LED buitenlamp
- Peterbrink
LED buitenlamp
Boven de deur van onze FENDT (model 2017) zit het buitenlicht. Erin zit een klein led stripje. Als deze aanstaat is het licht veel te fel wit. In ieder geval geen sfeerlampje. Het past ook niet bij de overige verlichting.
Heeft iemand een idee of dat te vervangen is of wellicht te dimmen?
Verstuurd vanaf mijn SM-G930F met Tapatalk
Fendt Tendenza 465 SFB 2017, Alko Mammut mover, Ford S-Max 1.6 - 195PK, Isabella Ambassador Seed
Re: LED buitenlamp
Ik zou zoeken naar een vervangend lampje in een warm witte kleur met 2700K.
Re: LED buitenlamp
stukje gekleurde folie in het glas, of gele plakfolie tegen het glas plakken
microhome 370 luxe
Re: LED buitenlamp
Ja, dat "probleem" hebben wij ook.
Ik heb bij ali een dimmertje gekocht voor €1,68.
En deze wilde ik dan ipv de bestaande schakelaar inbouwen, zodat je alleen het draaiknopje zou zien.
Maar het dimmertje heeft 4 draden nodig, plus en min in en plus en min uit.
In de bestaande schakelaar zit echter maar 1 draad die onderbroken wordt door de schakelaar.
Chris heeft voor me gekeken. Om het toch in te bouwen moesten er dus elders draden gevonden worden.
Ik hou de caravan liever zoveel mogelijk origineel.
Geen geknoei.
Dus het lampglas losgeschroefd en een stukje wit plakband op de ledjes geplakt. Klaar.
Geen geknoei.
Re: LED buitenlamp
Er zijn van de lampen op de foto verschillende uitvoeringen te verkrijgen. Wij hebben er een met een led stripje met 5 lampjes. daar kun je gewoon inkijken zonder dat je een zonnebril nodig hebt.
Re: LED buitenlamp
Losschroeven en ledstrip vervangen? Wij hebben een lamp met te weinig licht (7 ledjes) en heb toevallig vanavond een op maat te maken nieuwe ledstrip van 50 cm. (30 ledjes) besteld (ledw@re). Even afwachten of dat meer licht geeft maar ik heb goede hoop.
Re: LED buitenlamp
JaapB schreef:Ja, dat "probleem" hebben wij ook.
Geen geknoei.
En diezelfde truuk met een plakbandje heb ik gebruikt bij onze "Intieme sfeerverlichtings spotjes".
Ook een te fel licht voor de late uurtjes.
Dimmer was lastig, plakbandje eenvoudig...dus..
LED's worden niet heet, plakbandje blijft prima zitten.
En mijn de ACtion koop je een setje isolatieband met 6 kleuren voor een habbekrats.
Welke kleur wil je??
Re: LED buitenlamp
Als wij buiten zitten doen we de buitenverlichting van de caravan uit. Die is daarvoor te fel. Dat is wel weer handig als je even snel het licht aan wilt en goed zicht wilt hebben.
- Peterbrink
Re: LED buitenlamp
Dat met een stukje plakband lijkt de beste oplossing.
Volgende maand wil ik naar de Dord Open van de Hobby en FENDT importeur. Dan wil ik het ze ook nog voorleggen. Ik laat wel weten als ik iets nuttigs hoor.
Bedankt alvast voor de reacties!
Re: LED buitenlamp
Ik hen een goedkope draaddimmer in de lasdoos gezet. Daar waar de bedrading naar de lamp naar toegaat, bij ons is dat het keukenkastje.
Werkt perfect.
Op de foto lijkt het wat geler, maar is niet in het echt. Je kan hem dmv verschillende standen behoorlijk dimmen als je wilt.
Werkt perfect.
