Natte vloer tijdens het rijden in de regen Hobby 440sfe
trab
Bericht door trab » zo 25 jun 2017 10:28
Tijdens het rijden met Hobby 440 sfe uit 1999 in de regen heb ik water op de vloer aan de voorkant onder het bed en achter het toilet.
ik heb het gisteren allemaal droog gemaakt.
Afgelopen nacht heeft het geregend, nu is wel alles droog.
Het gebeurt dus alleen tijdens het rijden in de regen.
Ik heb geen idee waar het weg komt.
Wie kan mij helpen?
Gr Bart
Laatst gewijzigd door trab op zo 25 jun 2017 10:56, 2 keer totaal gewijzigd.
hoboken
Re: Natte vloer tijdens het rijden in de regen Hobby 440sfe
Bericht door hoboken » zo 25 jun 2017 10:46
Het raam, de handgrepen overgang van dak naar het raam, dit zijn zomaar 3 mogelijkheden.
Cara-Fan
Bericht door Cara-Fan » zo 25 jun 2017 11:01
Ik zou de wielkast ook even goed controleren. Met de vouwwagen ook een keer water gehad met rijden door de regen. Kwam doordat de kit niet meer goed op zijn plek zat.
trab
Bericht door trab » zo 25 jun 2017 11:03
Bedankt voor je reactie,
Deze zaken zijn vorig jaar reeds gemaakt omdat we toen lekkage in de disselbak hadden.
trab
Bericht door trab » zo 25 jun 2017 11:16
De wielkasten zitten in het midden vd caravan en daar is alles droog
het is nat bij de overgang bodem/voorwand.
Het lijkt me sterk dat het bij de wielkasten wegkomt.
trab
Bericht door trab » zo 25 jun 2017 12:27
Dat ziet er goed uit.
De buitenwand/ binnenkant disselbak komt tot +/- 5mm onder de bodemplaat uit.
Het stuk hout met de schroefpunten is van de bodem vd disselbak.
Gumm
Bericht door Gumm » ma 26 jun 2017 11:01
Ventilatieroosters in de vloer in de banken?
VIP
Bericht door VIP » ma 26 jun 2017 11:54
Zo te zien is er al eens aan gerepareerd, uitstekende schroeven zijn niet af fabriek.
Ook het hout tussen de Alu beplating en hout ziet er uit alsof er met een schroevendraaier in is gestoken.
Stef
Bericht door Stef » ma 26 jun 2017 19:45
[quote="trab"]Dat ziet er goed uit.
Ik denk dat het allemaal nog weleens goed zou kunnen tegenvallen , als je al water binnenkrijgt.
Ik zou alle hoeklijsten maar eens losmaken aan de voorzijde en dan maar eens kijken of het houtwerk /profielen allemaal nog wel in orde zijn ( droog )
Mvg
Stef
hennyvbs
Bericht door hennyvbs » vr 8 dec 2017 12:23
Dat heb ik ook gehad, schoonwatertank van toilet te vol, klotst er overheen ergens en komt dan onder het wandje door naar binnen.
Stef
Bericht door Stef » vr 8 dec 2017 15:40
‘t Zal allemaal wel opgedroogd zijn inmiddels.
Niet meer in de regen rijden misschien ??
Mvg
eurotrotter
Bericht door eurotrotter » vr 8 dec 2017 19:10
eurotrotter
Bericht door eurotrotter » vr 8 dec 2017 19:20
trab schreef:Tijdens het rijden met Hobby 440 sfe uit 1999 in de regen heb ik water op de vloer aan de voorkant onder het bed en achter het toilet.
Wie kan mij helpen?
Gr Bart
Bij mijn vorige caravan,ook een Hobby 440SFe had ik exact het zelfde.
Ik heb de oorzaak nooit kunnen achterhalen; Of,het kwam door het serviceluik dat niet goed afsloot,OF: onder het bed zit een "beluchtings pijpje".een stukje pvc buis van ongeveer 20m cm hoog wat doorde voer heengaat.
Ik heb het vermoeden dat door de luchtverplaatsing de rijwind,en bij regen dus ook regenwater,geforceerd door dat pijpje in de caravan geleid word.
Het serviceluik is bijna uit te sluiten;als ik met de hogedrukreiniger enige tijd op het luik gespoten had bleef het kurkdroog binnen.
