Openspringende kastjes
Na het rijden over slecht wegdek ontdekten wij bij een tussenstop dat een paar kastjes spontaan zijn opengesprongen. Dus de hele handel op de vloer. Het betreft een Feeling 470 model 2016. Denk dat dit een dingetje is bij dit model want ik heb er meer Feeling gebruikers over gehoord. Wij moeten een knopje naar boven drukken om het kastje te openen. Aan het knopje zit een haakje die achter een opstaand randje valt.
Heeft er iemand tips om dit probleem op te lossen.
Alvast hartelijk dank voor jullie reacties.
Knaus Vansation TI
Re: Openspringende kastjes
Zelf heb ik ook een Eriba Feeling 470 2018. Wat ik doe is het knopje controleren of deze wel goed naar boven staat. Nu moet ik wel zeggen dat ik nog niet echte slechte wegen heb gehad omdat ik pas 4 weken ben weg geweest.
Nissan QASHQAI DIG-T 160 pk met aan de haak een Eriba Feeling 470
Fijn Henk dat je dit probleem niet hebt gehad.
Als je 1 keukenkastje boven het aanrecht opent kun je de andere sluiting van de andere kast zien. Blijkt dat het haakje maar net achter het het opstaande randje valt. Dus waarschijnlijk is dit het probleem.
Knaus Vansation TI
Dag Jacques, ik zal dit zeker even nakijken. Bedankt voor de tip
Dag Henk,
Heb wel een heel later reactie afgegeven over het onderwerp ringverwarming. Maar staat er nu op.
Sorry
Sorry
Knaus Vansation TI
Eriba verandert blijkbaar graag de sluiting van de kastjes/klepjes. Niet altijd beter dus. Bij mijn Touring Troll ook kleppen die onderweg openspringen. Ga graag het platteland op. Net opgelost door een deel, het bruine op de 1e foto, los te halen en er een plaatje, stukje dun karton van een sixpack, tussen te zetten waardoor het iets naar beneden komt. De eerste rit erna bleef de klep dicht
Hallo Jakkemeiner,
Reuze bedankt voor uw tip. Helaas kan ik de foto's niet openen.
gr. Jacques
gr. Jacques
Knaus Vansation TI
#Jakkemeiner
zou je de foto nog een keer kunnen plaatsen?
Alvast bedankt
Groet Rob
Verstuurd vanaf mijn EML-L29 met Tapatalk
Alvast bedankt
Groet Rob
Probeer er nog een foto bij te plaatsen maar deze website lust er geen 3 tegelijk.
Zo ziet het er van buiten uit. Aan de onderkant indrukken om te openen.
Dank je voor de foto's!
Ben benieuwd hoe dat met onze Troll zal gaan. Ga hem a.s. Zaterdag ophalen.
Groet, Rob
Groet, Rob
Gelukkig zijn het maar kleine ongemakken. En hier genoeg Touring gebruikers die je met goede raad willen bijstaan. Op naar zaterdag
Ik heb 'm net weer op stal gezet voor een maandheid.
Is me gelukt. Heb er een oude bankpas voor opgeofferd..
Groet, Rob
Groet, Rob
Bedankt voor jullie reacties, foto's en tips.
De openspringende kastjes behoren nu tot het verleden, dankzij jullie tips.
En het oude bankpasje in stukken geknipt om dit als opvulstuk te gebruiken is zeer bruikbaar gebleken.
Toch fijn dit forum nietwaar met zoveel kennis.
Hgr Jacques
Hgr Jacques
Knaus Vansation TI
Wij hebben bij onze Feeling (bj 2011) ook last gehad van een openspringende kastje. Het zijn echter andere sloten dan bij jou. Het probleem bij ons lag echter niet bij de sloten, maar aan de scharnierkant. De scharnieren zijn aan de ene kant in het deurtje geschroefd, en aan de andere kant in een latje dat op de bodem van de kast is geschroefd. Daar zat het probleem. Dat latje zat slechts met twee heel dunne schroefjes vast, zodat het een beetje los kwam. Daardoor kwam er speling op het deurtje, en sloot het ook niet goed meer. Dunne schroefjes vervangen door dikkere en er nog twee extra ingezet. Sindsdien nooit meer last van gehad.
