Verlies van water
Verlies van water
Wij zijn in het bezit van een Kip greyline 45TLB met een primus verwarming systeem. Het probleem is als volgt. Wanneer ik de drinkwatertank in de disselbak vul gebeurt er nog niets, maar zodra ik de keukenkraan heb gebuikt blijft de afvoer aan de disselzijde druppelen en trek mijn watertand leeg. Ik heb geen lekkage in de caravan. Wie weet waar ik moet zoeken.
Alvast bedankt
Vr.gr Mart
Alvast bedankt
Vr.gr Mart
Re: Verlies van water
Welke afvoer bedoel je? de KG 45TLB heeft de afvoer van de douchebak in de douchebak, die van de wasbakken zit ongeveer onder de kledingkast en die om de boiler leeg te laten lopen zit bij de boiler in de linker zitbank.
heb je gewoon de originele losse watertank?
Ha dat lijkt op ons verhaal, afgelopen weekend ook voor het eerst de watertank gevuld en het bleef ook druppen. Bij mij stonden beide kraantjes van de boiler open ivm winterstand.
Verlies van water
Ja dat bedoel ik, maar die zitten links inde bank bij de KG 45
Maar zo trek je ook niet de hele tank leeg lijkt me
Verzonden vanaf mijn iPhone 7+ met Tapatalk
Hevelwerking in de afvoer?
Dat kan als er ergens in de slang vanaf de tank naar de kraan een lekje zit.
Iets anders kan ik niet bedenken.
Op het moment dat je de kraan hebt gebruikt is de slang volgezogen.
Als die naar een lager punt loopt dan de onderkant van de tank en daar zit een lekje kan inderdaad de hele tank leeglopen.
Ik weet bijna zeker dat dit het geval is.
Klobt wat Ab zegt
Wanneer ik de boiler aftapkraantjes open zet loopt de boiler leeg (logisch). Wanneer ik dan ergens een (keuken)kraan openzet gaat er water via de aftapkraan naar buiten. Doe ik de (keuken)kraan dicht blijft het water stromen net zolang totdat de tank leeg is.
Werkt op dezelfde manier als je vroeger benzine met een slangetje uit je auto zoog en dan in een tank liet lopen.
Ik gebruik ook nooit de leegloop in de vaste tank. Boiler aftap open, even een kraan aanzetten en alles loopt leeg en hij kan de stalling in.
Bedankt voor jullie reactie ik ga het bij de boiler zoeken, anders zou ik het ook niet weten, voor zover ik kan zien is er binnenin geen lekkage en zou het hevelwerking moeten zijn, alleen wel raar dat het via de keukenafvoer aan de linkervoorzijde van de caravan blijft druppelen. Ik ga aan het werk en jullie horen wel hoe het ( loopt) alvast bedankt.
idd vreemd, want als jij een KG 45TLB hebt dan zit de keukenafvoer niet links voor, maar bij het linker wiel, de afvoer van de boiler zit iets meer naar voren, trouwens het water wat uit de boiler loopt, kan wel een stukje over de chassisbalk lopen, als je caravan dan iets voorover staat, zou het wel voor in de hoek naar beneden kunnen komen.
de afvoerkraan van de boiler moet haaks staan om gesloten te zijn, dus van boven gezien --+-- als het zo staan is hij open: -----
Heb de boiler nagekeken alle aansluitingen zitten aan de rechterzijde maar ik zie geen aftapkraan. Ik zie twee dikke zwarte verwarmingsleidingen, een koud en een warmwaterleiding en een thermostaataansluiting met twee polen, ik zou niet weten waar ik de aftapkraan zou moeten vinden.
Ik heb echter wel het idee dat het verlies van water met de boiler te maken heeft
Ja ik heb een losse originele watertank, met een koperen doorvoer van primus in de doorvoerleidingMicky schreef:Welke afvoer bedoel je? de KG 45TLB heeft de afvoer van de douchebak in de douchebak, die van de wasbakken zit ongeveer onder de kledingkast en die om de boiler leeg te laten lopen zit bij de boiler in de linker zitbank.
Oké nu snep ik hem niet meer, kun je een foto plaatsen? Ik snap niet wat je met koperen doorvoer van Primus bedoelt, heb je het wel over de drinkwater tank?
@talkeetna,
Zou kunnen dat aftap van boiler in dissel bak zit, daar is nogal een vreemd aftapje geplaatst, dat moet je aanduwen - in de o-ringen - dan aandraaien.
Tenminste zo is het bij dochter lief haar KIP 45T.
Zocht mij ook suf om dit te vinden met de "rommel" in de dissel bak. Water liep steeds onder de caravan en ja stond beetje achter over dus liep lekker langs chassis naar achter en drupte.
Je weet maar nooit - groeten Jaap van Duijn.
Ik heb zelf een Kip Grey Line gehad. Bij mij waren er twee aftapkranen onder een klepje op de bodem vd keukenkastjes. Mogelijk staan de draaipluggen open (winterstand) waardoor de tank wordt leeggetrokken.
de KG45 TLB met Primus is wel behoorlijk afwijkend van de "gewone Greyline" qua plaatsing van zaken.
Mijn 45 TLB had niet eens een boiler :-)
