fiets voorop dissel erica touring
m.
Ik ben in het bezit van een erica touring caravan en vervoer twee fietsen achter op .
Heb eigenlijk te weinig kogeldruk ondanks 40 liter voorin de kopkeuken.
lang gezocht naar een betere oplossing
Drie mogelijk heden gevonden zie bijlage
Dus nu vervoer ik een fiets achterop (lichtste0 en de zwaardere fiets voorop
m.v.g Bart Nijland
m.v.g Bart Nijland
- Ik ben in het bezit van een eriba touring gt met een kopkeuken.doc
- (290.5 KiB) 675 keer gedownload
Laatst gewijzigd door Trina op do 12 jun 2014 18:06, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: emailadres verwijderd.
Re: fiets voorop dissel erica touring
Eerst het aluminium paneel verwijdern door de popnagels voorzichtig uit te boren en de anderere bouten los draaien
Daarna ook het voorste plastic paneel verwijderen
daarna met een gatenboor het gat boren
Daarna alles terug plaatsen
M.v.g Bart
Kijk ook eens hier:
viewtopic.php?f=64&t=22131
Staat en goede oplossing bij van Graaf, wellicht iets voor jou
Blefke
Blefke
Methode van de Graaf is ook mooi.
Voordeel gemakkelijk te plaatsen
Had mijn oplossing al gemaakt en gemonteerd
Ben nu bezig met de methode van de Graaf
Alleen laat ik bij het uitgesneden deel de hoek rondlopen.
Ik laat het plaat materiaal snijden met behulp van een plasma snijder.
De gaten boor ik wel zelf.Plasma snijden maakt geen mooie ronde kleine gaten.
De disselkogel kun je bij elke trailer bouwer of vrijbuiter wel kopen €20
Zet het geheel in met zinkverf en ga het later nog een kleurtje geven
Zes bouten kopen en het is klaar.
Heb er gelijk maar vijf gemaakt
Voor de liefhebber
Als je erg handig bent kun je het ook zelf maken.
bareld@home.nl
Voor de liefhebber
bareld@home.nl
Hierbij enige foto's gebaseerd op het ontwerp van de Graaf.
Edit Daphne: aanbieden alleen in Marktkraam
- DSCN0689.JPG (54.12 KiB) 15428 keer bekeken
Re: fiets voorop dissel eriba touring
Ben in het weekend weggeweest met mijn eriba touring trol
Fiets voorop de dissel en een fiets achter op
tent plus stokken in de caravan boven dissel
heb een touring troll gt met een kopkeuken hierin stonden twee jerrycans met 20 liter water
Kogeldruk 75 kg
Heb op de snelweg even 110 km per uur gemeten ( ja ik weet dat dat niet mag)
caravan slingerde niet
Groet Bart
Kogeldruk 75 kg
Groet Bart
Foutje in bovenstaande text
tent plus stokken in caravan boven wielas
groet Bart
groet Bart
schema grondplaat fietsdrager
gemonteerd op troll en familie
Plaat gesneden met een plasma snijder.
dikte plaat 10 mm
groet Bart
bareld@home.nl
dikte plaat 10 mm
groet Bart
bareld@home.nl
afstandkogel tot disselbak
Om de afstand midden kogel tot luik bepalen.
Afstand meten tot punt A en hier 7 cm aftrekken zie foto en schema bijlage
groet Bareld
groet Bareld
Hierbij eindresultaat op you tube
zoeken you tube erica fiets dissel of onderstaande link gebruiken
[https://www.youtube.com/results?search_ ... ets+dissel]
groet Bart
groet Bart
Het plaatsen van een fietsdrager op een Eriba roept bij mij de volgende vraag op. Moet er geboord worden in het chassis? Zo ja, dit mag m.i. niet zo maar. De ANWB mover test van 2012 heeft een discussie opgeworpen of er geboord mag worden in een chassis. Het antwoord is simpel. Zonder toestemming van de fabrikant van het chassis mag er niet geboord worden. Zodra er wel geboord wordt vervalt de garantie op het chassis. Vervolgens vervalt ook de typegoedkeuring van de caravan waardoor de caravan mag niet de openbare weg op mag. Dus ben je ook niet verzekerd.
@ Eriba,
Er hoeft niet geboord te worden. De montageplaat van Bareld heb ik een maand geleden gemonteerd. De plaat zit ingeklemd tussen de standaard beugel die aan de dissel zit en de neuswielhouder. Overigens geen onbekende oplossing. Er zijn bij caravanboeren meerdere oplossingen (hogere) voor de ophanging van fietsendragers in de handel, die op exact dezelfde wijze gemonteerd worden! Alleen zit daar een ander prijsplaatje aan.
De bijgeleverde bouten en moeren waren klasse 8.8
Graaf
Graaf
8.8 heb je echt wel nodig..
Minder zou ik niet durven
Blefke
Blefke
Hallo Blefke,
Standaard zat mijn neuswielhouder vast met 4.6 bouten.....(en een van de 4 bouten zonder kwaliteitsmerkje)....daar had ik ook al gedachten over.
Graaf
Het was vandaag 31 graden hier.....gisteren 33....
Graaf
Hallo Blefke,
Ik heb ook eens gekeken met welke bouten mijn trekhaak van de auto vastzit.
Dit zijnbouten van 8.8 en dit is gebeurd door volkswagen fabriek in Duitsland
Dit trekt de hele caravan
Groet Bareld
Groet Bareld
Als het er beetje op aankomt is 8.8 of hoger de standaard, een neuswiel met iets mindere bouten zou ik me geen zorgen over maken daar komt niet zo veel kracht op.
Wat wel van zeer groot belang is, dat elke bout met het juiste moment vast gezet wordt zodat je niet de kans loopt dat deze te vast staat en je eerder kans op afbreken hebt. Kijk dus eerst naar de diameter en de kwaliteit en zoek daar het juiste moment bij.
Aanhaalmomenten
M10 klasse 8.8 35,497 Newton
M16 klasse 8.8 210,89 Newton
Groet Bart
Groet Bart
Re: schema grondplaat fietsdrager
Bareld schreef:gemonteerd op troll en familie
dikte plaat 10 mm
groet Bart
bareld@home.nl
Bareld schreef:Bareld schreef:gemonteerd op troll en familie
dikte plaat 10 mm
groet Bart
bareld@home.nl
