Ervaring Hobby Premium Voortent Premium Light
Met deze bijdrage wil ik mede forummers die overwegen een Premium Light voortent te kopen helpen bij hun keuze.
Wij hebben deze tent gekocht op basis van een foto in de hobby catalogus.
In het wild hadden we hem nog nooit gezien, dus best wel een gok genomen bij het bestellen van de tent.
De tent is van Nordland tentenfabriek, welke tot de Hobby groep behoort.
De tent werd nieuw geleverd bij de nieuwe caravan, de tent lag als pakket in een nylon zak in de caravan. het frame zat ook in een nylon zak. (persoonlijk wil ik nooit een frame in een zak ivm beschadigingen van het meubilair en of vloer door de tentstokken uiteinden enz. daarom maak/zoek ik altijd een doos van 120cm x +/- 25cm x +/- 20cm waar het hele frame in past en ook nog onder het 2-persoonsbed past.
FRAME
Het frame is van aluminium en is heel eenvoudig op te zetten , in tegenstelling tot traditionele tenten moet hier eerst het complete front worden in een geschoven als een soort boog, dit gaat heel makkelijk, buizen zijn met stickertjes af fabriek gecodeerd.
Dan zit er aan een hoekstaander een spanbandje (bij ons +/- 6,5 meter lang) en aan de andere hoekstaander het kliksysteem om het spanbandje in te vergrendelen.
In het instructieboekje staat dat je dit moet koppelen maar daarna staat er niets meer over in, in de praktijk is dit alleen nodig voor het opzetten, daarna kan het spanbandje weer los gemaakt worden.
Zodra de boog in elkaar is gezet ligt deze op de plaats waar deze moet komen te staan.
Dan wordt de tent door de rails getrokken, zodra dit is gebeurd word het frame (de boog) rechtop gezet en als het ware op zijn plek gezet.
Zodra deze rechtop staat worden de flappen die aan de tent zitten om het frame dichtgeritst (dit klinkt vreemdmaar is super eenvoudig en gaat heet snelt, doordacht !) het zijn lange ritsen van +/- 3 meter elk.
Als dit is gebeurt kunnen de dakstangen worden ingeklikt en worden gespannen.
De tent als basis staat zo in nog geen 5 minuten.
Dan kunnen de zijwanden en fronten er in.
En dan natuurlijk de grondpennen en haringen.
Alles bij elkaar voor de hele tent nog geen 15 minuten.
(er zitten ook gordijntjes bij maar die gebruiken wij niet).
TENT
-Perfecte materialen
-Mooi afgewerkt
-Geheel uitneembaar :Dak, 2 Zijwanden, 2 Voorwanden
-Kwalitatief mooie ramen
-Laat zich makkelijk door het frame trekken
-Uiteraard dubbele pees
-Ingebouwde stormband bevestigingen
-(stormband zelf los bijkopen, alleen de originele van Hobby/Nordland past, universeel past niet)
-Tochtstrook over gehele lengte
-Tochtflap voor wielbak (kan niet worden gemonteerd, omdat er geen rails loopt)
VOORDELEN
-Snel op te zetten tent
-Prachtig design in stijl van de Premium
-Hoogwaardige materialen
-Mooi afgewerkt
-Perfecte pasvorm
NADELEN
-Spanbandje tijdens opzetten (struikelgevaar als je er niet aan denkt).
-Ritsen aan het tentdoek waar de zijwanden mee worden ingeritst kunnen bij het doortrekken van de tent de zwarte glans panelen op de caravan beschadigen (even op letten tijdens door trekken).
-Als je bij de eerste keer de buizen van de boog niet markeert waar de dwarsliggers in worden geklikt krijg je beschadigingen op het frame, wij hebben ze nu afgetekend met een edding stift en zorgen er nu voor dat de dakliggers op dezelfde plek komen, hierdoor krijg je een vast plek waar de schroef de buis klemt. (Quicklocks kunnen er niet op, dat betekent dat er 3 schroeven zijn waar de dakliggers meer worden gepositioneerd).
-Ritsen voor de zijpanelen waren te ver doorgenaaid (tot aan de tentrails als het ware), hierdoor konden de tent zijpanelen er niet worden ingeritst, wij hebben een paar cm losgetornt en probleem is opgelost.
ALGEMEEN
-De tent heeft geen petluifel
-Stokken steken niet door het dak (er zitten dus geen pennen aan de staanders).
-Quicklocks op de staanders Links, Rechts en in het Midden en op de Dakliggers om te spannen
-Meer dan voldoende afspanmateriaal wordt meegeleverd
-Handleiding
EINDCONCLUSIE
Een prachtige design tent die ook als luifel ingezet kan worden geheel in stijl van de caravan zelf.
Zou ik er weer een kopen (eerlijk gezegd na de 1e keer gebruiken niet, maar nu na 3 keer en de vele voordelen ontdekt te hebben kan ik volmondig ja zeggen).
Hoop hiermee mensen te hebben geholpen die met vragen zaten.
Mochten er nog vragen zijn, stel ze gerust.
Komend weekend zal ik wat foto's maken van de opbouw en hieraan toevoegen.
