reserveband
reserveband
Op mijn Fendt Saphir heb ik banden 205/65 R15, zo ook de reserveband.
Mijn auto heeft banden 205/55 R16, de reserveband (thuiskomer) 125/80 R17
Omdat ik mijn reservecaravanband mee zou moeten nemen in de auto, vraag ik mij af of een van de twee reservebanden voor zowel auto als caravan geschikt is zodat ik kan volstaan met één reserveband. Dank voor antwoord.
- EenanderePeter
Re: reserveband
Ik denk dat je om te beginnen eens moet kijken of de steekmaat van de beide voertuigen wel exact gelijk is. Oftewel, of de wielbouten wel op dezelfde afstand van elkaar zitten en of het er even veel zijn. Veel auto's hebben bijv. 5 bouten terwijl de meeste caravans er vier per velg hebben.
Swift Charisma 535/470 getrokken door een Nissan X-Trail
Re: reserveband
Het eerste wat van belang is: hebben de caravan en auto dezelfde steekmaat? (aantal bouten + afstand tussen de boutgaten moet overeenkomen). Als dat niet het geval is, kun je deze exercitie stoppen.
Ten tweede: zijn de wielen ongeveer even hoog?
15 X 25,4 + 2 x (0,65 x 205) = 647,5 mm (caravan)
16 x 25,4 + 2 x (0,55 x 205) = 631,9 mm (auto)
17 x 25,4 + 2 x (0,80 x 125) = 631,8 mm (reserve auto)
De caravanband is dus 16 mm hoger dan je autobanden. Je loopt de kans dat deze tegen de vering aanloopt, maar dat zou je moeten nakijken.
Re: reserveband
En als het past, dan de thuiskomer thuislaten.
Die zal zeker het gewicht van de caravan niet kunnen dragen
Wij hebben een caravan en die wordt getrokken door een auto.
Re: reserveband
We gaan passen en meten en anders maar voor de zekerheid bij mijn bandenleverancier langs. Dank voor de tips.
Re: reserveband
Vergeet ook niet te kijken naar de ET-waarde. Hoe lager het getal hoe verder de velg naar buiten komt
Re: reserveband
Inmiddels meer duidelijkheid, volgens mijn bandenleverancier is het zelden tot bijna nooit mogelijk de caravanreserveband ook voor de auto te gebruiken. Ik ben er met de band naartoe gegaan. Het blijft dus 2 banden meeslepen op vakantie, niet echt een probleem maar 't was wel handig geweest voor gewichtsvermindering. In mijn geval blijken de naafdiameters van auto en caravanwiel niet overeen te komen. Tip een z.g. thuiskomer voor de caravan is absoluut af te raden gebruik altijd een identieke band voor de caravan!
Re: reserveband
Op ons Fendje 390 liggen lichtmetalen velgen, wie weet of je voor het metalen reservewiel, andere (kortere) wielbouten nodig hebt ?
VW Tiguan 2.0 TSI 4 Motion met Fendt 390 Bianco Sportivo -Truma Ser mover - Thule Superb - Unico Verona XL luifel
Re: reserveband
Bij mijn Tabbert wel. Ik denk dat de dealer daar het beste over kan zeggen.
Re: reserveband
Onze Fendt heeft voor beide de zelfde bouten, of zijn het moeren? Kan ik van hier niet zien.
Re: reserveband
Ik denk voor L.M. velgen dat je juist langere bouten nodig hebt.Ventje390 schreef:Op ons Fendje 390 liggen lichtmetalen velgen, wie weet of je voor het metalen reservewiel, andere (kortere) wielbouten nodig hebt ?
Edit: je hebt gelijk,als je je stalen reservewiel oplegt heb je korte bouten nodig.
Sorry, van mij.
Re: reserveband
Als er bouten op je remtrommel zitten maakt niet uit Jan,je zult de moer er langer op moeten draaien.Jan van Vijven schreef:Onze Fendt heeft voor beide de zelfde bouten, of zijn het moeren? Kan ik van hier niet zien.
