Stomme plaats aftapkranen: warm/koud
Hoe kan een fabrikant nu zoiets bedenken om de aftapkranen op een plek te zetten waar je amper bij kunt komen.
Bij onze Hobby 440 SF, nu 1 jaar naar genoegen gebruikt kun je wellicht geen stommere plaats bedenken. De kranen zijn alleen bereikbaar door het scharnierend deel van het bed open te klappen en je over de rand te wurmen met je bovenlichaam om de aftappers open of dicht te zetten, terwijl er aan de andere zijde van de boiler genoeg plaats is en ze via het het luik van de watertank bereikbaar waren geweest.
Aangezien we de caravan in voor en naseizoen op een camping hebben staan waar we regelmatig voor een korte periode vertoeven moet deze handeling steeds uitgevoerd worden.
In de jachtenbouw c.q. watersport zijn zgn inspectieluiken te koop in diverse diameters.
Oplossing: volgend jaar de zaag erin en een luikje plaatsen in de disselbak net naast de linker gasfleshouder, zodat dit een simpele handeling wordt.
zeg wat je bedoelt dan is dat duidelijk
Hobby 440SF 2007 + Enduro mover
Re: Stomme plaats aftapkranen: warm/koud
Herkenbaar..
In onze Hobby uit 2012 zaten de aftappers midden in de vloer van de bankkast..
De boiler stond er dwars naast links...en de watertank aan de andere kant, rechts.
Zo had Hobby een bankkast van 140 cm volledig onbruikbaar gekregen om overige kampeerspullen in te stouwen.
Ik heb toen de boiler op een bok helemaal voorin gezet en de aftappers eronder gemaakt.. kon er tenminste ook wat in die bank..
Volgens mij laat de ene werknemer bij Hobby een setje spullen in een caravan achter en de volgende schroeft het vast waar het toevallig net staat.
Of dat nou handig is, of op een slimme plek... dat maakt niets uit toch.
Enne... je bent niet de eerste die zich hierover verbaast..
Herkenbaar..
Zo hebben we afgelopen Düsseldorf beurs bij vele merken (ook Tabbert, Knaus, Dethleffs, Hobby en anderen) de meest vreemde plaatsen gezien voor boilers en aftapkraantjes.
Bij Tabbert de boiler en aftapkraantjes midden onder het 2 persoonsbed
Ook bij mij zitten de 2 sets kraantjes op n moeilijke plek. Zoals v.i.p al zegt. Ik heb 2 enkele bedden en aan beide kanten zitten de aftappers. Bij de ene kant een service luik, aan de andere kant bed omhoog en kruipen maar. Is inmiddels opgelost door aan de andere kant ook n service luik aan te laten brengen
Vw multivan/ camper 198 pk 466 nm, Tabbert puccini 655 E met n hele waslijst aan opties. Voortent Unico genua 320 met kuipzeil.
In onze vorige caravan zaten de beide aftapkraantjes direct bij het serviceluik van het bed, dat werkte op zich goed, al vind ik die aftapkraantjes echte ondingen.
In de huidige caravan is de boiler in de loze achterhoek geplaatst met als resultaat dat de aftapkraantjes wat minder goed bereikbaar zijn; om die reden heb ik direct naast de verswatertank een tweetal kogelkraantjes in de slangen opgenomen, deze kraantjes (kwartslag) werken ook veel beter dan de standaard aftapkraantjes waar je aan kunt blijven draaien
- Premium aftapkraantjes.jpg (65.63 KiB) 3329 keer bekeken
Is een oud zeer bij ingenieurs of andere werklieden.
Hoe moet je je niet bij sommige autos in bochten wringen of allerlei dingen wegnemen voor je aan de oliefilter, waterpomp of ander ding kunt komen.
Dikwijls worden die dingen tijdens een ontwikkelfase getekend zonder rekening te houden met later gebruik of onderhoud. Ook worden ze in de fabriek geinstalleerd wanneer je er nog gemakkelijk bij kunt, zoals voor de zijwanden gezet worden...