FRAME
TENT
-Mooi afgewerkt
VOORDELEN
-Mooi afgewerkt
-Perfecte pasvorm
NADELEN
ALGEMEEN
-Handleiding
EINDCONCLUSIE
Re: Ervaring Hobby Premium Voortent Premium Light
Ik heb deze tent in Frankrijk gezien (bij een fransman met een nieuwe premium). Of de tent had niet de goede maat of de eigenaar heeft de opzetinstructie niet goed gelezen of gevolgd. Dat is jammer want het is wel een aanfluiting dat als je zo'n mooie caravan hebt en dan je voortent zo waardeloos opzet. Verder viel het me op dat de tent erg licht er uitzag. Dat kan ook te maken hebben met de TL-verlichting die ze er in hadden gehangen. Klopt het dat er ook (maar) 1 deur in zit? Ik heb zelf een isabella commodore concept aan mijn Hobby excelent 495 ufe en die heeft de mogelijkheid om op 6 plaatsen een deur te gebruiken: erg flexibel! De voortent volgt natuurlijk wel mooi de vorm van de caravan.
Veel plezier met jullie aanwinst.
Dank voor je reactie.
Op youtube circuleert een filmpje van een Engelsman met een Premium voortent die er ook als een vaatdoek bij staat.
Ook deze is vergeten de tent te spannen met de dakliggers, want voor de rest kun je niets fout doen.
Wij gebruiken de tent hoofdzakelijk als luifel en soms met 1 of 2 zijwand(en) er in.
Voorpanelen hebben we nog niet gebruikt, maar ik denk dat er maar 1 echte deur in zit.(weet het niet zeker) je kunt de panelen/wanden wel zo openenen dat ze als ingang (deur) fungeren.
Ik vind het een prachtige combinatie, caravan en tent.
Heb je 'm ook al eens opgezet op schuin aflopend terrein ?
Ik weet het niet zeker, maar het zou kunnen dat je dan wel problemen zou kunnen hebben met strak afspannen.
Of is de boogstok ook in hoogte te varieren ?
Misschien is dat ook wel een beetje de oorzaak van de niet strakke tenten geweest zoals gemeld in voorgaande berichten.
(Met alleen luifelgebruik lijkt me dat minder belangrijk overigens)
Ook op aflopend terrein is de tent goed neer te zetten, De boog is aan beide kanten in hoogte te verstellen.
Afgelopen vakantie enkele weken in Italie gestaan op een aflopend kavel en de tent staat er ook dan keurig bij.
- Kingpin1966
- Erelid
Afspanproblemen op schuine grond heb je bijna met elke voortent.
Zodra de grond een beetje afloopt krijg je afspanproblemen.
Wij hadden ook maar 1 zijwand van de voortent afgespannen, de andere zijwand konden geeneens geen afspanrubbers op.
Die hadden geen enkel nut gehad. Dus maar wat zwaars op de slikrand gelegd.
De voorwand zijn we maar helemaal niet aan begonnen, met van 12:00 tot 21:00 de volle zon op hut was dat medisch niet verantwoord.
Nil Nobis Absurdum
Prachtige combinatie en helemaal op elkaar afgestemd. Die levert veel kijkers op!
Heeft iets weg van de Unico voortenten van Bax, ook qua opzetten.
Het struikelen over de spanband op de grond herken ik, maar met een paar haringen in omgekeerde L vorm is dat snel op te lossen. We maakten hem ook niet meer los, omdat er een 'tapijt' overheen werd gelegd.
Benieuwd naar de beloofde opzet reportage
- Kingpin1966
- Erelid
Aangezien de vraag op 4 juni is gesteld en het inmiddels Augustus is vrees ik dat je die opzetfoto's wel kunt vergeten.
Nil Nobis Absurdum
Er is geen vraag gesteld (ik typte toen dat ik foto's zou maken)Kingpin1966 schreef:RE.gif
Maar het is altijd fijn om ergens aan herinnerd te worden
Had de onderstaande foto's nog op de telefoon staan.
Boog rechtop zetten, losse flap om de het frame trekken en de rits dicht trekken.
Rits is hier helemaal dichtgetrokken en klaar is kees.
Rits helemaal dichtgetrokken, (Linksbovenin zit ook de normale draaischroef ipv quicklock waar ik over schreef, ook in de rechterhoek van de tent zit er ook zo een, de andere zijn alemaal quicklocks. (De boog was op deze foto's nog niet op hoogte afgesteld, hierdoor plooit de tent op de foto's nog).
Zal de eerst volgende er aan proberen te denken foto's te maken (als ik het niet vergeet tenminste)
Wie o wie kan mij helpen aan een opzetschema/ handleiding premium voortent.....gr peter jansen
Laatst gewijzigd door Daphne op za 4 nov 2017 16:03, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: E-mailadres verwijderd
peterjansen schreef:Wie o wie kan mij helpen aan een opzetschema/ handleiding premium voortent.....gr peter jansen
Wij helaas niet, hebben de tent verkocht en hebben sinds 1,5 jaar een Unico Verona en een Unico Torino, sorry . . . . . . .
Beviel de tent achteraf toch niet ?
Ik vond ' m wel mooi passen bij een Premium.
Met de zij en voorwanden er in (en afgespannen) was hij prachtig.
Wij gebruikte in de praktijk voornamelijk het dak en soms 1 zijwand en dan stond ie niet meer zo mooi, vandaar.
Ik snap wat je bedoelt denk ik.
Als ik naar de foto's kijk, lijkt het me toe dat zonder zij- en voorwand er een flodderig iets om de boogstok overblijft?
Kom ik stomtoevallig toch nog de opzetinstructie tegen (wist niet eens dat ik die nog had)....peterjansen schreef:Wie o wie kan mij helpen aan een opzetschema/ handleiding premium voortent.....gr peter jansen
Het was hier al schemer dus de foto's zijn iets creme kleurig.
