Stopcontact
Stopcontact
Is dit een speciaal stopcontact aan de voorkant/voortent van de caravan? Krijg er geen stekker in of moet het gewoon nagekeken / gemaakt worden?
Even kijken of ik een foto kan toevoegen!
- Bijlagen
- image.jpeg (68.04 KiB) 3257 keer bekeken
Renault Megane Scenic Grand 2.0 DCI 110 KW aut. / caravan gevonden!
Hymer Eriba Nova 390 met mover
Re: Stopcontact
Dit is een normaal stopcontact hier zou de stekker zonder problemen in moet kunnen, als dit niet lukt is er idd iets niet goed.
Re: Stopcontact
OK dank je, we gaan even slopen!
Re: Stopcontact
toch wel met de juiste, dus randaarding stekker aan het proberen ? Sommoge stekkers zonder randaarde passen nl niet juist om te voorkomen dat apparaten worden aangesloten die aarde behoeven.Succes,Jaap
Re: Stopcontact
Wel ff met spanningszoeker gekeken of er stroom op zit? weet je iig of het de moeite is er werk aan te verrichten :-)
Anders ff losschroeven
Laatst gewijzigd door blastaway op ma 3 jul 2017 10:38, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Stopcontact
Is het al of niet voeren van spanning dan van invloed op de mogelijk tot insteken van een stekker
Re: Stopcontact
Je kan als eerste test een 'platte' stekker gebruiken, b.v. van een TV of radio.JanP schreef:Blokkeerd het aardecontact de stekker niet...?
Als dat goed gaat herhaal je de test met een randaarde stekker.
Hobby 560 CFe Excellent (2011) - Citroën Grand C4 Picasso 2.0 HDi 150pk 370 Nm (2015)
Isabella Opus 250 - Unico Verona luifel - Enduro EM405smart/Lithium-ion accu Li1220 - Dometic Freshjet 2200 - Alfa R36 Wifi met Tube U en Minix Mediacenter
Re: Stopcontact
Duidelijke zaak: je moet een stekker gebruiken met verticale pootjes i.p.v. horizontale pootjes......
Re: Stopcontact
JaapB schreef:Effe smeren met een spuitbusje. Probleem opgelost.
Zet er dan wel even bij dat de caravan niet op 220v moet staan, anders krijg je rechtopstaande haren.
Re: Stopcontact
Thuis heb ik ook weleens een stopcontact die wat lastig gaat.
Vooral met randaarde stekkers die wat dikkere pootjes hebben.
Ik spuit, met een kunsstof dun pijpje, WD40 in elk gaatje, klaar.
Ga ik echt niet eerst de schakelaar in de meterkast omhalen hoor.
Overigens dacht ik bij mijn antwoord:
"laat ik nou niet zeggen dat ik WD40 gebruik, want er komt geheid commentaar".
Maar alsnog.
Maar alsnog.
Re: Stopcontact
Was alleen maar goed bedoeld.
Zie het al voor me dat iemand de straal in het gat spuit op de fasedraad . . . . .
- fortissimo
Re: Stopcontact
Als er een kinderbeveiliging op zit, kan het zijn dat deze kapot is.
Dan kan je het klepje erachter niet meer wegduwen.
Re: Stopcontact
Discussie kan gesloten!
Met vereende krachten hebben mijn man en ik het samen opgelost!
We stinken nog naar de wd40
Nee hoor, stroom er even afgehaald en stopcontact goed nagekeken. De ijzertjes waar de pootjes van de stekker door moeten waren gewoon een beetje te nauw.
WD 40 er in gespoten en met veel kracht de stekker er in, voila probleem opgelost!
Iedereen bedankt voor het meedenken!
Re: Stopcontact
Had ik toch gelijk......Hi...Hi...Hi...JanP schreef:Blokkeerd het aardecontact de stekker niet...?
