Kip Kompakt met hefdak van Blefke
Re: Kip Kompakt met hefdak van Blefke
o... eh Pascal...
Als je over RGB strip denkt, en je wilt ook dat ie wit ( nog liever warm wit) kan branden..
En met een voedingkje en AB..
Hoeveel meter... 5 of 10.. zeg maar..
https://nl.aliexpress.com/item/SMD-5050 ... autifyAB=0
10 mtr € 22,- 5 mtr € 11.-
Zak wel een kermis kip worden dan... maar lol is zeker..
@ Chris,
Mijn kip was al kermis
Kip 37 1.0 had ik ook rgb strip boven het bed
De hoeken had ik gesoldeerd, maar zag er niet echt mooi uit, vandaar dat ik hoekstukjes ( die je kunt plakken) wil hebben.
En THX voor de link
Grzzz,
Blefke
En THX voor de link
Grzzz,
Blefke
Hoi Chris,
Bedankt voor de moeite
Heb meteen alles bij de favorieten gezet...
Die profielen zijn wel duur
Heb denk ik +/- 4 meter profiel nodig...
Grzzz,
Pascal
Grzzz,
Pascal
als je rondom ledstrips gaat bevestigen in aluminium profiel....vergeet dan de dimmer niet Komt anders een bak licht uit.
Ik heb zelf 4 stukjes aluminium genomen van 50 cm (deze: https://www.banggood.com/50CM-Aluminum- ... mds=search)
en deze redelijk warm witte led strip (https://www.banggood.com/5M-SMD5050-300 ... mds=search)
Als je echt warm wit wilt, raad ik je aan om een strip van 2700k te zoeken. Voor mij is bovenstaande strip warm genoeg. Dimmen doe ik met ledstrip controllers van milight en 2 draadloze afstandsbedieningen (1 vast gemonteerd op het achterkastje boven het zitje en 1 die los bij het bed rondslingert )
Bedenk wel dat je cers maximaal 6A kan leveren op de twee 12V uitgangen gezamenlijk (parallel). Afhankelijk van de ledstrip die je kiest zou ik dan ook zorgen dat je 1 uitgang van de cers voor je ledstrips gaat gebruiken en 1 uitgang voor waterpompje/buitenlamp enzo.
Gaat allemaal veel langzamer dan ik wil, maar we komen er wel
Keukenwand gaatjes dicht gemaakt, de verlichting netjes afgewerkt ( voor zo ver dat kon) en alles in de primer gezet.
Straks het keuken wandje verven, maar alleen dat gedeelte van vloer tot net onder het keukenblad.
Het zichtbare gedeelte doe ik later, dit wordt geverfd met een matte verf. En eindelijk begonnen met het verven van de kledingkast en bovenkastjes.
Deze wil ik morgen definitief ophangen, dan ziet de kip er weer heel anders uit en zie je ook progressie
Tussenschot voor de rollade onder het bed is inmiddels klaar, maar wacht nog even met plaatsen...
Kan ik mij makkelijker bewegen in het kippenhok
De helft van de nieuwe vloer staat al in de primer...
De rest wil ik straks gaan voorbereiden.
Al met al veel kleine dingen gedaan die (nog) niet zichtbaar zijn.
Zodra de kasten geplaatst zijn ga ik beginnen met het leggen van de vloer.
Als einde van de week de vloer geplaatst is ben ik tevreden....
Grzzz,
Blefke
Grzzz,
Blefke
De kip heeft zijn stijfheid en sterkte weer terug
Ze kan dus verplaatst worden
Vandaag de kasten definitief vast gezet en begonnen met het frame van de keuken.....
De Kasjes en de plank gefreesd met een lamello frees.
Per kant 3 lamello's en ingelijmd met bruislijm..
Hoop dat de verbinding sterk genoeg zal zijn.
Morgen verder met de keuken en de rand boven het bed moet nog gefreesd worden.
Grzzz,
Blefke
Grzzz,
Blefke
foutje ;-)
Laatst gewijzigd door blefke op wo 23 mei 2018 20:08, 1 keer totaal gewijzigd.
foutje ;-)
Laatst gewijzigd door blefke op wo 23 mei 2018 20:09, 1 keer totaal gewijzigd.
Volgens mij denk jij dat je voor stilzitten een bekeuring kan krijgen Pascal.
Ziet er allemaal strak uit in het kippenhok...top..
en nu... hup... aan't werk manneke..
Pak de kwast..
Pak de kwast..
Laatst gewijzigd door Chris op wo 23 mei 2018 20:07, 1 keer totaal gewijzigd.
Ziet er goed uit P
VW Tiguan E-hybrid 2023
Wat??... of moet ik vragen wie??
Uhh wie wablief u
Geen wie maar een Jup
Vandaag een begin gemaakt aan het keukenframe.
Morgen de lade geleiders op de juiste hoogte plaatsen en verder met de vloer en kasten boven het bed.
Een deel van de vloerdelen moeten nog geschuurd en in de grondverf gezet worden.
De kasten moeten nog een keertje geverfd worden, maar dat gaat snel.
Na verven in de wax zetten en kijken of het resultaat bevalt en anders beginnen we weer opnieuw
En zo het frame eruit in de kip
@mods,
Hoe kan ik meerdere foto's plaatsen bij bestand toevoegen....
Er is steeds maar 1 foto zichtbaar, terwijl ik meerdere foto's tegelijk in de post plaats!!
Grzzz,
Blefke
@mods,
Grzzz,
Blefke
Dat is een meer gelezen klacht Pascal.
Misschien te grote bestanden??
Ik hou altijd een beetje max van 600-700 KB aan..
P, je bent weer toppie bezig, prachtig om te volgen
Ja Micky..
Blefke begrijpt dat ie dit jaar toch ook weer met het kippenhok op stap wil...
Chris,
Ik doe altijd de foto's verkleinen en dan post ik zet via postimage of zo.
Maar stel die krijgen straks ook weer problemen ben je opnieuw alle foto's kwijt....
Vandaar dat ik via het forum heb geprobeerd ;-)
En inderdaad de kip moet klaar hahahaha
meerdere foto's via tapatalk is heel gemakkelijk en gaat altijd goed. Je hoeft de foto's niet op formaat aan te passen.
Ziet er strak uit.
Inderdaad, je hebt straks een hele nieuwe hut
Vandaag was zo'n dag waar je bij denkt, wat is er eigenlijk gebeurt.....
En dan ook nog eens die temperaturen in het kippenhok
Allemaal klusjes die moeten maar er niet voor zorgen dat je iets van vooruitgang ziet.....
Electra kabels verweiderd in en onder de kip.
Keuken wandje geverfd.
Keukenframe de liggers voor de ladegeleiders gemonteerd en de voorkant afgewerkt met 3,6 mm triplex ( nog niet helemaal klaar).
Vloerplankjes geschuurd en in de grondverf gezet.
Wilde vanmiddag de kasten nog een keertje verven, maar veel te warm in de kip.
De verf was al bijna droog op de kwast
Dan maar een klusje voor het vrouwtje gedaan... moest een paal voor de blauweregen vervangen worden.
Hoop dat het morgenvroeg niet te warm is, dan verf ik de kasten nog en keer.
En kan ik hopelijk een begin maken aan de vloer....
Grzzz,
Blefke
Grzzz,
Blefke
Je wordt een volleerd caravan bouwer P.
