Uitvallen verlichting in voorste stuk Kip Vision
Hoogje40
Bericht door Hoogje40 » wo 23 aug 2017 09:54
Wij zijn sinds 2010 in het bezit van een toen nieuw aangeschafte Kip Vision. De afgelopen 3 jaar hebben we een vervelend probleem met de verlichting in het zitgedeelte van onze caravan. Na een brandtijd van ongeveer een half uur valt het licht in dit gedeelte uit. De rest blijft branden. Ook vloerverwarming en koelkast blijven hun werk doen. Na een afkoelingsperiode is er ineens weer licht. Dit herhaalt zich menige keer per avond. Iemand een idee van de oorzaak en natuurlijk de oplossing.
meeder
Re: Uitvallen verlichting in voorste stuk Kip Vision
Bericht door meeder » wo 23 aug 2017 10:06
Dit zijn nog halogeen lampjes denk ik.
Bij mijn weten werkt de complete verlichting in de Vision op 12V dus als de rest van de verlichting en het waterpompje wel blijven werken dan zal het probleem niet in de omvormer zitten denk ik.
Heb je het armatuur al eens open gemaakt om de lampjes te bekijken? Is dit zo'n plafondlamp met een tweestanden schakelaar en zo ja zie je het probleem in beide standen?
WillyL
Bericht door WillyL » do 24 aug 2017 00:13
Het lijkt inderdaad eerder een warmteprobleem.
Overweeg vervanging van de lampjes door led-alternatieven.
Kies wel warmwit bv 2300K, zeker niets hoger dan 3000, dat wordt dan echt ongezellig daglichtwit.
koos
Bericht door koos » do 24 aug 2017 11:43
De meeste Kippen zijn uitgerust met een CERS. En de grotere Cers'en hebben twee groepen die apart thermisch vezekerd zijn. Het kan dus overbelasting van 1 groep zijn. Vervang de halogeen door led lampen en het probleem zal over zijn.
meeder
Bericht door meeder » do 24 aug 2017 11:47
De Vision is bij mijn weten nooit met een CERS uitgerust. Er zit een 20A omvormer/acculader van Reich gemonteerd die het gehele 12V circuit aanstuurt.
Hoogje40
Bericht door Hoogje40 » do 31 aug 2017 16:19
Heb de halogeenlampen vervangen door led.
Hebben reeds een eerste avond in de caravan doorgebracht zonder uitval.
Ogenschijnlijk is het probleem dus opgelost.
Iedereen dank voor het meedenken.
Groet.
Theo
Terug naar “Kip”
