Zorgen maken?
Zorgen maken?
Vandaag was het grote poetsbeurt pré winterstalling. Op het dak van de Eriba Touring, op en naast het hefdak, kleine barstjes gezien tijdens het poetsen. Waarschijnlijk leeftijd gebonden, 17 jaar oud.
Zijn er Eriba forumleden die deze problemen ook al eens hebben gehad en zelf een herstelling hebben uitgevoerd, of is dit specialisten werk?
Graag advies.
Philmar
Graag advies.
Philmar
Re: Zorgen maken?
Is dat een alluminium dak met een verflaag?
Dan uitschuren en opnieuw lakken.
Het lijkt meer op polyester.
Barstjes in de toplaag (gelcoat) komen daar ook veel voor.
Hiervoor geldt hetzelfde.
Er niks aan doen kan in beide gevallen ook niet veel kwaad.
Re: Zorgen maken?
Bij mij op het dak hetzelfde, kan geen kwaad.
Re: Zorgen maken?
krimpspanning scheurtjes, waarschijnlijk ontstaan door hete dagen in fel zonlicht.
als dit een aluminium dak is , en de scheurtjes niet gevuld met bijv. wax of andere sealant, kan corrosie de plaat aantasten.
ontvetten schuren en lakken is dan de beste bescherming.
bij een kunststof plaat is het alleen cosmetisch en zou je met een kleurwax de scheurtjes dicht kunnen poetsen
microhome 370 luxe
Re: Zorgen maken?
Re: Zorgen maken?
Polyesther kan delamineren als vocht de weefsels kan intrekken....je moet er dus wel wat aan doen.
Danweer....zo'n vaart loopt dat niet met een caravan vermoed ik. Het is niet onder de waterlijn
Re: Zorgen maken?
Ik had dat ook bij een caravan.
De scheurtjes waren door en door.
Ik heb er secondelijm in gespoten en zo waren de scheurtjes weer gedicht en vormden weer een ijzersterk geheel.
Re: Zorgen maken?
scheurtjes in de toplaag van het polyesther, niet heel erg, ga er niet aan rommelen maar goed oplossen of niets aan doen want het is niet erg.
Re: Zorgen maken?
Dat zeg ik, G....
Re: Zorgen maken?
Nog even reageren: die haarscheurtjes heb ik ook in het dak van onze Troll uit 2003. Het is een gelcoat dak. Dus ik behandel het dak al jaren met spul uit de botenwereld. Eerst schoonmaken, vervolgens gelcoat cleaner, en dan in de harde wax. De bescherming is afdoende, waterdruppels vliegen bijna letterlijk van het dak af. Dus op deze manier zijn de haarscheurtjes afgeschermd en dringt er geen vocht naar binnen.
Subaru Forester SJ 2.0 2013 met Eriba Touring 540 GT 2003
