Kip Kompakt met hefdak van Blefke
Re: Kip Kompakt met hefdak
Hey André,
THX,
Deze moet ik inderdaad nog kitten.
zal waarschijnlijk niet lukken tijdens het weekend, daar de overloop ongeveer in het midden vd caravan zit
Greetz,
blefke
THX,
Greetz,
blefke
Na maanden van ergernis toch maar besloten om het fietsenrek weer terug te plaatsen.
Diegene die dit draadje gevolgd hebben, weten dat ik enige tijd geleden de kip geverfd heb......
Voor enkele mede kampeerders in zeeland ( laatste forumweekend) hebben de gaten gezien, ik vond ze heeeeeeel erg storend .
Mijn grootste ergernis was de gaten die in de platen zitten van o.a. het fietsenrek verlichting en nummerplaat.
De gaten kreeg ik niet goed bij gewerkt, dus gisteren provosorisch de fietsendrager terug geplaatst.
De fietsendrager zit weer op zijn plaats, maar ik zou graag willen dat ik de fietsendrager schuin zou kunnen verstellen, om het raam goed open te krijgen.
Zie de foto's om een idee te krijgen wat ik graag zou willen.
Wie heeft goede tips.......
Foto 1 achterzijde v.d. kip met fietsenrek.
Foto 2 bevestiging carroserie / fietsendrager.
Deze bevestiging moet snel los te koppelen zijn, verstelbaar onder een hoek en d.m.v. een koppelstuk te borgen.
Zie de laatste foto om een idee te krijgen wat ik bedoel met het plaatsen onder hoek.
Door de drager scheef te plaatsen, kunnen wij het raam v.d. keuken openen.
Graag hulp en tips
Blefke
Oh ja volgende projectje zou wel eens een nieuwe keuken zouden zijn
Met kunststof aanrechtblad, ronde spoelbak, wel of geen gasfornuisen en waarschijnlijk schuifdeuren.............
Volgende week week effe langs de aanrechtboer .
greetz,
Blefke
Graag hulp en tips
Blefke
greetz,
Blefke
Ga je ook nog zo'n knielsysteem monteren? Zodat je geen opstap bij de deur meer hebt, wat laatst eens in een filmpje op het forum te zien was.
Ik begrijp eigenlijk niet waarom je dat ding weer terug geplaatst hebt, puur voor het weer afdekken van die gaten?
Was er geen andere oplossing?
@ fs1986.
Wellicht een tip zo'n knielsysteem.
Is dit duur en wat zijn de voordelen hiervan, want ik en het niet.......
@ deusjevo
Inderdaad heb het fietsenrek min of meer terug geplaatst doordat de opgevulde gaten mij stoorden
Er zijn inderdaad meerdere mogelijkheden om dit op te lossen.
Wilde eerst de nummerplaat op deze plek zetten, maar de gaten zaten te hoog waardoor de nummer plaat niet op de hartlijn tussen de achterlichten zou komen te liggen.
Vervolgens gekeken naar profielen, maar dat vond ik ook niet echt mooi.
Wellicht dat de drager toch nog nuttig wordt!!! en wordt hij nog eens gebruikt voor de fietsen......
Hebben jullie ook nog enkele goede tips voor mij betreffende het "scharnierbaar" maken van het fietsenrek, want dat was mijn vraag
Greetz,
Blefke
@ deusjevo
Greetz,
Blefke
Blefke,
Als ik het zo zie, dan is de boel al scharnierbaar maar blijft niet omhoog staan, of zie ik dat verkeerd?
Steek een bezemsteel in die pijp dan heb je een staander, kun je ook nog een kleedje over dat rek gooien om dan als zonnescherm te gebruiken.
Jan dat zie je goed...
Ik zoek eigenlijk een meer elegantere oplossing.
Als je het rek schuin hangt krijg je een andere hoek t.o.v. de bevestiging op de caravan, hierdoor past een bezemsteel niet (goed).
Ik ga volgende week eens kijken of ik het kan oplossen met 2 pvc buisjes met een flauwe bocht (knie).
Dit zou wel een kunnen werken.....
Dat ik hier niet eerder aan gedacht hebt THX.
Ben gisteren bij de tentmaker geweest, hij heeft de pees v.d. uitbouw vervangen + 2 nieuwe runners op de ritsen gezet v.d. voortent.
Hij gaat mij een klein luifeltje met pees maken voor de achterkant v.d. kip.
Zo hoef ik geen kleedje over het rek te gooien.
Greetz,
Blefke
Greetz,
Blefke
Weet niet of je bij een bankkist uit komt, maar anders een bagageluik erbij maken misschien?
m.vr.gr.
Ton
m.vr.gr.
Ton
Beste Ton,
Ik heb geen bankkist, deze zijn vorig jaar uit de kip gehaald....
