Dakluik
Dakluik
Het gaas tegen insekten enzv. Rolt niet meer op van mijn dakluik in de Eriba Exciting. Ik den dat ik de rand waar de spotjes in zitten moet verwijderen om dit na te kijken. Iemand enig idee hoe ik deze verwijder?
Re: Dakluik
Hallo Aat,
Je zult het hele onderkader eronder weg moeten halen.
Dat kleine slingertje zit een schroefje die je even los moet maken, volgens mij kun je daarna voorzichtig alles naar beneden trekken.
Het lijkt erop alsof het verder geen schroeven heeft maar dat het een soort kliksysteem is.
Re: Dakluik
Mispoes, er is heel wat meer werk aan om de plastic kader los te maken.Dussel schreef:Hallo Aat,
Slinger losschroeven,
4 spotjes verwijderen, hiervoor met je eerst het glas losdraaien ( een vijftal graden tegenwijzerzin, als ik het goed voor heb) en dan kan je de spotjes loswrikken,
vervolgens de iets donkerdere pvc-deksels (waar spotjes inzitten) losklikken,
dan de twee donker grijze delen losklikken,
nu enkel nog een achttal schroeven verwijderen en je heb het zaakje los.
- Sander_knaus550tkm
Re: Dakluik
Wat een kennis hier op dit forum! top!
