reserveband
Re: reserveband
wil nog even reageren op de banden en op de bouten.
de banden die onder de caravan gemonteerd zitten zijn anders opgebouwd dan de banden die onder de auto zitten.
andere opbouw van de band betekend ook andere rij en remeigenschappen. de banden voor de caravan zijn geschikt voor hogere gewichtsbelastingen, dit omdat het gewicht verdeeld moet worden over 2 banden i.p.v. 4. om die reden mag je de autoband niet onder de caravan zetten.
daarbij moeten de banden links en rechts hetzelfde zijn. voor en achter mag verschil in zitten.
conclusie: gewoon 2 reservebanden meenemen.
dan de bouten.
er zijn bouten in de handel die en voor stalen velgen en voor alu-velgen kunt gebruiken.
dan de bouten.
Laatst gewijzigd door Hobby Linka op wo 14 sep 2016 12:14, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Link verwijderd. Zie spelregels van het forum.
schdj
Peugeot 307 SW 2007
Fendt 470 tfb Saphir 2003
Peugeot 307 SW 2007
Re: reserveband
velen plaatsen gewoon autobanden of lichte vracht banden, die onder bedrijfsauto's zitten, welke banden bedoel je precies die anders zijn?
Re: reserveband
Voorheen was een verschillend bandenprofiel reden voor afkeur op auto's. Tegenwoordig niet meer. De vraag is overigens wel of dit verstandig is. Ik kan me zo voorstellen dat de invloed op het weggedrag van twee verschillende profielen onder de caravan kleiner is dan onder een auto.
Voor een caravan is het niet noodzakelijk om twee reservewielen mee te nemen. Kan overigens wel handig zijn. Ik doe dat niet, de kans op twee lekke banden tegelijkertijd is voor mij veel te klein.
V60, Fendt Saphir 510 TFK
Re: reserveband
er werd gesproken over een reserveband voor de auto en een voor de caravan. zou handiger zijn voor de hele combinatie maar een reserveband.
maar dit is om de reden die hiervoor heb aangegeven niet mogelijk. personenautobanden kunnen niet zo zwaar belast worden dan de banden voor caravan of bestelbus.
schdj
Peugeot 307 SW 2007
Peugeot 307 SW 2007
Re: reserveband
het niet passen van de velg en een afwijkend formaat van de band zorgt hier in eerste instantie voor, maar om eerlijk te zijn ken ik zo geen specifieke caravanband, kun je een merk en type geven, ben wel benieuwd
Re: reserveband
Ik heb vandaag de nieuwe caravanbanden voor gasten van ons bij een garagebedrijf afgehaald, het gaat exact om hetzelfde type als waarmee de caravan af fabriek is geleverd en daar staat het symbool van een kleine vrachtwagen op, ook in de productomschrijving op internet heeft men het over banden voor lichte vrachtwagens, kortom speciale caravanbanden kun je het niet noemen.
Re: reserveband
caravan banden bestaan niet. vroeger werden caravans en karretjes met 2 de keus bandjes uitgevoerd met codering DA of SC vanwege ekonomische belangen van de caravanfabrikant, het waren ook wel merkbanden maar met een foutje.
lichte bedrijfwagenbandjes is naar mijn idee de beste keus voor caravanbanden, ivm hogere draagvermogen per band.
bij mijn FENDT caravan zat ook een smallere band als reserve dan wat op de caravan geplaatst zit, alleen die smallere band was een bedrijfwagenbandje met een hoger draagvermogen dan de bredere standaardbanden ??, nu na 6 jaar heb ik alles vervangen voor de smallere bedrijfswagenband, alle velgen zijn dezelfde maat en kan veel meer dragen dan voorgeschreven is voor de caravan.
Re: reserveband
beter kan je vaak niet exact dezelfde banden plaatsen als de fabriek heeft gedaan, meestal zijn dit niet de beste maar de goedkoopste banden.
Re: reserveband
BertJan, dit zijn aannames en niet echt onderbouwt.
Als je nieuwe banden wilt is het beter om even te Googelen om te kijken wat op dit moment de beste zijn. Na enkele jaren kan het best zijn dat de slechte uit het verleden nu de betere zijn!
Re: reserveband
Onder de caravan van onze gasten zaten af fabriek wat duurdere banden met scores in het middensegment, die mensen waren er prima over te spreken dus zijn gewoon weer voor exact dezelfde banden gegaan.
Re: reserveband
onderbouwing of ervaring, de makkelijke voorbeelden zijn oud: kumo, matador, maar een security onder de nieuwe knaus moet vaak al voor de 6 jaar worden vervangen vanwege teweinig profiel op een niet aangedreven wiel, en deze zitten op erg veel caravanmerken.
