Slangverlichting zithoek
Indigo_Yada
Bericht door Indigo_Yada » di 2 aug 2016 19:52
Beste forumleden, wie heeft er een LED of slangverlichting bij de zithoek van de Fendt (rondzit) ? Er zit namelijk een uitsparing hiervoor. Wie heeft dit ook en welk soort verlichting ? Ik wil dit namelijk aanschaffen voor iets meer sfeer..
Dethleffs Nomad 530DR met een Mercedes C300 Estate AMG line
arnovariante
Re: Slangverlichting zithoek
Bericht door arnovariante » di 2 aug 2016 19:53
Wij hebben het in onze Hobby, zal wel hetzelfde zijn.
Maar sfeer, tja, je moet er van houden.
Indigo_Yada
Bericht door Indigo_Yada » di 2 aug 2016 20:00
Welke hebben jullie ? Later ingebouwd of zat de verlcihting er al in ?
arnovariante
Bericht door arnovariante » di 2 aug 2016 20:01
Zat er allemaal in.
Ik ben niet zo heel erg van het later inbouwen van dit soort (in mijn ogen overbodig) spul.
Wim Corduwener
Bericht door Wim Corduwener » di 2 aug 2016 20:40
Als je zoiets in je caravan wilt hebben dan heeft de Action 5 meter ledstrip te koop voor ik geloof nog geen vijftien euro. Er zit een afstandbediening bij waarmee je het spul aan en uit kunt doen en kunt dimmen. Er zit een voeding bij die 12 volt geeft en is in de caravan dus ook zonder voeding te gebruiken.
Indigo_Yada
Bericht door Indigo_Yada » di 2 aug 2016 20:53
Zou kunnen inderdaad, maar dat is een strip ipv slang :-)
Bedankt voor de tip
Wim Corduwener
Bericht door Wim Corduwener » di 2 aug 2016 20:59
Klopt. Ik heb eenzelfde strip door een transparante waterslang gehaald en bevestigd in mijn disselbak. Geeft een bak licht als je in het donker water wilt bijvullen.
Indigo_Yada
Bericht door Indigo_Yada » di 2 aug 2016 21:09
Wim Corduwener
Bericht door Wim Corduwener » di 2 aug 2016 21:18
Oh... waarom wil je dan een lichtslang in je caravan? :wink:
Indigo_Yada
Bericht door Indigo_Yada » di 2 aug 2016 21:27
Tjsa...ik heb een vrouw die wat verfraaiing wil :lol:
Trina
Beheerder
Bericht door Trina » di 2 aug 2016 23:37
Wij hebben onderstaande zowel in de rondzit als bij het bed.
Bij ons zit onder de kastjes door een plank om dingen op te leggen.
Daar achter heeft mijn man deze strips gemonteerd.
Is erg sfeervol geworden.
http://www.ikea.com/nl/nl/catalog/products/60116540/
Dnka
Bericht door Dnka » wo 3 aug 2016 10:14
Wij hebben een Bianco selection 465 TGE uit 2016 en vonden bij de zit het ook niet "gezellig"verlicht.
Boven langs de kastjes zit wel led strip.
Ik heb led strip onder de kastjes gemaakt met een extra schakelaar bij de bestaande schakelaars.
Zie bijgaande foto's.
Nieuwe enkelvoudige schakelaar toegevoegd, is nu bediening buitenlamp. Dubbele schakelaar daarboven is nu beide led verlichtingen
Nieuwe onderverlichting
bestaande bovenverlichting
petronella
Bericht door petronella » wo 3 aug 2016 16:09
RE.gif wat leuk! Dat wil ik ook.... Heb je die onder de kastjes geplakt of in de afwerklijst? Kan je zonder teveel problemen de hoeken door?
Gezellige sfeer hoor, geeft net wat meer gezellig heid dan de verlichting boven de kastjes. thumbup.gif
Dnka
Bericht door Dnka » wo 3 aug 2016 19:08
Er zit bij de Fendt een kunstof profiel , soort hoeklijn, waar de led strip prima in te plakken is.
De hoeken door met een led strip gaat zonder problemen
Indigo_Yada
Bericht door Indigo_Yada » wo 3 aug 2016 23:29
Leuk, ik heb de LED strip geplaatst een aangesloten in combinatie met de centrale verlichting. De LED strip van de Action is te wit, helaas. Wie weet nog een goed soort ?
Dnka
Bericht door Dnka » do 4 aug 2016 07:02
petronella
Bericht door petronella » do 4 aug 2016 14:35
RE.gif wij willen dit ook n onze fendt bianco 445. Alleen..... Wij zijn niet zo technisch! Is er ergens een aansluit schemaatje te vinden? Ik lees over dimmers, trafo's, koppelstukjes... Waar haalt de verlichting zijn stroom vandaan?
