hoofdschakelaar" : 4 & 7 gaan aan.
2 = instelling "eten" : 6 & 5 gaan gedimd aan.
3 = instelling "tv kijken" : 4 - 5 & 7 gaan gedimd aan.
4 = spots boven keuken & tafel rondzit (blijven duwen om te dimmen).
5 = leeslampen in de hoek van rondzit(ook nog afzonderlijk te bedienen via het knopje op de lamp zelf).
6 = lamp boven tafels (blijven duwen om te dimmen).
7 = ledstrip tussen de kastjes boven rondzit (blijven duwen om te dimmen).
Je kan de 2 t.e.m. 7 maar bedienen als je de unit aanzet via knop 1. Zolang je stroom hebt moet je
niet meer op knop 1 duwen. Wij bedienen verder alles via de knoppen 4 - 5 - 6 - 7.
Hopelijk was dit wat duidelijk ?
- knaus verl.tif (883.15 KiB) 10692 keer bekeken
owwkee dus als jullie op vacantie gaan is het telkens een gok of je gewoon /gedimd /of geen licht in je caravan hebt lijkt me niet leuk daar zou ik gek van worden (er uitslopen en gewone schakelaars op zetten met de functie er onder kerstboos.gifis leuk hoor die knopjes maar moet wel werken heeee)Piet P schreef:Beste Casper, ja het is wel zoiets, alleen zitten er in de caravan ik geloof uit mijn hoofd acht knopjes en ieder knopje heeft een eigen functie, maar bij iedere andere volgorde van drukken van de verschillende knopjes ontstaat een ander resultaat.
maar ik zal blijven zoeken voor je mischien kom ik het ergens tegen
mvg caspar
Da's wel heel kort door de bocht.
Ik denk dat het alleen maar even duurt. Als je eraan gewend bent, lijkt het me een prachtig systeem, met heel veel mogelijkheden. kerstduim.gif
Ik wou dat ik het had.
Hoewel onze Fendt erg overdadig ingericht is met lichtpunten (alleen bij de rondzit al een stuk of 10) kan ik niks dimmen..
Dat is het eerstvolgende projektje dat op mijn lijstje staat..
Ik zou er gewoon effe voor gaan zitten.
Met het lijstje wat hierboven staat, effe een uurtje spelen en je weet het.
ja is een beetje kort door de bocht maar als je zo iets koopt wat denk ik toch veel geld heeft gekost dat het gebuiksvriendelijk moet zijn en niet een ergenis van hoevaak moet ik nu weer op de knopjes drukken om het goede licht te krijgen kerstboos.gif dan zou je denk ik toch een gewoon schakelbord met dimmers en schakels wensen het is vacantie en dan moet je nog na denken over hoe je wat moet schakelen om licht te krijgen kerstweetniet.gifAb schreef:Eruit slopen ? kerstweetniet.gif
mvg caspar
Bedankt voor het schema, we gaan het volgende week meteen uitproberen, want we hebben nog een wintersportvakantie tegoed.amedee+vancbr schreef:
Met deze informatie moet het lukken om voortaan meteen de juiste lampen te schakelen.
Blijft dat ook ik het vreemd vind dat na een jaar er nog steeds geen duidelijke gebruiksaanwijzing blijkt te zijn en dat moet toch voor veel gebruikers van dit systeem een grote ergernis zijn.
Heb inmiddels de caravan voor de deur staan en heb de gebruiksaanwijzing uitgeprobeerd en het werkt prima.
Hartelijk dank voor de informatie,
Hoewel dit topic alweer 9 jaar oud is, heb ik nu toch een actuele vraag over dit systeem. Hier wordt prima beschreven hoe de lichtplannen werken, maar hoe krijg je de verlichting weer uit als je deze met bijvoorbeeld schakelaar 2 hebt ingeschakeld? Dit lukt mij alleen door alle verlichting uit te schakelen met de hoofdschakelaar, dat zal toch niet de bedoeling zijn? Bij wederom op dezelfde knop drukken gebeurt er niks.amedee+vancbr schreef: ↑zo 27 dec 2009 10:52Ik heb de bedieningsknoppen genummerd op de afbeelding. Mijn caravan is een 550KU van 2009.
Haha, het systeem is kl@#€te, maar volgens ons is de enige betrouwbare methode om de volgende knoppen in te drukke in deze volgorde:
3, 5, 7, 6, 4, 2.
Dan is alles weer uit.
3, 5, 7, 6, 4, 2.
Bedankt voor je antwoord. Na het lezen van dit topic en nogmaals bekijken van het systeem is de opzet me pas duidelijk. De knoppen 2 en 3 zijn lichtplannen en de overige knoppen bedienen losse lampen/delen van de caravan. Een lichtplan kun je alleen activeren, maar niet meer als zodanig uitschakelen. Dat kan alleen met de overige schakelaars, dus per lamp/groep. Het kwartje is gevallen.
Bedankt voor de reactie!
Boven ons bed zitten de leeslampjes, die kan je 1 voor 1 uit doen, maar als er ook licht brandt bij de zithoek kan je alles uitdoen met een extra knop. Soms werkt het wc/wastafel licht niet meer, en met knoppen drukken op paneel krijgen we het weer aan. Het lukt me niet om te onthouden hoe dat zit
Vakantie, ik kan er geen genoeg van krijgen.
Het is ook zeer onlogisch en zelfs na 9 jaar zitten we nog soms te kl#€&ten.
Als je op de middelste knop drukt dan gaat alle verlichting uit in de caravan. Dezelfde functie als de bovenste knop op de besturing naast de deur. Als je in de nacht de middelste knop boven het bed indrukt, dan gaan er ook lampen aan in de zithoek.
Als je op een van de twee bedlampjes drukt, moet je meestal 2maal drukken dan gaat het bedlampje aan, maar ook de verlichting van de wastafel. Blijft lastig dit systeem.
Is volgens mijn dealer ook de reden dat Knaus er weer vanaf gestapt is.
Samen met de kostenpost als dit systeem defect gaat...( gelukkig sporadisch maar toch..)
Nu is alles gewoon weer met inbouwschakelaars enzo.. en een dikke omvormer zonder poespas.