Fendt Bianco 435 SF 2019
Thule cassette luifel - Truma Saphir comfort RC bankairco - Enduro EM505 FL mover met waterpas functie
E-trailer> bandendruk controle en waterpas module
Wifi Alfa camp pro2 v2
LED buitenlamp
Van halogeen naar led en de led naar schemerlamp !!
Ik heb mijn buitenlamp met bewegingssensor van de caravan ook aangepast van bouwlamp naar schemerlamp met een dimmer van "Ali."
Met of zonder bewegingssensor in te stellen van 0 tot maximaal.
Opmerking: Normaal gesproken loopt er van de schakelaar een puls (+) schakeldraad naar de lamp en nu komt er een extra min (-) draad terug naar de dimmer.
Theo
Theo
Re: LED buitenlamp
Beste Theo,
Heb jij van de ledstrip zowel de plus alsook de min voor de dimmer gemaakt en de draden erna op de ledstrip?!
Hoe kan je de verlichting boven de deur losschroeven en waar zitten die schroeven?
Plaats jij de dimmer boven de deur?
Graag ook de gegevens van de dimmer.
Alvast bedankt.
Groeten Theo
Zijn de ledstrips binnen of de spots of plafondverlichting ook te dimmen?
Heeft iemand daar ervaring mee?
Alvast bedankt.
Groeten Theo
- Witte yeti
Re: LED buitenlamp
In dit topic staat heel verhaal geschreven door @Chris over het dimmen van led binnenverlichting.
viewtopic.php?f=76&t=41542
De dimmer voor je buitenlamp zou ik in een kastje plaatsen uit het zicht, eenmaal ingesteld zal je het weinig aanpassen.
Op de site van AliExpress kan je zoeken op 12 V led dimmer.
De dimmer op de foto heb ik daar besteld, moet ik nog monteren.
Eerder in dit topic zie je een foto van een draaddimmer, ook bij Ali te koop.
Laatst gewijzigd door Witte yeti op vr 26 mar 2021 16:37, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: LED buitenlamp
Ja... ik heb daar veel ervaring mee... zelf de hele installatie uitgezocht en alle LED verlichting dimbaar gemaakt in mijn caravan.
Jammer voor jou is dat een Knaus, maar het principe van LED dimmen is overal gelijk.
Het topic hierover vind je hier: viewtopic.php?f=76&t=41542
Als je LED met een draaiknopje wilt dimmen zou je dit kunnen gebruiken..
Idd... de huidige bedrading op de dimmer aansluiten en wat nieuwe bedrading naar de LED.
Zoiets...https://nl.aliexpress.com/item/40005619 ... hweb201603_
Of als je precies dezelfde in NL wilt kopen is dat deze: https://www.dewitschijndel.nl/nauticled ... ot-dimmer/
Je kan ook met een module en AB werken... zoiets: https://nl.aliexpress.com/item/32859296 ... hweb201603_
Of in NL kopen: https://www.tinytronics.nl/shop/nl/verl ... 3mhz-5-24v
LED dimmer buitenlamp
Ik heb de bovenstaande dimmer het "binnenwerk" gebruikt voor mijn voortent verlichting.
Zit in de kledingkast waar ook al de bedrading zat (een paar draadjes er bijgetrokken), een klein gaatje voor de potmeter, in de verdeel(doos)kap 12 volt.
@Fendt445theo,
Mijn buitenlamp voortent heeft 3 standen.
1. Uit
2. Continu met dimmer.
3. Bewegingssensor met dimmer.
De het binnenwerk van bovenstaande dimmer staat hierdoor na de Led COB in de buitenlamp van de voortent geschakeld.
OPGEPAST
Die 2 laatste linken zijn de 2 dimmers met afstandsbediening niet geschikt voor Led COB lampjes.
De Led COB lampjes blijven spontaan knipperen, branden of doen helemaal niet meer uit of aan en die "dimmer" is dan helemaal niet meer te gebruiken.
Ieder geval is de ontvanger van die dimmer dan defect !!
Theo
