storing koelkast met de auto
beemsterbo
Bericht door beemsterbo » di 19 aug 2014 16:34
Heeft iemand el eens gehoord dat de koelkast een storing geeft naar de auto? Wij hebben een eriba troll 530 en rijden met een renault scenic. Al diverse malen tijdens de vacantie kracht verlies van de motor. Dan de stekker van de trekhaak eruit en kunnen weer verder rijden. Wie heeft hier ook mee te maken gehad? Gr. Fam Beemsterboer
iakovos
Re: storing koelkast met de auto
Bericht door iakovos » di 19 aug 2014 17:44
Wat denk je naar de Renaultgarage te gaan om e.e.a. door te meten ?
p_vingerhoets
Bericht door p_vingerhoets » wo 20 aug 2014 13:32
Storing in het can-bus systeem kunnen lastig zijn. Je zou eens de koelkast alleen los kunnen koppelen van de 12v aansluiting en proberen wat ie dan doet. Zit de koelkast op het goede aansluitpunt zo ook de massa en heel belangrijk zijn de massapunten in de auto allemaal en goed aangesloten.
een massa die ergens niet helemaal goed is kan vreemde storingen veroorzaken in canbus systeem
p_vingerhoets
Bericht door p_vingerhoets » do 21 aug 2014 08:12
Is waar maar het blijft een fransoos hè en ook monteurs kunne er een potje van maken.
mij mijn vorige focus was er geen draad vanaf de accu getrokken en toch geschakelde en constante spanning op trekhaakaansluiting.
ook even meenemen dat wat voor stekker is er in gebruik 7 of 13 polig.
als er geen can bus aanwezig is dan zeker eens uitzoeken hoeveel stroom er weg getrokken wordt als caravan eraan hangt en je accu en dynamo laten testen. Als boordspanning te laag wordt kunnen er motorstoringen ontstaan
Bericht door Ab » do 21 aug 2014 12:51
De koelkast eens op gas zetten ?
Dan weet je het zeker waar het vandaan komt.
p_vingerhoets
Bericht door p_vingerhoets » do 21 aug 2014 14:45
Bij mijn focus 2 was er een draadboom getrokken naar rechtsvoor bij voetruimte hier hingen een 2tal relais te bungelen en een kabelspagettie. Het werkte dus heb er verder maar niet meer naar omgekeken. Achterin zat geen constante + en lijkt me ook eente dunne draad voor de toepassing.
Terug naar “Eriba”