Draai je de bout op de remtrommel moet je wel kortere bouten hebben,anders zal de bout binnen in de remtrommel schade aan richten.
Re: reserveband
Ik ben net even wezen kijken, bouten dus. Passen op beide....
Zowel een bout als een moer kan verschillend zijn, hangt van de schuine rand (tapse kant) af, die kunnen soms verschillend zijn. Bij onze Fendt zijn die dus bij beide gelijk.
Re: reserveband
Dat is lang niet altijd zo, meestal kun je tegenwoordig gewoon dezelfde bouten gebruiken.eurotrotter schreef:Als er bouten op je remtrommel zitten maakt niet uit Jan,je zult de moer er langer op moeten draaien.Jan van Vijven schreef:Onze Fendt heeft voor beide de zelfde bouten, of zijn het moeren? Kan ik van hier niet zien.
Re: reserveband
MIjn vorige caravan had LM velgen en een stalen reservewiel,de LM velgen waren dikker( althans t naafdeel) zodat de bouten langer waren.
Ik had er kortere bouten bij voor t resevewiel.
IK ging er van uit dat de meeste LM velgen dikker waren,,,Vandaar .
Re: reserveband
de lichtmetalen velgen zijn altijd dikker, maar dat betekent niet dat de bout ook automatisch te lang is om te gebruiken
Re: reserveband
Op mijn nieuwe Fendt 390 FH Bianco Selection model 2016, vorige week opgehaald, is in de disselbak een reservewiel met bandenmaat 195-70-15 geplaatst maar onder de caravan zit zoals ook in de beschrijving staat 205-65-15.
Volgens de dealer geen probleem, omloop is gelijk, maar ik heb zo mijn twijfels.
Gebeurd dit vaker?
Gebeurd dit vaker?
Re: reserveband
Ja hoor. komt goed. Het is per slot maar een reserve wiel. Maakt ook dat je weer snel het juiste wiel terugplaatst.
Re: reserveband
De dealer zegt ; als je lichtmetalen velgen op de caravan hebt liggen en je wilt een stalen reservewiel gaan gebruiken, dan moet je kortere wielbouten gebruiken.
Let op ; het is natuurlijk duidelijk dat dit alléén geld als je bouten gebruikt, bij moeren is dit vanzelfsprekend niet nodig.
Veel mensen denken, dat hoeft bij mijn auto toch ook niet (meeste auto's) maar dat komt omdat de meeste auto's tegenwoordig rondom schijfremmen hebben en dan heb je daar géén last van, caravans hebben trommelremmen, als je daar een te lange bout in draait, steekt de bout binnen in de remtrommel te ver uit en beschadigd dan het remmechanisme.
Re: reserveband
Of ,als de schroefdraad in de naaf niet door en door loopt zal de wielbout tegen t einde niet verder gaan en het velg niet voldoende tegen de remtrommel drukken,met alle gevolgen vandien.
Re: reserveband
Dan gaat de boel ook stuk inderdaad Eurotrotter. Spreek uit ervaring.... :/
Re: reserveband
Sorry hoor.
Maar als je dat niet eens merkt bij het aandraaien kan je toch maar beter de wegenwacht bellen voor een bandwissel.
Re: reserveband
Ik had het wel gemerkt en wist dat het niet pastte. Moest nog geen 200 meter naar de bandenboer. Toch een schroefdraad stuk. Gelukkig waren er nog 4 over.
Was met een auto van een ander in opdracht van die zekere persoon. Dus ik lig er niet wakker van. ;)
Re: reserveband
In opdracht van, hoor je vaker.
Maar jij krijgt de boete als de politie je aanhoudt.
En wat als je een ongeluk krijgt.
Hoeft niet eens jouw schuld te zijn.
Eric
Eric
Zakelijk rijdt ik een VW ID3.
En de caravan???
Die huren wij altijd.
En de caravan???
Re: reserveband
We hebben het over stapvoets 200 meter rijden. Overdrijven is ook een vak hoor.