Dat geldt trouwens ook voor architecten bv.. Ze zouden die eens de ramen moeten laten poetsen van hun gebouwen, het zou er snel aangepast zijn...
- richard112
helemaal mee eens!!
helemaal mee eens!!
Citroen C5 2.016v + Swift Challenger 500SE + Van der horn voortent
In de huidige caravan is de boiler in de loze achterhoek geplaatst met als resultaat dat de aftapkraantjes wat minder goed bereikbaar zijn; om die reden heb ik direct naast de verswatertank een tweetal kogelkraantjes in de slangen opgenomen, deze kraantjes (kwartslag) werken ook veel beter dan de standaard ..
Maar dan is het aftapprobleem nog steeds niet opgelost, want nu kun je alleen afsluiten, toch?
Nee, de bestaande aftapkraantjes blijven altijd open staan en dienen dus nog slechts als bodemdoorvoer.
Herkenbaar
Ik klap het bed omhoog, haal mijn gereedschapskoffer en plastic bak met camping spullen eruit zodat ik daar op mijn knieën kan zitten en de kraantjes kan draaien.
Heeft dit euvel te maken met het merk caravan of de dealer die na aankoop extra zaken in mag bouwen?
Onze Kip komt oorspronkelijk van Duindam Delft vandaan. De kraantjes zijn prima bereikbaar.
Over het algemeen denk ik dat over veel zaken goed is nagedacht. Geluidsboxen bijvoorbeeld onderin de banken ipv ergens bovenin (betere klankkast) Extra stopcontacten onder de keukenkastjes: goed bereikbaar en niet lelijk in het zicht.
Een lastig punt kan ik wel volgen. De vastwatertank staat zo dicht mogelijk bij de as en daardoor onder het bed. Om de tank grondig te reinigen mag je gelijk een slangenmens onder het bewegende deel van het bed vertoeven. Ik kan de plaatsing begrijpen. Wellicht zijn er ook watertanks verkrijgbaar waar de opening op meerdere plekken mogelijk is, zodat er keuze is.
Onze mover is elders tijdens een workshop ingebouwd. Monteur 1 boorde gaten ergens midden in de vloer voordat we wisten wat er gebeurde. Monteur 2 zag onze verbazing en boorde gaten waar het ons en hem beter leek. Begaan zijn met je werk en oog hebben voor de gebruiker. Niet merkafhankelijk, maar vooral mens afhankelijk naar mijn idee.
De plaats van de boiler en de aftapkranen mag in principe op iedere plaats in de caravan. Na overleg met de dealer kun je voors en tegens van de plekken afwegen en zelf aangeven wat je wilt, je betaalt er tenslotte ook voor. Argumenten voor een bepaalde plaats kunnen zijn: lengte van de leidingen zo kort mogelijk, bereikbaarheid van de kranen, het uit het zicht willen hebben van de boiler, elektriciteit in de buurt, überhaupt plek voor de boiler, gewichtsverdeling in de caravan etc.
Bij het gros van de caravans zitten de warmwatervoorziening er in af fabriek.
En daar geldt bij inbouw gemak en snelheid niets meer niets minder.
Nou dan zijn wij niet de enige die dat ondervinden.
Ook bij onze Caravelair Antares Luxe zit dit aardig verstopt in een zijluik
waar je moeilijk bij kunt komen en toch elke keer weer aan ergert.
"De tijd gaat niet voorbij, wij zijn het die voorbij gaan".
Als het dan nog bij 2 kraantjes blijft, dan gaat het.Onze Knaus 500 EU heeft er 4 stuks.Twee bij de boiler, en twee onder het rek van de pannen.De laatste twee zijn redelijk te bereiken. De 2 anderen bij de boiler lastiger, om dat de boiler onder een van de bedden staat in de buurt van de 50 liter water tank.
Met vriendelijke groet.
Dat had ik nou niet verwacht bij een Knaus, reactie’s/posts lezende hier op het forum zou een Knaus het ultieme moeten zijn
- Dutchdrummer
Volgens mij verwar jij reacties over Knaus met reacties over Hobby Premium..... die zouden (volgens eigenaars) het ultieme moeten zijn......
