Fineer laat los
AmJerphanion
Fineer laat los
Bericht door AmJerphanion » zo 6 mei 2018 20:19
Goeden avond.
In 2009 heb ik een Fendt Bianco 445 aangeschaft. De deuren van de keukenkastjes, alsmede de kleppen van de bovenkastjes, toiletdeur en deur hangkast zijn bekleed met een soort plastic fineer. Dit fineer loopt door tot aan de binnenzijde en eindigt met een randje van ongeveer 1 cm.
Na een jaar of 2 begonnen deze randjes bij de keuken los te laten, om te krullen en te scheuren. Dit gebeurt nu ook bij de toiletdeur en de deur van de hangkast.
Natuurlijk nadat de garantietermijn was verstreken. Fendt kon geen bevredigende oplossing geven. Alles nieuw aanschaffen kost veel geld. Heeft er iemand ervaring mee en een eventuele oplossing. Bedankt
Conradi
Re: Fineer laat los
Bericht door Conradi » zo 6 mei 2018 20:38
Dat klinkt als een soort van vochtprobleem of zo. Is je caravan vochtig? Heb je een idee of er 'iets' zou kunnen zijn waardoor de lijm loslaat?
martijn v o
Re: Fineer laat los
Bericht door martijn v o » zo 6 mei 2018 20:43
strijkbout erop, niet te heet en met een doek ertussen.
AmJerphanion
Re: Fineer laat los
Bericht door AmJerphanion » zo 6 mei 2018 20:54
Denk niet dat het een vochtprobleem is. Caravan wordt altijd goed gelucht na gebruik ramen open . Kussens allemaal naar buiten. In de stalling een paar potten zout en vochtvreter. Caravan eerste 5 jaar op vocht gecontroleerd. Ruikt fris en zeker niet muf
shanty1959
Re: Fineer laat los
Bericht door shanty1959 » zo 6 mei 2018 23:38
Ik vraag me af of het randje wat 1 cm om de hoek doorloopt wel standaard is, hebben alle Fendt's dat?
arnovariante
Re: Fineer laat los
Bericht door arnovariante » ma 7 mei 2018 06:55
AmJerphanion schreef:
zo 6 mei 2018 20:54
Zoek hier in de zoekfunctie maar eens op hoe "wij" over het algemeen denken over dit soort acties met zout en vochtvreters.
Re: Fineer laat los
Bericht door Micky » ma 7 mei 2018 11:23
zo 6 mei 2018 20:54
Wordt hij tijdens gebruik ook goed gelucht?
Re: Fineer laat los
Bericht door PD » ma 7 mei 2018 11:36
zo 6 mei 2018 20:19
Dit vind ik erg vreemd..... wanneer dit inderdaad al optrad kort na de garantieperiode, dan zou Fendt daar toch gewoon een oplossing voor moeten bieden, ongeacht de garantietermijn. Een caravan heeft een veel langere levensverwachting en daar zouden ze bij mij dan ook niet mee weggekomen zijn, desnoods via een advocaat boos.gif Waarschijnlijk een lakse dealer want ik kan me van de importeur een dergelijke houding niet voorstellen...
Als je ziet dat deze zelfde importeur (Fendt & Hobby in Dordrecht) bijv. bij Hobby Premium's ook na 4 a 5 jaar nog kostenloos kromtrekkende ramen vervangt, dan geeft mij dit een beter gevoel van deze zelfde importeur.
Nu heb je daar natuurlijk niets meer aan; de caravan is te oud voor een claim, die kans heb je gehad. Vocht lijkt een eerste oorzaak maar mogelijk heb je gewoon pech en is een slecht fineer/lijm gebruikt. Een oud-collega van mij had een vergelijkbaar probleem en heeft er uiteindelijk voor gekozen om het hele interieur zelf te lakken; best veel werk maar met een mooi resultaat.
Wally
Re: Fineer laat los
Bericht door Wally » ma 7 mei 2018 15:52
Komt vermoedelijk door te hoge temperaturen in de caravan.
Heb ik ook gehad, al na 1 jaar van een nieuwe caravan.
Dealer opnieuw gelijmd, was goed voor 1 jaar.
Zelf gelijmd met een lijm bestemd tot 70 graden, na 1 jaar weer loslaten.
Producent lijm gemaild die van die oeros.
Kreeg het advies om max reapair extreme, deze is temperatuur bestendig tot 120 graden, te gebruiken.
Let dus op van hetzelfde merk is ook een soort gelijke lijm echter deze is maar temperaruurbestendig tot 70 graden.
BertJan
Re: Fineer laat los
Bericht door BertJan » di 8 mei 2018 00:21
de vochtvreter kan dit veroorzaken, deze kan je beter niet gebruiken, voor je de caravan in de stalling zet even de kachel met ringverwarming aan zodat het vocht uit de caravan is
Wally
Re: Fineer laat los
Bericht door Wally » di 8 mei 2018 10:44
Als door vocht het fineer loslaat dan moet de hele caravan toch vol met van die vocht/schimmel plekken zitten. scratch.gif
Of niet?
AmJerphanion
Re: Fineer laat los
Bericht door AmJerphanion » wo 9 mei 2018 15:12
In de caravan nergens vocht of schimmelplekken te vinden.
Recente vochtmeting is uitstekend.
fendtje
Re: Fineer laat los
Bericht door fendtje » vr 18 mei 2018 06:35
Ook wij hebben dit probleem met een fendt van 2009,zoals eerder benoemd vewarmen met strijkbout en doek ertussen.
Wij hadden dit al in de garantie periode en de dealer heeft dit toen niet opgelost voor ons,maar kreeg deze tip van collega dealer toen de caravan uit de "garantie" was.
Het werkt prima, maar je moet het waarschijnlijk elk jaar 1 keer doen helaas.
Volkswagen T5 + Fendt 510 Topas
Wally
Re: Fineer laat los
Bericht door Wally » vr 18 mei 2018 09:58
wo 9 mei 2018 15:12
Dus dat is het probleem niet.
Re: Fineer laat los
Bericht door Ab » vr 18 mei 2018 17:18
Dit heb ik nog nooit eerder gehoord..
Als het na 2 jaar al optrad, en je dat ook gemeld hebt, zou je nog steeds recht kunnen hebben op een nieuw interieur..Hoewel dat na 9 jaar wel erg onwaarschijnlijk is geworden. :(
Terug naar “Fendt”
