Hoe monteer ik de wielflap?
Onno
Bericht door Onno » do 12 apr 2018 15:20
Wij hebben een prachtige tweedehands Grey Line 50 TDB Special gekocht uit 2006 met een Kip (Walker) voortent erbij.
Ook zit er een tochtstrook en losse wielflap bij, beide nog ongebruikt
De wielflap is halfrond van boven en volgens mij zit er een pees door maar we kunnen nergens een rail vinden rond de wielkast waar deze doorheen moet.
Hoe wordt zo'n wielflap gemonteerd?
Kip Grey Line Special 50 TDB, Unico Bologna 320, Ford Kuga PHEV
Ivo
Re: Hoe monteer ik de wielflap?
Bericht door Ivo » do 12 apr 2018 15:43
Ik ken de Kip niet, maar bij Hobby (sommige) zit er boven de afdekking van het wielhuis een rubber. Daar kan je de halfronde wielflap onderschuiven.
VIP
Bericht door VIP » do 12 apr 2018 16:30
Ik weet het niet voor een KIP maar kan het zijn dat de flap in/binnen de wielbak gemonteerd moet worden......
Onno
Bericht door Onno » do 12 apr 2018 16:43
Da's een goeie, heb ik nog niet naar gekeken!
Onno
Bericht door Onno » di 8 mei 2018 12:00
Het is geen pees die er doorheen zit maar een flexibel kunststof profiel.
Daarmee wordt de wielflap aan de binnenzijde op het randje van de wielkast geklemd.
Bericht door Chris » di 8 mei 2018 16:05
Net even bij een ongeveer gelijke Kip gekeken.
Zit volgens mij niets..
Zal een wielflap met drukkers moeten worden den ik.
Op de foto zie je geen profiel..
blastaway
Bericht door blastaway » di 8 mei 2018 16:18
Wij hadden ook een kip en inderdaad aan het wiel zelf gaat niet. Er zitten wel drukker boven de wielkast links en rechts 1 en die zijn voor een flap aan te monteren. Die hadden we bij de Kip bij aankoop. Wellicht verkrijgbaar en anders simpel zelf te maken.
Volvo v70 2.4 2004 (170 pk) of Volvo xc60 2.4d (240 pk 490Nm) summum met Hymer Eriba Nova 540SE
WillyL
Bericht door WillyL » di 8 mei 2018 18:44
Links op de foto zie je net op de rand iets rond en donker. Is dat misschien de knijper? Zit rechts iets soortgelijks?
Bericht door Chris » di 8 mei 2018 21:11
Effe bij die kip gekeken...
Alleen 2 drukkers op de wand.. dus losse wielflap.
Te koop bij elke kampeerwinkel die ook caravan spul heeft.
Drukkers met RVS schroefjes en wat kit monteren.
Onno
Bericht door Onno » wo 8 aug 2018 09:51
- OPGELOST -
Inmiddels de wielflap gebruikt tijdens onze vakantie:
De wielflap is voorzien van een kunststoffen (stug) klemprofiel, een soort u-profieltje.
Dit klem je aan de binnenkant van de wielkast en het blijft dan perfect zitten.
Terug naar “Kip”