In onze Eriba hadden we ook 4 kraantjes. Dit om de boiler apart te kunnen aftappen. Zo heel vreemd is dat dus niet.
Don't count the days.
Make the days count.
Het ging niet om de 4 aftapkraantjes. Maar om de plek van de kraantjes.
Enneh ik heb nooit geschreven dat een Premium het ultieme is want de ultieme caravan bestaat niet.
In onze knaus sport zitten er maar liefst 6.
2 bij de boiler, prima bereikbaar via het service luik.
2 stuks naast / voor de vaste watertank, prima bereikbaar via het bed (bed omhoog gaat heel eenvoudig met de gasveer.
En er zitten nog 2 stuks onder de wasbak, die is iets lastiger bereikbaar je moet de lade er namelijk even uit tillen.
In de praktijk doe ik alleen die van de boiler en de rest alleen als hij in de stalling gaat.
Wat wel r*k is bij deze caravan is de stop in de watertank.
Die staat tegen de voorwand van de caravan onder het vaste bed waar je niet bij kan.
Ik moet dan het matras optillen, daaronder zit een plankje met een scharnier waardoor je met je hand bij de tank kan komen.
In de vorige hut zat die in de rondzit en dat was veel eenvoudiger.
Zo zal iedere caravan wel zijn handigheden en onhandigheden hebben.
Ach,Dutchdrummer schreef:Volgens mij verwar jij reacties over Knaus met reacties over Hobby Premium..... die zouden (volgens eigenaars) het ultieme moeten zijn......
Een Premium is de ultieme design (of: hoerenkast) caravan;
Een Knaus is de ultieme gadgetknutsel caravan;
Een Fendt is de ultieme senioren caravan;
Een Weinsberg is de ultieme budget caravan;
Een Eriba is de ultieme te dure caravan;
Een Kabe is de ultieme oubollig interieur caravan;
Een Adria is de ultieme Ad & Ria caravan;
Een Cabby is de ultieme uitgestorven caravan;
Een Tabbert is de ultieme Roma caravan;
Een Polar is de ultieme gedateerde caravan;
Een Sprite is de ultieme gepensioneerden caravan;
Een KIP is de ultieme bevlogen caravan;
Een T@B is de ultieme flowerpower caravan;
Een Troll is de ultieme retro caravan;
Een….. is de ultieme ……….caravan;
Gelukkig is er voor iedereen de FAVORIETE caravan… en niet geheel toevallig hebben de meesten die ook
en bij nogal wat van die caravans zitten de aftapkraantjes niet eens logisch en bereikbaar
- Dutchdrummer
Net zoals niemand hier ooit geschreven heeft dat Knaus het ultieme is......VIP Premium schreef:RE.gif
Wat mij dan weer verbaast, is dat binnen één merk de aftapkraantjes op zoveel verschillende plekken zitten en er geen logica in zit. Daarnaast, wat voor de één onbereikbaar is (mogelijke oorzaak lichaamsbouw of problemen) is voor de ander prima bereikbaar ( misschien slangenmens )PremiumDiscovery schreef:
BTW, in onze caravan geen onbereikbare aftapkraantjes. Prima bereikbaar zonder verbouwingen
Daphne goes wild
Waha, leuk gevonden "gadgetknutselcaravan"... 3x woordwaarde?
Opvallend dat zoveel caravanners zich herkennen in het euvel met moeilijk bereikbare aftapkranen.
Ik zou het liefst degelijke van buiten bereikbare kraantjes monteren (zoals je vaak bij campers ziet).
Ze staan bij ons toch alleen open om de boiler af te tappen voor de winterstop of op de thuisreis omdat ze gelijk heel de watertank leeg hevelen.
Knaus Sudwind 450QU(1050-1500) ...Skoda Superb 1.6TDI/ 120Pk /250Nm
Die van ons is zo ultiem gedateerd, dat je prima bij de kraantjes kunt :)