Wat hebben wij nodig om het te realiseren boven de rondzit en boven het bed?
Veel vragen ik hoop dat jullie ons een beetje opweg kunnen helpen met dit " project"
margrietvo
Bericht door margrietvo » do 4 aug 2016 14:38
Oh dat is ook wel mooi, boven langs het plafond. Wij hebben inderdaad ook die lichtslang onderlangs bij de rondzit.
Verstuurd vanaf mijn Nexus 5X met Tapatalk
Fendt 490 TKM Saphir (2005)
Indigo_Yada
Bericht door Indigo_Yada » do 4 aug 2016 23:23
Ik heb de voorbereidingen al gedaan. Als je binnenkomt en je kijkt in het eerste bovenkastje links dan zit daar een grijs 12V Doosje. Deze moet je loshalen. Vervolgens moeten de draadjes gekoppeld worden van de LED naar de schakelaar. De vraag is of je de LED verlichting op een aparte schakelaar wilt hebben of gecombineerd met bv de buitenverlichting of plafondverlichting. Wij hebben met buitenverlichting gedaan.
Ik zoek alleen een passende ronde LED lichtslag voor de zithoek. Nog steeds niets gevonden....
Bericht door PD » do 4 aug 2016 23:37
Iin onze caravan zitten af-fabriek dubbele led lichtlijsten, zowel boven de zithoek als boven het bed. 's Avonds branden die altijd als sfeerverlichting thumbup.gif
Ook in het vitrinekastje voor de wijnglazen brandt ledverlichting al is dat kastje 's avonds veelal leeg mrgreen.gif
Plaatjes ter inspiratie, ik kan het echt aanbevelen:
Led lichtlijsten in vitrinekastje
Led lichtlijsten boven de zithoek
Led lichtlijsten boven het bed
Dnka
Bericht door Dnka » vr 5 aug 2016 07:06
Indigo_Yada
Gebruik geen slang. Het licht is vaak niet erg warm en de slang is moeilijk te bevestigen.
Led strip daarentegen heeft een plakrand is is in een paar seconden geplaatst.
O.ja ook de "bocht"maken gaat met led strip heel gemakkelijk.
Indigo_Yada
Bericht door Indigo_Yada » vr 5 aug 2016 08:43
Dat klopt. De Action ledstrip die ik nu geplaatst heb is moeilijk de hoek om te krijgen. Op de hoeken laat de plakrand dus los! De slangverlichting dienik in mijn vorige Fendt Bianco had liep mooi rond en was flexibel. De lichtopbrengst was perfect, dus niet te vel. Hij moet indedaad niet te dik zijn voor de uitsparing onder de gardijnrails. De meesten zijn standaard 13mm dik
het goede leven
Bericht door het goede leven » vr 5 aug 2016 21:19
Indigo , je vermeld dat er in je Fendt een uitsparing zit , maar geen Led slang in deze uitsparing , of het nu wel of niet gezellig is deze verlichting is alleen door jou en je vrouw te beoordelen en door niemand anders, jullie moeten er naar kijken . het lijkt mij slim om eens bij een Fendt Dealer langs te gaan voor een originele deze past er zo in , en is er voor gemaakt. Led strips is leuk , maar koop dan goede de goedkope ooooveral te koop zijn bedoeld om recht te monteren en hebben een geringe plak kracht , dus liggen zo beneden .
sommige reparatie / onderdelenshops ( stofzuiger koelkast wasmachine enz. onderdelen ) verkopen ook wel led slang soms , maar of deze passen en in het profiel blijven zitten op termijn ???
bij ons in onze Fendt zit origineel ook deze licht slang , werkt goed en geeft geen fel licht , eerder een zacht gele gloed , best wel gezellig in bepaalde omstandigheden ..
Mercedes Sprinter 211 CDI , Fendt Diamand 650 TF , Stacaravan/Chalet 8.50 x 3.30 Mtr.
Indigo_Yada
Bericht door Indigo_Yada » vr 5 aug 2016 22:26
Dat is inderdaad stap 2. De dealer... We proberen eerst de lokale markten om te kijken of we iets passends kunnen vinden, maar helaas nog zonder resultaat. Ik zal na de vakantie eens navragen wat een dergelijke lichtslang kost.
Bedankt voor de tips allemaal!
Groet
Rene
Dutchdrummer
Bericht door Dutchdrummer » vr 5 aug 2016 23:11
Ik heb destijds in onze Eriba boven de rondzit een lichtslang gemonteerd onder de bovenkastjes, achter een houten rand die er al zat.
230V afgetapt van de aanrechtlamp, er een dimmer opgezet, en vervolgens de slang met drukzadels vastgemaakt.
IMG_7894 [640x480].JPG (56.01 KiB) 7634 keer bekeken
Don't count the days.
Make the days count.
Terug naar “Fendt”
