KNAUS 500 FU Silver Selection. Goede keuze?
Re: KNAUS 500 FU Silver Selection. Goede keuze?
@stephan
Ik heb begrepen dat de DAB radio inmiddels de standaard is (Kenwood). Wel moet er een splitter tussen de antennekabel worden gezet, heb ik begrepen.
Ik had gelezen dat de koelast niet op 12 Volt kon, dus mooi dat dat wel kan.
Ik ga mijn caravan binnenkort afhalen bij de fabriek. Ik krijg komende week het kenteken en wordt de afspraak voor het afhalen ingepland.
Ik heb een 24" TV gekocht. Moet ook net kunnen denk ik.
Herb twee vrienden met een Silver blabla in verschillende lengtes. Grote kk doet het maar matig op 12V, bleek achteraf bij de dealer bekend.
Het klopt dat de koelkast het wel doet op 12v en ja hij houd hem wel koud als je hem thuis al goed voorkoelt . Beter nog is hem gewoon op gas gebruiken.
Bij mij was dat niet standaard af fabriek zo, De kabels liggen er wel en de dealer heeft dat voor ons keurig in orde gemaakt. (ze dachten eigenlijk dat dit vergeten werk was.
Dus Ton als jij hem zelf gaat halen direkt testen en anders daar bij Knaus ineens laten aansluiten.
Je gaat het gelijk zien of hij het wel of niet doet. Als hij het niet doet knippert er een rood lampje op het display en geeft de kk een piepsignaal.
Veel plezier alvast met het ophalen.
grt Stephan
grt Stephan
Volvo V70 D4 235pk(gechipt) Knaus 500FU Silverselection 2017 ,Thule 6200 luifel, zonnepaneel en Enduro 303 mover.
en wachtend op iets nieuws.....
Inderdaad hier hetzelfde probleem, heb ook al deukjes is de rubberen strip in de rails.Willem69 schreef:En rekening houden met de blokjes van de voortent.
Er zit een Pro-tec frame op de caravan aar de blokjes niet mooi over vallen.
Wij hebben een Isabella voortent, hebben de verlengers al geprobeerd maar dan komen de dak liggers van de tent een stuk onder het tentdoek,
met de blokjes van isabella zonder verlengers krijg je deuken in de rubberen rand op het frame dit is ook het geval bij de Dorema blokjes die ik geprobeerd heb.
Heb er nog steeds geen oplossing voor, zit er nu aan te denken om de Dorema blokjes uit te vijlen.
Snap niet dar er geen oplossing voorbij.
Met de verlengdes komen de dakstokken inderdaad een stuk onder het doek.
Hoi Willem69
Zijn dat deze Dorema blokjes?
Je ziet de kuil waar sierstrip van het Pro-Tec frame inkomt goed zitten.
Dus de bovenhelft komt over het Pro-Tec preofiel en de dikkere onderkant staat tegen de caravan wand.
Op de verpakking van deze blokjes staat: Dorema Quicklock steunen voor Knaus/Wilk
Art. nr: 40045V
Ik heb deze idd gekocht om te vergelijken met mijn Walker blokjes, die eigenlijk ook best goed passen maar een beetje kantelneiging hebben.
Art. nr: 40045V
Ja dat zijn deze, ook deze drukken in de rails.
Laatst gewijzigd door Hobby Linka op wo 14 feb 2018 20:53, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Onnodig quoten verwijderd.
Hoi Chris
Ik heb ook deze dorema blokjes en ze duwen bij mij ook deuken in de rubberen strip.
Ik zou ook liever een andere oplossing zien.
Inderdaad, maar wat voor.Stephandz schreef:Hoi Chris
Jammer dat Isabella nog geen passende oplossing heeft.
Zo jammer dat ik niet even een foto heb van de Walker blokjes he.
Die zijn best mooi maar hebben een beetje kantel neiging.
Dus.. ook niet 100%
Tja... Pro-Tec profiel is mooi en super stabiel, maar de blokjes is nog niet helemaal super..
Nu heb ik van beide soorten blokjes die ik heb een paar extra.
Toch eens kijken of ik niet een slimme truuk heb, en het Walker "kussentje" op het Dorema blokje kan maken.
Dat Walker kussentje is nl wel mooi.
Eens expirimenteren....
Maar... jullie zeggen dat het Dorema blokje een deuk in het rubber duwt, die bies is toch gewoon een plastic stripje, die "deuk" is er toch met een zonnetje zo weer uit?
Of... heb ik dat erg mis, blijf je dat zien in het plastic stripje?
