schakelaar in kleerkast
merchr32
Bericht door merchr32 » wo 2 aug 2017 17:23
Hallo, ik ben nieuw op dit forum en zit met een vraag.
We hebben ons sinds kort weer een Kip gekocht. Een Hyline 47TDB uit 2005.
We hebben lang een Greyline 47TDB gehad en wegens een lange hernia geschiedenis heb ik deze in 2010 met pijn verkocht. Omdat het toch bleef 'kriebelen'
en de hernia geopereerd is, hebben we ons weer een Kip gekocht.
Nu zit er in de hang/kleerkast bovenin tegen het plafond een kleine ronde wipschakelaar. Ik heb geen idee waar deze voor dient.
Is er iemand op het forum die weet waarvoor deze schakelaar is?
Hartelijk dank.
Vic Dr.
RichTrip
Re: schakelaar in kleerkast
Bericht door RichTrip » wo 2 aug 2017 17:31
Wellicht een fotootje plaatsen van die schakelaar? Als er een klein rood lampje bij in zit, dan kan het origineel zijn. Mogelijke opties zijn dan de boiler of de vloerverwarming.
Verstuurd vanaf mijn SM-A320FL met Tapatalk
merchr32
Bericht door merchr32 » wo 2 aug 2017 19:06
Hier een foto van de schakelaar.
positie schakelaar
Bericht door PD » wo 2 aug 2017 19:08
Dat ziet er uit als een eigen knutsel van de vorige eigenaar....... misschien even loshalen en de draden volgen !
RichTrip
Bericht door RichTrip » wo 2 aug 2017 19:27
Klopt, dit is inderdaad niet origineel! Linksboven zie je nog net de schakelaar van de vloerverwarming.
arnovariante
Bericht door arnovariante » wo 2 aug 2017 19:48
Ik heb exact zo'n zelfde schakelaar in de kledingkast geplaatst voor de ventilatoren voor de koelkast.
BertJan
Bericht door BertJan » wo 2 aug 2017 21:07
Ook worden dit soort schakelaars wel eens geplaatst om de watpomp uit te zetten voor het af tappen
Kooiton
Bericht door Kooiton » wo 2 aug 2017 22:51
Dit laatste is ook mijn vermoede, om de waterpomp uit (stroom toevoer) te kunnen tijdens leeg maken van de waterleidingen t.b.v. voorbereiding op de winterstalling. Bij ons zit er een accu t.b.v. de mover, en zodoende blijft er altijd spanning op het elektronische circuit staan. Hierdoor kun je niet even de kraan opendraaien om de leidingen droog te blazen. Zet je er een aan/uit schakelaar tussen kun je de spanning van het pompje halen. Als jij een accu aan boord het is dit schakelaartje wellicht hier voor. En anders, zoals al eerder geschreven, grote kans dat er een ventilatortje achter de koelkast zit te bevordering van de luchtcirculatie achter de koelkast. Dit is makkelijk te checken, even het/de koelkastrooster(tjes) aan de buitenzijde verwijderen. Vloerverwarming is het niet, die zie je idd links naast het grote paneel zitten.
Toyota Rav-4 benzine 2014 / Kip Isa White 47 TBLAfbeelding
Bericht door Micky » do 3 aug 2017 01:05
Lijkt me niet, de Kip heeft een CERS en daardoor kun je standaard al de stroom naar de pomp uitschakelen
nerood
Bericht door nerood » do 3 aug 2017 14:06
Dat wordt dus 'try and error...'
Kijken wat er wel of niet uitgaat.
Misschien van ingebouwde radio?
Jstevens
Bericht door Jstevens » do 3 aug 2017 18:02
Ik denk niet dat het een hobby werkje is, heb ook zo'n schakelaar in de kledingkast. Heb me alleen nooit afgevraagd waarvoor het dient. Staat ook niets over in de handleiding. Misschien kip eens bellen?
Kip Hyline 50 tdb + Mercedes C300e estate
merchr32
Bericht door merchr32 » do 3 aug 2017 20:28
Ik ben er achter.
Heb de plafondplaat eraf geschroefd en het knopje is origineel gemonteerd door Kip. Het dient om het bewakingssysteem van de bandenspanning te activeren/uitschakelen. Naast de kleerkast hangt de kleine 'monitor' van dit systeem. Schijnbaar een accessoir bij deze uitvoering.
Dank voor jullie reacties.
Bericht door Micky » do 3 aug 2017 21:57
Nu zijn we allemaal benieuwd wat dit systeem precies inhoudt, dus leuk als je het met ons wilt delen thumbup.gif
Jstevens
Bericht door Jstevens » do 3 aug 2017 23:11
Dit is het tps systeem van kip. Blijkbaar heb je dan een kastje in de auto welke signaal geeft als de bandendruk wijzigd. Heb bij mij caravan het kastje er niet bij gekregen voor in de auto en tevens heb je volgens mij speciale ventiel dopjes nodig voor ee caravan banden.
merchr32
Bericht door merchr32 » vr 4 aug 2017 10:45
Ja klopt, ik heb het nagezien in de handleiding en het betreft het tpms (tire pressure monitoring system) systeem dat Kip toe paste destijds. Het systeem waarschuwt voor afwijkende bandenspanning en -temperaturen via een buzzer die je in de auto mee kunt nemen. Het werkt slechts 6 jaar lang (dus voor mij niet meer awhoea.gif ) want dan zijn de batterijen in de speciale ventielen leeg. Ook de buzzer voor in de auto heb ik niet bij de caravan gekregen. Dus eigenlijk een leuke optie maar slechts voor 6 jaar. Hoe je alles weer werkbaar krijgt weet ik niet maar zoek ik uit. Niet dat alles moet werken maar ik wil het graag weten zucht.gif
Bericht door Micky » wo 9 aug 2017 09:58
niet perse voor 6 jaar, je besteld dan gewoon nieuwe ventielen of bij sommigen vervang je de batterijen, wel gaaf dat het weer Kip is die zoiets levert/ leverde.
deze ventielen worden in veel auto's gebruikt en zijn in verschillende merken te koop.
Bericht door Micky » wo 9 aug 2017 09:59
Leentje
Bericht door Leentje » wo 9 aug 2017 10:54
Even terugkomend op de schakelaar. Ergens zul je vast kunnen vinden wie de caravan als eerste heeft verkocht. Bij ons is dat DD, Duindam Delft (nee Dutch Drummer, jij niet knipoog.gif ? Ik heb eens een vraag gehad en heb hem daar neergelegd. Zij wisten precies hoe en wat. dat zou dus een oplossing "kunnen" zijn in geval van vragen.
merchr32
Bericht door merchr32 » vr 1 sep 2017 09:12
Ja klopt dat het weer Kip is die zoiets leverde.
Op vandaag kun je het beste een monitor kopen voor 6 wielen. Dan heb je de auto én de caravan te pakken. De sensoren draai je van buiten op de wielventielen. Die zitten dan gelukkig niet binnen in de velg zoals bij het Kip systeem.
merchr32
Bericht door merchr32 » vr 1 sep 2017 09:14
Ja ik heb nog alle informatie van de 1e eigenaar en de garage waar hij is afgeleverd. Alle boekjes zitten er bij. En inderdaad ik zou hen kunnen bellen. Dank je.
Bericht door Micky » di 5 sep 2017 19:44
merchr32 schreef:Ja klopt dat het weer Kip is die zoiets leverde.
Dat is de vraag, alle nieuwe auto's hebben standaard zo'n systeem, dus voor de auto zit ik niet op te wachten mrgreen.gif
Terug naar “Kip”
