stekker MulticonWest welke kleur draad voor de koelkast
Nimma
Bericht door Nimma » zo 12 jul 2015 17:18
Wie weet welke kleur draad voor de stekker=caravan wordt gebruikt om de koelkast op 12 volt te voeden? Op de auto zit op pin 10 constant maar geschakelde stroom zoals het hoort. Ik wil op de caravan ook op pin 10 de koelkast. Mijn caravan is een Eriba Touring Troll LMT 1996. Hoe zit dat bij jullie?
Patman
Re: stekker MulticonWest welke kleur draad voor de koelkast
Bericht door Patman » zo 12 jul 2015 17:20
Nimma
Bericht door Nimma » zo 12 jul 2015 17:25
Dat is snel, dank je wel. Als ik straks thuis kom ga ik eens even kijken hoe dat bij mij eruit ziet thumbup.gif
Nimma
Bericht door Nimma » ma 13 jul 2015 11:25
Nog zo'n 1200km van huis toch maar eens de stekker open gemaakt en wat blijkt dan:: de kleuren van het schema komen helemaal niet overeen met wat er aan de caravan zit. Grijs ontbreekt helemaal. Wat verwisseld maar voor je het weet rijdt je met een knipperende kerstboomverlichting. Teruggezet en alles werkt weer zoals het hoort, behalve de koelkast. Dat ga ik straks voor de deur maar eens doormeten.
Burgelijk
Bericht door Burgelijk » ma 13 jul 2015 11:29
Volvo V70 2.0 5 cilinder full options (2013) - Dethleffs C'go 495 qsk met bijna alle opties (2015)
harrytoorman
Bericht door harrytoorman » ma 13 jul 2015 11:38
Zo zat mijn stekker op mijn triton uit 2012.
https://goo.gl/photos/cen6mFZ2rmr8EfLJ6
edit: zal je niet veel aan hebben.... fijne kwaliteit..... stom.gif
VW T5
graaf
Bericht door graaf » ma 13 jul 2015 16:49
@ jakkemeier
Rechtstreeks uit de Eriba gebruiksaanwijzing
toewijzing kleuren
Jeager en Multikon
Schema (in het frans)
Nimma
Bericht door Nimma » ma 13 jul 2015 17:00
Ook jij bedankt. Maar als een draad met de kleur grijs ontbreekt in de kabel van de caravan wordt het lastig. Hier in zuid Frankrijk is het me te heet om te gaan zoeken. Daar hebben we Nederland dan wel weer voor. Ik ga met een draadje 12volt kijken bij welke pin het rode lampje van de koelkast gaat branden. Dan gaat die draad van welke kleur dan ook naar pin 10. Correct me if I am wrong knipoog.gif
Tramlijn16
Bericht door Tramlijn16 » di 14 jul 2015 01:07
Heb je hier iets aan?
http://members.chello.nl/a.galen4/index ... ge2010.htm
Heeft het over draad grijs
Renault scenic 2L met Chateau Chiara 400 + voortent (Brand Ostara)
Nimma
Bericht door Nimma » di 14 jul 2015 20:22
Nee helaas. Het is alleen een bevestiging dat er een grijze draad voor de koelkast op pin 10 moet. En die ontbreekt dus in mijn kabel van de caravan whistle.gif
Nu na 600km bij 30gr door berg en dal met uitzicht op het Maasdal wachten op het vuurwerk (quatorze juillet)
Nimma
Bericht door Nimma » do 16 jul 2015 20:58
Nu weer thuis en maar eens gemeten met behulp van mijn schoonzoon die wél verstand heeft van stroom maar niet van koelkasten die op 220v en 12v kunnen werken.
De draden, hoewel van andere kleuren dan welke schema's die ik toegestuurd kreeg of op internet vond dan ook, van de caravankabel zijn voor de koelkast wel goed op pin 10 en 9 [massa] aangesloten; als er echter weerstand wordt gemeten tussen de + en de - dan levert dat maar 1,5 Ohm op; dat zou betekenen dat de koelkast maar 10 watt verbruikt.
De grote vraag is: wat is hier aan de hand, mis, etc.?
Wie heeft er wél verstand van dit soort koelkasten en kan mij verder helpen? NB misschien ten overvloede maar alle zaken verlichting buiten werkt wél goed.
Patman
Bericht door Patman » do 16 jul 2015 21:16
harrytoorman
Bericht door harrytoorman » do 16 jul 2015 21:18
Wanneer meet je die weerstand?staat de schakelaar aan? Zit het lampje erin......
VW T5
Bericht door Ab » do 16 jul 2015 21:21
De koelkast werkt op een verwarmingselement.
Zo weinig weerstand zou betekenen dat die kapot is.