Ook onder de treinzit en in de kleerkast achter zitten twee van deze ontluchtings pijpjes,maar daar bleef t droog
driver
Bericht door driver » vr 8 dec 2017 19:46
Heel goed mogelijk. Door het rijden ontstaat er mogelijk onderdruk in de caravan, bv via een verluchting in het dak, door het venturi effect. Via het pijpje in de vloer kan er dan waternevel naar binnen worden gezogen. Het hangt sterk af van de vorm van de caravan, en die onderdruk is waarschijnlijk moeilijk te vermijden. Het pijpje dicht maken tijdens het rijden en zien of het opgelost is?
eurotrotter
Bericht door eurotrotter » vr 8 dec 2017 22:16
Het is bij ons enige malen gebeurt.
Tegen de tijd dat ik t idee kreeg van onderdruk in de caravan hadden we m alweer verkocht.
Vandaar dat t er nooit van gekomen is om er wat aan te doen.
Je kunt t niet altijd onderzoeken hé,het moet wel regenen.
Toen ik t verhaal van T.S. hier las erkende ik t gelijk,misschien dat hij wat aan mijn ervaring heeft.
Turbob
Bericht door Turbob » zo 10 dec 2017 11:52
Met lekkage moet je van boven naar beneden werken, is mij altijd geleerd .
Dus eerst kitranden op het dak controleren , Dakluik,Raamrubbers ,naden plaat verbindingen ed.
Want het meeste water komt namelijk van boven ,en zakt via de dubbele wand naar onder alwaar het alleen nog maar naar binnen of misschien buiten kan .
En Nooit met een hogedruk reiniger naar lekkage zoeken daar krijg je alleen meer lekkage door , Gewoon met de waterslang in de sproeistand .
Groeten en veel sterkte met het zoeken
Mvrgr
Coen
eurotrotter
Bericht door eurotrotter » zo 10 dec 2017 11:59
Het meeste water kan wel van boven komen,maar als het restantje van dat meeste ,door opgebouwde overdruk onder de caravan, in de caravan komt zit jewel meteen natte vloer.
Bericht door WillyL » zo 10 dec 2017 12:37
Om zoveel water te krijgen door onderdruk en opspattend water lijkt me veel.
Ik zou eerder denken aan water op het front dat door winddruk opwaarts onder een kapotte kitrand geduwd wordt en zo achter het voorfront naar beneden druppelt of loopt.
Gewoon een lekke kitrand kan ook, maar dan zou je steeds water moeten hebben wanneer de caravan buiten in de regen staat.
driver
Bericht door driver » zo 10 dec 2017 14:28
Ik heb een gelijkaardig probleem met de disselbak. We hebben al heel vaak in regen en wind gestaan, en dan blijft alles kurkdroog. Ook met de tuinslang is er geen druppel in te krijgen. Maar als we rijden, en de weg is ook maar een beetje nat, is het in de disselbak altijd nat, met zelfs een plas water in een emmer die erin staat. Mijn hypothese is dat er door de bouw van de disselbak op één plaats lucht uitgezogen wordt (venturi), en dat er daardoor elders waternevel binnengezogen wordt. Die constante circulatie maakt dan dat er vrij veel water kan binnenkomen.
Bij mij is de hypothese moeilijk uit te testen, omdat de bodem van de disselbak alu traanplaat is, die rondom nergens aansluit. TS kan het echter wel testen, door het pijpje dicht te maken tijdens het rijden.
eurotrotter
Bericht door eurotrotter » zo 10 dec 2017 16:22
WillyL schreef:Om zoveel water te krijgen door onderdruk en opspattend water lijkt me veel..
Daar hoef je helemaal niet zoveel water voor te hebben hoor,giet maar eens een halve liter water over je caravanvloer en ga daarna rijden zodat t verdeeld word,je zult versteld staan waar je t allemaal terugvind.
Stef
Bericht door Stef » zo 10 dec 2017 17:41
eurotrotter schreef:RE.gif
Hebben we inmiddels al iets gehoord van mister : TRAB ?
Mvg
Beheerder
Bericht door Hobby Linka » ma 11 dec 2017 20:17
14 oktober voor het laatst ingelogd. Dus.........
Terug naar “Hobby”