Dus.. ook niet 100%
In zustermerk Tabbert kan deze koelkast niet op 12V geschakeld worden, vanwege de mindere koelprestaties op 12 V. Wel de kleine modellen.
Of dit zo is of niet kan ik niet beoordelen, onze kleinere koelkast deed het op 12 V altijd wel goed.
Om een koelkast rijdend op gas te koelen is het wel zo veilig en in een aantal landen verplicht, om een Truma mono- dan wel duocontrol CS (crashsensor) te installeren. Kan vanaf fabriek maar ook achteraf bij de dealer.
Of gewoon zelf installeren....
Inderdaad, gewoon zelf doen. Heb ik ook gedaan. Was alleen een duocontrole zonder crashsensor, 10 minuten werk. Klikerdeklik voor het verhaal.
En even via Google zoeken waar het op het moment van aanschaf het goedkoopst is. Scheelde mij een paar tientjes. Is toch een hoop geld.
Zie de link http://wohnwagen-forum.de/index.php?thr ... t-500-xxx/
Zo eenvoudig lijkt dit nu ook weer niet, waarbij ik niet weet of de disselklep constructie bij de Sport en de Sudwind hetzelfde zijn.Daarnaast wordt hier na montage de controle op gaslek gedaan bij de dealer wat in Duitsland verplicht is.
Wat de disselklep met montage van een duocontrol te maken heeft ontgaat mij even.
Controle op gaslek kan je zelf ook doen. Hoewel niet zoals een dealer doet, maar ook veilig.
Installatie op druk zetten en alle nieuwe verbindingen even met sop inspuiten. Krijg je geen bellen is het goed. Daarnaast draai je de gasflessen dicht. Boven op de duocontrol zit een verklikker. Zorg dat deze groen is voordat je de flessen dicht draait. Bij mij blijft deze nog zeker twee dagen op groen staan. In dat gevan durf ik te zeggen dat er geen gaslek is.
Hobby Linka, zie de foto's van de link. De gasveer en gasveersteun van de disselklep zitten eigenlijk in de weg en daarom moet de gasleiding verlegd worden. De Duocontrol CS moet altijd hoger gemonteerd worden dan de gasfles wegens het noodzakelijke afschot van de gasslang tussen fles en control. Ik weet niet of de Südwind dezelfde gasveerconstructie heeft als de Sport. En daarbij blijkt er een duidelijk verschil in hoogte tussen Duocontrol met of zonder CS, ik praat over de CS.
Overigens twijfel ik echt niet aan je handigheid om dit te monteren hoor; maar we hebben het over de werking van de koelkast (overigens in dezelfde link werkt ook deze niet op 12V) en de uitrusting van de Knaus 500 FU en dan is een mono-of duocontrol mèt CS een m.i. verstandige optie.
Op die manier. Daar had ik even niet aan gedacht. En ik kan de foto's niet openen omdat ik geen lid ben van het betreffende forum.
Bij mijn caravan heb ik dat probleem namelijk niet.
Maar de duocontol hoeft niet in het midden te zitten hoor. Gewoon een wat langere hogedruk gasslang bestellen voor de fles die dan verder weg staat.
Dinsdag 6 maart mag ik mijn Sudwind 500 FU ophalen bij de fabriek in Jandelsbrunn. Ik ben heel benieuwd.
Succes en veel plezier. Ben benieuwd naar foto's.
@ Tobo.
Dat is leuk zeg.
Ik had het ook gevraagd maar er is niets van gekomen.
Mijn caravan was ook eerder bij de dealer dan verwacht was.
Misschien een rondleiding in de fabriek proberen te krijgen??
Veel plezier alvast.
Dat is leuk zeg.
Is wel leuk, de caravan ophalen bij de fabriek. Dat zou ik ook wel leuk vinden, maar ik weet niet of Adria daar gewoonlijk aan meewerkt.
Het zou de levertijd wat kunnen verkorten.
Maar in topic, veel plezier met het ophalen.
Vorige week in Jandelsbrunn (Knaus fabriek) mijn nieuwe caravan opgehaald. Was een leuke ervaring.
Een kleine rondleiding door de fabriek, een hapje in de kantine en een paar kleine presentjes.
Nu nog wachten op de bestelde Dorema Monaco Air.
Proficiat! En veel kampeerplezier met je mooie nieuwe caravan!
Gaaf, om je nieuwe aanwinst af te halen in de Fabriek.
Veel plezier ermee !
Erg leuk zo Tobo.
Gefeliciteerd hoor....ik weet hoe mooi ze zijn...
Is dit uitzonderlijk om een caravan bij de fabriek op te halen of is dit dagelijks bij Knaus aan de orde van de dag.
Lijkt mij ook leuk om te doen.
