Hobby 450 dezelfde caravan, verschillend laadvermogen?
Hallo allemaal,
Onze Hobby 450 excellent Easy uit 2008 mag beladen 1200 kg wegen.
Nu kom ik ook precies dezelfde caravans op internet tegen die beladen 1350 kg mogen wegen. Maar liefst 150 kg extra laadvermogen wat best ideaal is.
Ik kan via Internet en de boekjes er niet achterkomen waar dit verschil in zit. Heeft iemand van jullie hier ervaring mee of weet hoe het zit?
Ik hoor het graag.
Groeten Jeroen
Ik hoor het graag.
Groeten Jeroen
Re: Hobby 450 dezelfde caravan, verschillend laadvermogen?
Het kan zijn dat jouw caravan terug gekeurd is, even onder de caravan kruipen, en lezen wat er op de as staat (maak gelijk een foto) staat daar 1350 op, dan kun je hem bij RDW eventueel weer laten aanpassen naar 1350.
kan ook zijn dat er destijds verschillende assen leverbaar waren, dus bij de nieuwkoop, dan wordt het lastiger
Je kunt ook bij de RDW jouw caravan kenteken invoeren https://ovi.rdw.nl/ en kijken wat er bij gewichten bij F1 staat. Als dat hoger is dan bij F2, dan is het simpel om het maximum toegelaten gewicht aan te laten passen.
Bij F1 en F2 staat allebeide 1200 kg. Betekend dat ik hier al een conclusie uit kan trekken dat het terug keuren sowieso niet meer aan de orde is?
Nee, terugkeuren is niet meer aan de orde.
1200 kg was volgens mij standaard toen. Die andere die jij gezien hebt, zou dus een zwaardere as kunnen hebben af-fabriek. Waarschijnlijk dan destijds door de eigenaar besteld.
Ik zal tegen mijn vrouw zeggen dat ze maar 2 paar schoenen mee mag nemen om overbelading te voorkomen.
Bedankt voor de reacties
Ik zou toch even op je as kijken wat daar op staat, als die 1350 aangeeft kun je het wellicht proberen bij RDW, toen wij de Rapido van mijn ouders importeerden konden we ook gewoon kiezen of we het gewicht wat op de as stond als maximum wilden nemen._Jeroen_ schreef:RE.gif
Micky heeft gelijk, kijk even op het plaatje welke op de as zit naar het max gewicht.
Staat hier toch 1350kg (kans is vrij groot aangezien dit een veel gebruikte waarde is bij Hobby) dan kun je bij de Hobby importeur een copy van de typegoedkeuring (roze formulier volgens mij) opvragen waarmee je dan weer naar de RDW kunt gaan.
Ik heb dit destijds ook bij onze Hobby 450 UF gedaan (van 1200kg -> 1350kg).
Skoda Superb HB Sportline 1.5TSI (2020) + Hobby 455UF (2010) Enduro Mover, Truma Saphir Comfort airco
Nou dat klinkt best wel hoopvol. Ga ik doen, nog een paar weken dan komt de caravan weer uit de stalling en kan even kijken
Bedankt!
Bedankt!
Ik zit net ff de brochures van 2007 en 2008 door te bladeren..... de standaard aslast is dus wel gewoon 1350 kg!
Kruip er inderdaad even onder zou ik zeggen om het te verifiëren
Het gaat zijn zoals ik schreef, geloof me :)
Als de caravan parallel in geimporteerd uit Dld kan het zijn dat er idd een 1.200 kilo as onder zit.
Was standaard een 1.200 kilo in Dld en een 1.350 kilo as was een optie tegen meerprijs.
Nog 4 weken wachten, dan komt de caravan uit de stalling. Ik laat even weten wat het is geworden!
De caravan net opgehaald uit de stalling en meteen even gekeken naar de info over de as. Ik heb de foto met info even bijgevoegd. Kan ik hier uit opmaken dat ik mijn aslast van 1200 kg naar 1350 kan uitbreiden? En zo ja, hoe gaat dat in zijn werk?
ericw schreef: Staat hier toch 1350kg (kans is vrij groot aangezien dit een veel gebruikte waarde is bij Hobby) dan kun je bij de Hobby importeur een copy van de typegoedkeuring (roze formulier volgens mij) opvragen waarmee je dan weer naar de RDW kunt gaan.
Kijk, dit is goed nieuws!
Ik heb toen contact met de importeur opgenomen om een copy van de typegoedkeuring te krijgen, deze heb je nodig als je naar de RDW (Arnhem ofzo) gaat om hem ook daadwerkelijk op kenteken te laten verhogen.
Je was met net voor @Richtrip.
Ha wat een geluk! Als beginnende caravanner nooit bij stil gestaan hoeveel laadvermogen je al snel kwijt bent. Maar niks aan de hand dus. Bedankt voor de vlotte reactie. Ik zal even kijken hoe ik de importeur kan bereiken.
Onze hobby heeft een max gewicht van 1200kg / 1200 kg de as is 1350 kg.Bij navraag kon hij niet verhoogd worden omdat er een Europese Fabriekstype goedkeuring op zit deze is aangemaakt voor 1200kg en door Hobby Duitsland afgegeven en kan niet worden aangepast. Dit is mij mede gedeeld door Hobby Benelux
Vraag even bij de RDW, kan zijn dat dit gewicht ooit is terug gezet, indien dit zo is kan dit voor een paar tientjes weer naar 1350 gezet worden.
Dan heb je de importeur ook niet nodig.
Nee dat is niet gebeurd,caravan nieuw gekocht in 2013
Die van Jeroen is toch van 2008?
Ok met de 1350kg van de aslast ben ik er dus nog niet. Ik ga er morgen even naar informeren.
Als de caravan van Jeroen ooit is terug gekeurd van 1350kg naar 1200kg, dan zou dat toch zichtbaar moeten zijn op de site van de RDW?
Dan zou er toch verschil moeten zitten tussen de noteringen bij F.1 en F.2? (technische en wettelijke toegestane massa)
Bij het rdw kan ik via het kenteken niks vinden. De vorige eigenaar die tevens eerste eigenaar is. Heeft de caravan zo aangeschaft.