Heb nu 1 serviceluik en een bed dat omhoog kan.
Wat bagage betreft komen wij overal bij.
Maar vanwaar deze opmerking.
Greetz
Blefke
Greetz
Blefke
Hoi Blefke,
Ik begreep dat je de fietsendrager liever kwijt was.
Met een extra serviceluik met een stukje nieuw plaatmateriaal was je dan van de gaatjes van de steunen van de fietsendrager af geweest.
m.vr.gr.
Ton
m.vr.gr.
Ton
Zou ik niet doen. Tenzij je een grotere opening wil in de bagageruimte.
OK Peter waarom zou jij het niet doen?Peter Brig schreef:Zou ik niet doen.
Ik weet niet of ik het middenstuk v.d. 2 openingen weg kan halen.
Dit zou wel eens de caravan minder sterk kunnen maken.
Waarom ik dit wil doen = puur weer eens iets anders, zie het als therapie........
Zoals ik jou al mailde wil ik wellicht ook nog andere spatbordjes maken.
Greetz,
Blefke
- Thei Luijten
Die brede klep vind ik mooier, rustiger, vooral minder druk, maar ik denk dat Peter gelijk heeft, het gaat waarschijnlijk ten koste van de stijfheid.
Het front loopt bij een Kip toch al erg schuin, dat gaat ook al een beetje ten koste van de zijdelingse stijfheid.
Je kunt dat wel goed compenseren door binnen in de disselruimte rond de opening een stalen kader te schroeven,
maar dat gaat er een worden met 8 (!) hoeken, een hele klus en dat weegt ook nog wel het een en ander.
Wel jammer vind ik dat je die prachtige disselplaat verminkt hebt, ik vond het net zo bijzonder fraai en netjes afgewerkt.
'n Nieuwe dus....!
Maar het is en blijft een heel bijzondere 37.B
Groet,
Thei
'n Nieuwe dus....!
Groet,
Thei
RE.gif Thei, inderdaad ik denk dat Peter ook doelt o pde stijfheid vd kip....
Morgen maar een richting vakantiewereld ,daar werkt een kip "expert"
Als hij aangeeft dat het midden stuk eruit mag ga ik dit zeker doen, anders blijft het gewoon zitten
Vandaag de flex in de kleppen gezet
Uit 3 kleppen wordt er nu 1 gemaakt.
Zie hier wat foto's het klep projectje
Hey Blef,
je bent goed bezig. Bij mijn Kip is het deksel wel uit één deel, geeft zeker een betere bereikbaarheid van de bagage.Optisch is het zeker mooier, maar wel veel werk als het alleen hierover zou gaan. Ik stel wel vast dat uw kleppen erg dun lijken, die van mij is een dik stevig ding. Lijkt me toch van een ander materiaal gemaakt.
Misschien een idee om er dan gelijk isolatiemateriaal aan de binnenkant tegen aan te plakken / maken.
Geeft ook extra stijfheid.
Helpt gelijk tegen koude en een beetje tegen lawaai misschien.
Kip 300 Jubileum uitvoering achter een Mitsubishi Pajero Panin 4-wiel drive.
Of bedoel je het lawaai van binnen uit
Niets van gemerkt in Zaamslag, we stonden tegenover Blefke.
Andre
@ Peter inderdaad het klepje is erg dun, maar normaal gesproken maakt dit niks uit.
Nu in mijn geval moet het klepje stijf zijn (niet torderen), vandaar dat ik er aluminium profielen in heb geplakt.
Hoop alleen dat er voldoende hechting is, daar aluminium moeilijk teplakken is,maar de profielen worden zo wie zo in de polyester gelegd.
@ Trendy ik ga geenisolatiemateriaal gebuiken.
Dit is niet echt nodig.
Mijn kleppen hadden dit niet, maar de 'nieuwe' klep wel.
@ Hobby linka, Lawaai van binnen ???????? als wij naar binnen gaan, gaat ook meteen het licht uit
En stil dat wij dan zijn
Hier nog een fotootje van het drieluik hahahaha
Als mijn rug het morgen toelaat, ga ik weer een uurtje polyesteren.....
Greetz,
Blefke
Greetz,
Blefke
Het was maar een ideetje, zal mij er niet meer mee bemoeïen zwaaien
Vooral blijven bemoeien Trendy je voorstel was zo slecht nog niet
Blefke
Blefke
blefke schreef:@ Peter inderdaad het klepje is erg dun, maar normaal gesproken maakt dit niks uit.
Greetz,
Blefke
Mooi hoor, kun je genoeg hechting krijgen van de polyester op het ABS van de kleppen?
Micky je moet er wel voor zorgen dat het te behandelen oppervlak niet glas is....
Het beste is alles op te ruwen met een flex dan krijg je voldoende hechting..
Greetz,
Blefke
Greetz,
Blefke