Nimma
Bericht door Nimma » do 16 jul 2015 21:42
Maar hij doet het prima op 220volt; is dan alleen het 12volt "gedeelte" kapot? Is dat simpel te maken. Mijn caravan is inmiddels 19 jaar oud. De schakelaar werkt wel.
HanK
Bericht door HanK » do 16 jul 2015 21:47
Als het element stuk is, dan is de weerstand oneindig.
Bij deze weerstand van 1,5 ohm, gaat er een grote stroom lopen. 12/1,5= 8A, lijkt mij wel goed.
Vermogen is dan +/- 12x8= 96 Watt.
Lijkt dus goed. Snelle eerste reactie, staat er wel spanning op deze aansluiting?
Laatst gewijzigd door HanK op do 16 jul 2015 21:58, 1 keer totaal gewijzigd.
jalex_h
Bericht door jalex_h » do 16 jul 2015 21:57
Ab schreef:De koelkast werkt op een verwarmingselement.
Zit er niet een temperatuurvoeler tussen die het element aan en uit schakelt? Zo ja, dan zou het logisch kunnen zijn dat je een lage weerstand meet.
Gegroet,
Volvo V70 D4 GT + HomeCar 48 KMU Racer
Je kunt beter een optimist zijn die ongelijk heeft dan een pessimist die gelijk krijgt
harrytoorman
Bericht door harrytoorman » do 16 jul 2015 22:24
Meten is weten, maar je moet wel weten wát je meet.
VW T5
Nimma
Bericht door Nimma » do 16 jul 2015 22:50
Nog een keer: gemeten de weerstand tussen de + en - van de koelkast en die is dus 1,5Ohm. Er komt spanning op pin 10 en 9 is massa vanaf de auto contactdoos. Er zit geen breuk in de kabel van de caravan. En toch werkt de koelkast niet op 12volt !!
HanK
Bericht door HanK » vr 17 jul 2015 07:45
Dan toch een keer met een stroomtang meten,zodat je zeker weet dat het elektrisch in orde is.
Dan kun ja dat uitsluiten.
pd0bao40
Bericht door pd0bao40 » vr 17 jul 2015 09:50
DE weerstand van 1,5 Ohm van, alleen, het element gemeten is prima. Als hij toch niet werkt zou dat kunnen doordat
de R van de bedrading te hoog is. Toch een beetje elektrotechniek voor de leek : spanningsval berekenen niet nodig
maar bezie element en de 2 toevoerdraden eens als 3 weerstanden (R's) in serie. Kenmerk serieschakeling : stroom I
door alle R is gelijk spanning U verdeelt zich als volgt over grootste R (kk) staat grootste spanning.Als je weerstand
van plus leiding alsook min leiding op 0,75 Ohm stelt krijg je R1 +R2 + R3 = 0,75 +0,75 +1,5= 3 Ohm Over grootste R
staat grootste spanning dus k.k.krijgt slechts de helft van 12V dus 6V terwijl over + EN - leiding ieder 3 V staat.
Niks geen elektrotechniek nodig, rekenen volstaat, toch? Daarom altijd dat gezeur met k.k.,de spanningsval over de
toevoerdraden speelt een te grote rol.Breng je in dit vb die weerstand terug tot 0 Ohm dan is het idd 12:1,5= 8 A
Meet anders als je dit kunt,niet iedere meter kan zo,n 10A aan. Breng R toevoerdraden terug door grotere diameter en
de k.k. werkt weer zoals het behoort. Jaap.
Nimma
Bericht door Nimma » vr 17 jul 2015 10:03
RE.gif RE.gif U gaat boven mijn pet, maar dat had u zelf al in de gaten zwaaien.gif
pd0bao40
Bericht door pd0bao40 » vr 17 jul 2015 10:20
RE.gif Dat vind ik jammer toch even dit 12V :1,5Ohm =8A Dat was je duidelijk iig geen commentaar op dit bericht
van een ander. De geringe weerstand van de k.k.1,5 Ohm maakt dat andere ,ook geringe weerstanden,een grote
rol spelen, claro ? Die 12 V waar je vanuit gaat bereikt de k.k niet maar verdeelt zich over de diverse weerstanden
Maar misschien heb ik toch iets nadeel van insider zijn, desondanks succes, Jaap.
HanK
Bericht door HanK » vr 17 jul 2015 11:18
Ik schreef dit alleen voor de koelkast, nogeven de aansluiting buiten beschouwing gelaten, omdat dan waarschijnlijk het element heel is.
Om verder te kijken beveel ik dus een stroommeting aan.
Zo moet je steeds een stukje verder meten.
Jaap, ook ik ben een insidergeweest en mag ikal een tijdje van mijn pensioen genieten.
Nimma
Bericht door Nimma » vr 17 jul 2015 15:08
Hoe bestaat het dan dat in 2005 de koelkast van deze caravan achter een Opel Astra G 2001 wél goed werkte op 12volt weenie.gif
Terug naar “Eriba”
