Fendt Tendenza 515 SG Performance 2018
Re: Fendt Tendenza 515 SG Performance 2018
Wordt echt niet altijd zo uitgevoerd hoor..
Mooie combinatie.
Veel leuke en veilige reismomenten.
Philmar
Philmar
2 accu's lijkt inderdaad wat "overkill"
Toch is er wel wat voor te zeggen.
Volledig autark betekent je geen zorgen te hoeven maken dat na een week of 2 ergens staan zonder stroompaal, je jezelf nog steeds geen zorgen hoeft te maken of je wel of niet met de mover uit dat moeilijke hoekje kunt komen.
Dat laatste heb ik ooit wel eens gehad..
Nog een puntje is dat het gebruik van beide accu's totaal verschillend is.
Wat ook de keuze voor 2 verschillende accu's, die beiden perfekt ontworpen zijn voor hun doel zou rechtvaardigen.
Ik weet het..het hoeft niet echt.
Maar als je het toch heel goed voor elkaar wilt hebben..
Voor ons is het idd wat overkill omdat het niet de bedoeling is om zonder elec te gaan kamperen.
Het is idd geen standaard uitvoering met 2 accu's maar wanneer je het performance pack neemt bij fendt wordt het zo gedaan.
Het idee dat erachter zit klopt ook wel. natuurlijk zit ik nu wel met 2 zware batterijen aan de linkerkant van mijn caravan.
En dat is natuurlijk niet ideaal.
Mooie combinatie . Waar zit bij. Julie het reserve wiel?
Rijden met een Mazda CX-5 bouwjaar 2021 automaat , met Fendt diamant 560 SG met Truma xt mover.
rechts in de disselkast.
Had het liever onder de caravan gehad maar doordat de mover achter de wielen geplaatst is kan dit niet meer.
Vreemd, bij ons zit het reserve wiel links (keuken kant) ik zou gedacht hebben dat onze hutten ongeveer het zelfde zouden zijn.
idd, keuken kant.
links of rechts, tis maar hoe je er naar kijkt hé.
dus niet de kant van de deur.
idd, keuken kant.
@jan
zaten er van jullie bekertjes in de houders van de badkamer?
Bij ons zitten deze er geen in. vroeg mij af als dit altijd zo is of is onze dealer ze vergeten mee te geven.
Nee er worden geen bekers bijgeleverd, bij de vorige ook niet.
heeft iemand ervaring met het verplaatsen van het reserve wiel naar een beugel onder de. Caravan?
Werkt zeer goed. Dit met de alko beugel, in het chassis zijn er gaten voorzien om deze te monteren.
10 minuutjes werk.
Doordat mijn mover achter de wielen gemonteerd is, is het eerste gat niet meer vrij waardoor ik deze houder niet meer kan gebruiken. spijtig want ik verlies veel plaats in de disselbak door het reserve wiel
10 minuutjes werk.
vraagje aan de 515 SG bezitters. en ook wel aan de andere.
Welke tochtstrook en wielflap hebben jullie voor de caravan?
met de verlaagde instap is het niet mogelijk om een standaard te gebruiken.
- mienventie
Zat bij ons volgens mij bij de Verona bijgeleverd, zo niet dan reageert Jan hier wel op.
Bij ons thuis heeft mijn man de broek aan maar ik bepaal welke
Klopt, is voor elke Fendt verkrijgbaar.
Bel even met Bax.
Bel even met Bax.
Als je een tochtstrook zoek zou ik informeren bij REDA in Barneveld.
Ik heb net een nieuwe Fendt Tendenza en moest ook op zoek naar een nieuwe tochtstrook. Heb diverse bedrijven benaderd en ook ook Bax. Daar betaal je echt de hoofdprijs.
Ook obelink heeft ze.
Maar ik wilde er een met opbergzakken en die had Obelink niet.
Heb die van REDA vandaag binnen gekregen en doet totaal niet onder voor de vorige van Isabella.
Ook wij hadden geen bekers erin hoor.
Bedankt voor de info!
Zal eens horen bij REDA.
Van bax ook prijs ontvangen, voor tochtstrook en wielflap komt dit aan 185€.
Vind ik toch ook wat veel.
Van prijzen weet ik niets, werd bij onze luifel standaard bij geleverd!
wij hebben er nu een incl. wielflap en 2 opbergzakken voor €120,--
Das al heel wat beter.
Gaat de wielflap door de voorgemonteerde rail?
Ja er zit een rond gevormde wielflap blj die gewoon door de rails kan.
Wij hebben ook de nieuwe Tendenda 465 SFB model 2018 met een ronde wielboog.
Onderaan zit dan een plastic buis in de pees die je dan weer aan de lange tochtstrook kan schuiven.
Kun je in dit bericht ook een foto plaatsen? dan kan ik kijken of ik een foto kan maken.
Prijs van Bax was € 149,-- en dan € 30,-- of € 35,-- per zak
Ik plaats mijn foto’s via Tapatalk op GSM.
Is volgens mij de gemakkelijkste manier
Ja en dat heb ik niet. En ben ook niet zo thuis in de computerwereld Zit nu op een ipad
Werkt hetzeltzelfde als op iPhone
Tapatalk is een app waarop je forums kunt lezen.
Werkt zeer vlot, en duidelijker dan via de webpagina.
